chiale Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mai 20, 2009 21:46 Sujet du message: probleme avec alarme aqualux saturn |
bonjour à tous tout nouveau sur ce forum
si quelqu'un peut m'aider j'ai une alarme perimetrique AQUALUX SATURN avec 4 bornes et malgré encore sous garantie Aqualux ne veut pas dépanner j'ai effectivement une cellulle receptrice ou émettrice que ne capte pas le signal donc impossible de la mettre en route la sirenne sonne tout le temps.D'autre part les balises sont équipées d'un double faisceau un 20cm du sol et l'autre à 45cm theroriquement il faut que les 2 faisceau soit coupé pour que l'alarme se declenche et la seul le faisceaux du bas coupé et l'alarme se déclenche si quelqu'un de un peut PLUS SERIEUX QUE AQUALUX peut m'aider
merci à tous. |
Posté le: Jeu Mai 21, 2009 10:30 Sujet du message: Re: probleme avec alarme AQUALUX SATURN |
| chiale a écrit: | | il faut que les 2 faisceau soit coupé pour que l'alarme se declenche et la seul le faisceaux du bas coupé et l'alarme se déclenche |
Tes bornes sont-elles bien alignées pour avoir un retour de signal, c'est trés sensible à régler ces trucs là
Je pense que c'est logique que l'alarme s'enclenche avec seulement 1 faisceau de coupé, suppose un gosse qui passe à 4 pattes, il n'atteind pas le 2ème faisceau à 40cm.  _________________
sandre Boulet de service
Inscrit le: 28 Aoû 2008 Messages: 787 Localisation: gironde
Posté le: Jeu Mai 21, 2009 13:45 Sujet du message: |
je pense que si ta borne maitre serais foutue tu n aurais aucun faisceau qui fonctionerais.
mais c est pas pro de la part de cette marque qui te dépanne pas.
domage tu aurais du prendreune first innov plus cher mais de super qualité.
http://sgpiscines.web.officelive.com/alarmes.aspx |
syrmar Grand baigneur
Inscrit le: 04 Mai 2009 Messages: 387 Localisation: gironde
Posté le: Jeu Mai 21, 2009 17:55 Sujet du message: |
Aqualux ne dépanne pas, il faut que ce soit le revendeur qui en fasse la demande, alors le sav se mettra en route et vous verrez qu'aqualux est une société sérieuse.
Où avez-vous acheté cette alarme? |
Posté le: Ven Mai 22, 2009 12:07 Sujet du message: |
| syrmar a écrit: | Aqualux ne dépanne pas, il faut que ce soit le revendeur qui en fasse la demande, alors le sav se mettra en route et vous verrez qu'aqualux est une société sérieuse.
+1 chacun son role, le fabricant fabrique et le vendeur vend et répare (installe éventuellement). _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Ven Mai 22, 2009 16:12 Sujet du message: |
oui mais si le produit a une piece deffectueuse et qu il est garantis c est quand meme à la marque d envoyer la piece au vendeur non? le vendeur il va pas la fabriquer quand meme  |
Posté le: Ven Mai 22, 2009 16:35 Sujet du message: |
| sandre a écrit: | oui mais si le produit a une piece deffectueuse et qu il est garantis c est quand meme à la marque d envoyer la piece au vendeur non? le vendeur il va pas la fabriquer quand meme  |
Bien sur! et c'est ce que fait Aqualux  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
snoopy45 Modérateur
Posté le: Lun Mai 25, 2009 07:38 Sujet du message: Re: probleme avec alarme AQUALUX SATURN |
| chiale a écrit: | Bonjour merci de vos reponses mais toujours le meme probleme c'est a dire 4 bornes avec 1 mur:
donc entre les bornes 4 et3 RAS entre les bornes 3 et 2 RAS entre les bornes 2 et 1 le faisceaux du bas RAS et celui du haut IMPOSSIBLE de le regler j'ai intervertie les cellules emettrice et receptrice sur une autre borne et la elles fonctionnent par contre si les celleles du des borne 1 et 2 je met la meme frequence que celle du bas et que je dirige la cellele haute vers le bas là ça fonctionne !c'est a ne plus rien y comprendre et toujours aqualux ne peut resoudre mon probleme.
merci à tous si vous avez une solution |
Post déplacé.
Utiliser la fonction "répondre" ; et non pas "nouveau sujet"  _________________
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié |
Posté le: Lun Mai 25, 2009 23:19 Sujet du message: ALARME DE PISCINE A EVITER AQUALUX PAS DE SAV |
| EVITEZ A TOUS PRIX D'ACHETER UNE ALARME SATURNEK4 DE CHEZ AQUALUX PAS DE SERVICE APRES VENTE ALARNE NE FONCTIONNE PAS NE PEUVENT ME DEPANNER DONC JE SUIS OBLIGE D'EN ACHETER UNE AUTRE MARQUE BEAUCOUP PLUS SERIEUSES CAR MES PETITS ENFANTS ARRIVENT ET JE N'AI AUCUNE SECURITE! |
Kalagan59 Maître nageur
Inscrit le: 16 Mai 2009 Messages: 1068 Localisation: Sud-Est
Posté le: Lun Mai 25, 2009 23:23 Sujet du message: |
Si je ne m'abuse, l'alarme Saturn est une copie de la corail.
Aqualux commercialisait la Corail, puis la faite copier en Turquie, mais pas avec les mêmes composants. Les caractéristiques techniques sont moindre. On passe notamment de 30 à 20m de portée des faisceaux. _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Posté le: Lun Mai 25, 2009 23:33 Sujet du message: SATURNE TURQUE!!!! |
mon probleme que j'ai exposé ci dessus reste le meme et AQUALUX NE FAIT RIEN RIEN impossible de regler 2 faisceaux alors que la distance entre est de 10 metres maxi  |
Picoloo Petit baigneur
Posté le: Mar Mai 26, 2009 13:18 Sujet du message: |
Bonjour chiale.
Je ne comprend pas pourquoi tu ne vas pas voir ton revendeur avec l'alarme et exiger le SAV.
Tout professionnel a des obligations qu'il doit respecter, y compris la prise en charge des produits qu'il revend  |
Posté le: Mar Mai 26, 2009 14:33 Sujet du message: AQUALUX SAV C'EST ARCHI NUL A EVITER |
mon probleme est que l'alarme je l'ai acheté à paris chez RICHARDSON et elle est installé dans le sud il faudrait que je la démonte le l'apporte à apris et ça va demander environ 1 mois et là j'ai mes petits enfant qui vienne donc je ne peu attendre et AQUALUX ne veut pas s'en charger je ne comprend pas son attitude car ce n'est pas pour courcircuité le vendeur mais pour plus de rapidité.car cette maudite alarme est encore sous garantie.je pense à entre autre à d'autre marque bien plus importante que cette cagatte d'AQUALUX'(HP,BOSCH ectt) quand il y a un probleme sur une de leur machine ont les appellesi c'est sous garantie ils donnent la marche à suivre et ils envoient meme un transprteur chercher l'objet à domicile et ils le relivre à domicile SAV sans faille .merci encore  |
Posté le: Mar Mai 26, 2009 14:42 Sujet du message: Re: AQUALUX SAV C'EST ARCHI NUL A EVITER |
| chiale a écrit: | bonjour,
Aqualux peut tout faire, mais ne bougera probablement pas sans demande du vendeur.
Dans ton cas c'est Richardson, à eux de faire la demande de prise sous garantie, le formulaire de retour, ensuite tu l'envoies.
Les fabricants ont tous une procédure de retour sous garantie, il suffit de la respecter, rien d'anormal à cela.
J'ai un client qui m'a acheté cette même alarme il y a 2 ans, il est à 200 km de chez moi et rencontre un pb de recepteur.
Il m'a appelé pour connaitre la marche à suivre, je lui ai fait envoyer la piéce directement chez lui et il l'a eue en moins d'une semaine. Il lui reste à me retourner l'ancienne pour retour chez Aqualux et garantie. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Mar Mai 26, 2009 19:00 Sujet du message: LES NULS SAV DE CHEZ AQUALUX |
je persiste mon probleme est que j'ai acheté une M.e d'alarme qui se nomme AQUALUX SATURNEK4 et qu'elle ne fonctionne pas je ne peut m'n servir et que cette sociéte ne fait pas jouer la garantie donc EVITEZ D'ACHETER DES ALARMES AQUALUX.car si vous avez besoin de garantie ===plus personne et d'apres certaines personne ils ont copié une alarme tres fiale et ils ont fait fabriqué en TURQUIE!
cordiales salutations |
Posté le: Mer Mai 27, 2009 10:34 Sujet du message: Re: LES NULS SAV DE CHEZ AQUALUX |
NON, ton problème est que tu as acheté ton alarme à un revendeur qui s'en lave les mains.
C'est un peu différent _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Mer Juil 01, 2009 19:25 Sujet du message: aqualux c'est de la m..de |
je persiste et signe la marque c'est aqualux et ce n'est pas le revendeur qui est responsable de la marque si aqualux vend en gros et que le SAV il s'en lave les mains ils n'ont qu'a vendre des chichi sur les plages
EVITEZ A TOUS PRIX AQUALUX |
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 08:52 Sujet du message: |
Moi, je suis d'accord avec Hydro-66.
Tu devrais plutôt dire "N'achetez pas chez tel revendeur" _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
erich Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 09, 2009 11:21 Sujet du message: Re: ALARME DE PISCINE A EVITER AQUALUX PAS DE SAV |
| chiale a écrit: | | EVITEZ A TOUS PRIX D'ACHETER UNE ALARME SATURNEK4 DE CHEZ AQUALUX PAS DE SERVICE APRES VENTE ALARNE NE FONCTIONNE PAS NE PEUVENT ME DEPANNER DONC JE SUIS OBLIGE D'EN ACHETER UNE AUTRE MARQUE BEAUCOUP PLUS SERIEUSES CAR MES PETITS ENFANTS ARRIVENT ET JE N'AI AUCUNE SECURITE! |
Je suis dans le même cas, une fois l'alarme activée en surveillance elle se met en défaut batterie en émettant un bip toutes les 50 secondes. Aqualux m'a renvoyé une batterie et ça n'a rien changé au pb. Il est très difficile d'avoir un technicien au téléphone. Y a t il des modèles plus fiables et à quel prix ?
Merci de votre aide |
beauvert Nouveau avec bouée
Inscrit le: 10 Juil 2009 Messages: 9 Localisation: dordogne
Posté le: Ven Juil 10, 2009 11:36 Sujet du message: alarme saturn aqualux et du bien fondé de la loi... |
je suis loueur de gîte professionnel. A ce titre, je porte un soin particulier à la sécurisation de notre piscine. J'ai choisi Saturn d'Aqualux comme système d'alarme.
Depuis l'instalation de l'alarme j'ai rencontré des soucis avec le tableau, la carte mère, la télécommande et les émetteurs/récepteurs infrarouges.
Pendant la période de garantie, le revendeur a rempli sa mission, c'est à dire assistance et remplacement gratuit des éléments défectueux.
Ensuite, il a toujours été présent et m'a fourni l'aide et les pièces de remplacement ( contre paiement, bien sûr !).
Je ne suis pas certain que les composants de ce système soient très fiables , mais bon, je fais avec. Je ne connais pas les performances des concurrents.
Le fournisseur ne propose pas de pièces de rechanges détaillées ;Il n'est pas possible d'acheter un émetteur infrage seul. Aussi j'ai acheté plusieurs colonnes neuves afin de la cannibaliser au fur et à mesure de mes besoins.
Commençant à bien connaitre ce système, je peux vous apporter un peu d'aide dans le diagnostic et également vous revendre quelques pièces détachées neuves.
Je profite de ce post pour crier haut et fort que la loi imposant ces systèmes d'alarme est stupide, inéficace et voire dangereuse car les utilisateurs se croyant en sécurité négligent les règles de prudence et de surveilance élémentaires. !, elle est contraignante pour le propriétaire et les utilisateurs de piscine. Elle revient chère.
J'aimerai bien que les pouvoirs publics affichent le nombre d'accidents en piscine et de décès avant et après la mise en place de la loi. A quand les barrieres le long des rivières, des falaises, des lavoirs, des bassins .
coup de bouche terminé , merci d'avoir lu ! |
Posté le: Sam Juil 11, 2009 17:25 Sujet du message: re : alarme aqualux |
Merci pour ces infos, je viens d'installer l'alarme et je vais voir comment ça se passe.
Par contre en ce qui concerne le pb de mise en défaut batterie, j'ai fait un essai de débrancher la sirène fournie avec, et de suite j'ai pu constater que l'alarme fonctionne impéccable sans elle (il y a quand même un buzzer incorporé à la carte électronique qui émet un signal sonore en cas d'intrusion).
Je dois voir avec le fournisseur pour me faire parvenir une nouvelle sirène afin de déterminer si c'est la sirène qui pose un pb ou si c'est la carte électronique du coffret.
On pourrait être intéressés par des pièces en fonction de l'évolution. Pouvez-vous nous laisser vos coordonnées ?
Merci encore. |
Posté le: Sam Juil 11, 2009 18:16 Sujet du message: Re: re : alarme aqualux |
[quote="erich"]Bonjour,
J'ai également eu ce probleme de sonnerie toute s les minutes et signal " pas de batterie" apres vérification, la bobine circulaire à droite de la carte ne chargeait plus ( regardez chez vous avec un testeur 12 v !) Vérifier si le fusible 1A est toujours OK !
nous avons fini par changer toute la carte ! |
Posté le: Sam Juil 11, 2009 19:31 Sujet du message: Re: re : alarme aqualux |
[quote="beauvert"] | erich a écrit: | Bonjour,
à voir !
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=170353816246
cocker77230 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juil 26, 2009 18:05 Sujet du message: Re: alarme saturn aqualux et du bien fondé de la loi... |
| beauvert a écrit: | Bonjour,
BOnjour Beauvert.
Je viens d'installer ce type d'alarme composée de 4 bornes, le soucis que je rencontre est que cela fait 24h00 que j'ai mis la batterie en charge mais cela ne semble pas "prendre", le voyant "baignade" clignote constamment et l'alarme émet trois bip toutes 2 a 3 minutes, ce qui est le symptome d'une batterie déchargée.
Or, je pense tout de meme qu'au bout de 24 elle devrait etre chargée.
ESt ce que tu as une idée sur l'origine du soucis que je rencontre.?
Merc. |
Posté le: Dim Juil 26, 2009 18:11 Sujet du message: |
Regarde si les deux fusibles sont encore bons !
Regarde si le courant d'alimentation en 12 v sort de la " bobine" à droite du tableau
sinon il est probable que la carte mère soit défectueuse ; il faut la changer ! |
Posté le: Dim Juil 26, 2009 18:13 Sujet du message: |
| as tu la possiblité d'essayer avec une autre batterie ? |
