fleaudesiles Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 18, 2009 21:34 Sujet du message: ip lisse... |
Bonsoir à tous, je dois finir ma terrasse et je voudrais trancher avec du bois exotique (Environ 20 M2). J'ai vu qu'il existait des lames d'IP lisse. Il parait que l'on en voit de plus en plus. Qu'elle qu'un connait? Qu'en pensez vous? Merci d'avance de vos conseil  _________________ Tout pour l'eau 9x4
Posté le: Mar Mai 19, 2009 13:43 Sujet du message: |
Le tour de mon bassin est en ipé lisse, aucun souci. Une couche de saturateur d'humidité Owatrol en début de saison et le bois reste superbe toute l'année. C'est en intérieur et la partie exposée au soleil pâli un peu tout de même au Printemps mais reprend sa belle couleur brun/rouge aprés traitement. Et ce n'est pas glissant même mouillé  _________________
psiscinator Baigneur confirmé
Posté le: Mar Mai 19, 2009 15:16 Sujet du message: ipé |
j'ai posé 60 m2 d'ipé lisse acheté chez un grossite en bois.
lames en 3 tailles,fixation U en inox sur lambourdes,pas de margelles
le bois affleur en débord la piscine.
pas de traitement d'ou une teinte grise en 1 an
ne glisse pas même mouillé.
je peux envoyé une photo sur une adresse mail car je suis nulle pour affiché sur ce site mes photos. _________________ piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
plage en ipé.
Uploaded with ImageShack.us |
Posté le: Mer Mai 20, 2009 11:49 Sujet du message: |
Je pense que je vais partir sur de l'IP lisse. En faite j'avais peur qu'il glisse mouillé mais vous me dites qu'il y a aucun problème.
J'avais également peur qu'il se voile sans rainurage mais personne en parle.
Merci de vos réponses  _________________ Tout pour l'eau 9x4
Posté le: Mer Mai 20, 2009 12:08 Sujet du message: rainure |
il faut acheter des lames pouvant recevoir le clip inox pour éviter
les vis
@+ _________________ piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
plage en ipé.
Posté le: Mer Mai 20, 2009 14:10 Sujet du message: Re: rainure |
| psiscinator a écrit: | bonjour
les vis
Oui, c'est beaucoup plus propre sans vis, et les lames peuvent éventuellement bouger un peu avec la dilatation, bien qu'elle soit minime avec ce type de bois.
Chez moi les lames ne sont pas fixées, elles sont collées sur les lambourdes au silicone d'aquarium, depuis 3 ans ça n'a pas bougé  _________________
Posté le: Mer Mai 20, 2009 14:22 Sujet du message: |
Coller sans vis, c'est une bonne idée! _________________ Tout pour l'eau 9x4
Posté le: Mer Mai 20, 2009 14:38 Sujet du message: |
| fleaudesiles a écrit: | | Coller sans vis, c'est une bonne idée! |
Ici c'est en intérieur, en extérieur je ne sais pas. . . Mais on pourrait tenter le coup, il sera encore temps de mettre des fixations inox si ça ne tient pas D'accord, ça fait du boulot en plus  _________________
Posté le: Mer Mai 20, 2009 17:48 Sujet du message: ipe collé |
pour l'exterieur coller de l'ipé me parait impossible car il doit coller sous presse et le bois ne demande qu'à travailler avec les saisons jusqu'à 5 mm.
il faudra mêmele renforcer sur les lames de bout de terrasse par des vis
dans ce cas il faut trouer ,visser et cacher le trou par un petit bouchon de bois ou un mélange de sciure et de colle.
c'est du boulot.aille les genoux _________________ piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
plage en ipé.
Posté le: Jeu Mai 21, 2009 12:43 Sujet du message: |
Pour les genoux, je n'ai que 15 m2 a faire. Je vais les fixer avec des vis inox.  _________________ Tout pour l'eau 9x4
Posté le: Mar Mai 26, 2009 20:59 Sujet du message: |
Encore quelques petites questions concernant mon achat d'IPE lisse, les lames sont de couleur claire. (Largeur 145mm ; épaisseur 21mm)
Est ce bien de l'IP?
Existe t il en clair?
Comment puis je le verifier?
Peut on avec un traitement les teinter legerment?
Merci d'avance de vos reponses  _________________ Tout pour l'eau 9x4
Posté le: Ven Mai 29, 2009 09:23 Sujet du message: couleur et teinte |
l'ipé est un bois rouge avec des lames avec grandes veines ou sans veines.
changer la teinte va obliger de renouveler le traitement si c'est de l'ipé
il faut le laissé grisé ou le traiter pour qu'il garde sa couleur naturelle,
il y a des infos sur ce site.
plage en ipé.
jéjé83 Petit baigneur
Posté le: Lun Juin 01, 2009 18:53 Sujet du message: |
Slt a tous. Chez moi j'ai de l'IPE lisse et aucun soucis mm apres l'hivers un coup fr karcher, du saturateur et c'est reparti. Quand je l'ai pose il etait marron et j'ai pu lui mettre un saturateur de marque blanchon couleur IPE la premiere annee (mm couleur quand il est mouille mais mate) tres bon produit mais tres cher. Puis au fur et a mesure de la saison, avec les projection d'eau il y avait des traces blanches, dons j'ai remis une couche. Le fait qu'il soit sombre fait ressrtir les traces de pas egalement. Cette année j'ai mis un saturateur de marque classique special bois IPE mat incolore et je suis moins gene par toutes ces marques, et au niveau de l'entretien c'est la mm chose. Le vrai bois necessite beaucoup d'entretien mais il est beaucoup moins chaud l'ete que le bois composite au soleil (j'ai pu comparer avec celui de mes voisins). L'avantage de le prendre lisse au depart, c'est qu'il est plus facile a degriser au nettoyeur haute pression (la surface est bien plane).
Il faut savoir egalement que beaucoup de terrasses en IPE sont lisses (moins lassant au fil du temps). Pour ce qui est des vis tu peux ne pas les voir il suffit de monter tes lames avec des bouchons d'IPE vendus au detail ds des magasins specialises ou a fabriquer toi mm avec un machine. Mais la je ne te dis pas la main d'oeuvre. Chez moi j'ai tout monte en vis apparentes et au bout d'un moment tu ne fais plus attention aux vis. Attention aux fixations exotiques il faut voir comment ca va vieillir.J'ai deja monte quelques planchers en bois composites avec des fixations de la mm sorte et je peux te dire qu'il ne faut pas lesiner sur le prix (qualite des lames et des fixations). _________________ Desjoyaux 7/3.5 grd escalier
tonne Nouveau avec bouée
Inscrit le: 29 Avr 2009 Messages: 5 Localisation: belgique (brabant wallon)
Posté le: Mar Juin 02, 2009 08:51 Sujet du message: |
Salut Fleaudesiles.
Chez moi j'ai mis des lames 140mm de large sur 21mm d'épaisseur.
L'essence est de l'IPEE et les lames sont lisses, la piscine est en eau depuis le 10 avril, les lames lisses ne glissent pas, bien au contraire, les rainures accumulent des mousses et saletées qui rendent les lames plus glissantes.
Maintenant c'est toujours du bois hein. c'est pas du papier de verre non plus, mais cela ne glisse pas.
Je te déconseille fortement de les "coller", ça va partir en C. après quelques jours. .
La meilleure méthode à mon sens est vissée ou clipsée sur lambourde.
Pour éviter que la lame ne tuille il faut la maintenir plaquée sur la lambourde par 2 point de jonctions (2xvis INOX A2/A4) ou un clip de chaque côté de la lame.
Tonne _________________ 7.5*3.5 ovale 36m³ béton armé
escalier maçonné 3 marches
liner armé alkorplan 2000 sable
filtration sable 11m³/h, Ph auto, chlorinateur
PAC 14KW
http://broccay.skyrock.com/ |
Posté le: Sam Juil 11, 2009 13:23 Sujet du message: |
Bonjour à tous, j'ai acheté mon IPE, lambourdes, vis inox et plots de callage. Je commence ma terrasse aujourd'hui! 16m2 à faire. Je n'ai tjs pas choisi la face lisse ou rainuré. _________________ Tout pour l'eau 9x4
Posté le: Dim Juil 12, 2009 11:25 Sujet du message: face |
l i s s e
y a pas photo _________________ piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
plage en ipé.
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 5195 Localisation: Région Centre/Languedoc
Posté le: Sam Juil 18, 2009 19:00 Sujet du message: |
Nous aussi on se lance dans la plage en Ipé (on enlève cette pénible plage en gazon ! ).
Alors, côté lisse ou côté rainuré ? Sachant que l'Ipé que nous avons trouvé est très peu strié. . .
Piscinator, tu peux poster des photos de ta plage en gros plan STP ?  _________________
Robot Pool Vac Ultra |
Posté le: Mer Juil 22, 2009 09:54 Sujet du message: |
Personne pour mettre des photos de sa plage en Ipé lisse ?
On va bientôt attaquer la nôtre : va falloir qu'on se décide. . . _________________
Illac33 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Aoû 04, 2009 08:00 Sujet du message: |
Nous nous posons une question sur les margelles en Ipé.
Est-ce bien nécessaire ? Nous sommes allés voir un revendeur de bois qui fabrique les margelles et il nous a dit qu'il était impératif de mettre des margelles bois quand on a un escalier roman (ce qui est notre cas).
Car les coupes qui seront juste à fleur de l'eau vont s'imprégner et à terme gonfler et faire des échardes.
Avez-vous déjà entendu parler de ce problème ? |
patrou38 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Aoû 12, 2009 16:06 Sujet du message: Terrasse Ipé non lisse |
Ma terrasse a moi (70M2) n'est pas avec un ipe lisse car je pense quand meme qu'autour de la piscine c'est mieux . mais cela reste subjectof.
pour ce qui est de la couleur, ne pensez vous pas que si on prend un saturateur foncé on en passe moins souvent ?
merci |
