 Piscine béton Diffazur
eau verte et trouble...comment la récupérer???
manu72blues
Message 1  Posté le: Dim Mai 17, 2009 08:51    Sujet du message: eau verte et trouble...comment la récupérer??? Répondre en citant
j'ai ouvert la piscine il y a deux semaines.eau verte comme d'habitude.
J'ai initialement choqué, balai à l'égoût, mis du floculant liquide et un peu d'anti algue. J'ai un filtre à sable.
L'eau s'est éclaircie, mais depuis 2 semaines elle reste verte et trouble (je ne vois pas le fond de la piscine) malgré 3 chocs en 2 semaines.
J'ai filitré 24/24 les 4 premiers jours, puis à nouveau en 24/24 ces 3 derniers jours. Backwash tous les jours. A nouveau floculant liquide.rien n'y fait, elle ne se clarifie pas.
Mes variables:
- pH 7.4
- TAC: 40, un peu bas mais je ne pense pas que cela soit le problème?
- Cl: 4.5 après le dernier des chocs hier.
je ne suis pas sur-stabilisé, j'ai testé.
Je suis à court d'idée.quelqu'un peut-il m'aider svp?
Merci Very Happy
Manu
bc327
Message 2  Posté le: Dim Mai 17, 2009 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi faire un choc à l'eau oxygénée Idea Ton chlore sera bouffé mais c'est temporaire Wink
Pour le choc au chlore, tu peux même monter jusque 10g/m3 plutôt que 4.0.
Mais perso, vu les symptômes que tu décris, je pense que tu es en surstabilisation ou à la limite.
Comment as-tu testé ton taux de stab ?
Quel type de chlore choc utilises-tu ?
http://mapiscine.skyblog.com/
manu72blues
Message 3  Posté le: Dim Mai 17, 2009 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
en stabilisant je suis à 60mg/l, j'ai testé avec le kit Lovibond (pastille HCN). Je suis donc un peu au dessus des 50 mg/l, mais ça doit aller d'après ce que j'ai lu.
le chlore choc est du dichloroisocyanurate de sodium et troclosène sodique (pastilles Newpool's).
ça aide?
Manu
PS: mon système de chloration est électrolyse au sel
manu72blues
Message 4  Posté le: Dim Mai 17, 2009 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
.à 60 mg/l, est-ce mon stabilisant qui est trop concentré ou est-ce autre chose?
merci d'avance Smile
bc327
Message 5  Posté le: Dim Mai 17, 2009 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
60 mg/l est encore acceptable mais il ne faut plus utiliser de chlore stabilisé car on approche du seuil de saturation qui commence à 75 mg/l.
En principe, le dichloro est composé de +/- 60% de son poids en stabilisant. pour faire une chloration choc, il vaut beaucoup mieux utiliser de l'hypochlorite.
Je te conseille soit l'eau oxygéne pour choquer soit de remonter avec de l'hypochlorite (sodium ou calcium) ton taux de chore proche de 10 mg/l.
GD
Message 6  Posté le: Lun Mai 18, 2009 02:47    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pense que tu dois être faire une floculation à présent. La couleur des algues mortes peuvent être proche du vert selon leur quantité au départ. Visiblement, dans ton cas, tu étais servi ! Confused
Donc floculation et tout ce qu'il s'en suit, trop de fois raconté ici. . . pour ma part . . . Wink
- régulation pH
Pas de nouveaux messages eau trouble suite ravinement Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Mai 20, 2013 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment faire des angles arrondis... callypige PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Dim Mai 19, 2013 09:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau verte et chlore Jiff31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 12, 2013 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Foliculite comment détruire Pseudomonas Simon SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Dim Mai 05, 2013 09:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment utiliser le balai aspirateur ... BTX PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Mai 03, 2013 12:38 Voir le dernier message
Piscine - eau verte et trouble...comment la récupérer???
Eauplaisir piscine spa sauna - piscines spas saunas - forums Eauplaisir
Nouveautés, tendances et promotions pour la Piscine, le Spa et le Sauna
