marre des bandelettes !!!!!!!
fuente
Message 1  Posté le: Mar Mai 12, 2009 17:59    Sujet du message: marre des bandelettes !!!!!!! Répondre en citant
qui n'a jamais ralé apres ces fameuses bandelettes pour mesurer le pH, cL et le TAC.moi j'en ai mare.
je souhaiterai investir dans un appareil electronique qui pourra faire la meme chose.
Quelqu un a t il un conseil, un modele ou autre moyens pour faire ces controles.
Dansaradom
Message 2  Posté le: Mar Mai 12, 2009 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le testeur AquaChek est à 49,70 euro du 11 mai au 6 juin chez Irrijardin La Rochelle. Celà fait 10,00 euro de moins que leur prix habituel.
www.irrijardin.fr pour vérifier si c'est toute la france.
Piscine Alliance modèle Cristal, 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH Isipool PH L 3 Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
misspittbull
Message 3  Posté le: Mar Mai 12, 2009 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
mais il faut quand même acheter les bandelettes
judith
Message 4  Posté le: Mar Mai 12, 2009 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing très juste ! Wink
exalik
Message 5  Posté le: Mer Mai 13, 2009 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai investi l'année dernière dans un testeur électronique de PH avec sonde déportée (BNC) Arrow actuellement à environ 16€ (frais de port compris), avec solutions étalons PH 6.86 et 4.00, sur Eb (provenance Chine)
Des modèles à sonde intégrée sont à environ 15€ mais la sonde déportée facilite la visualisation de l'affichage de l'appareil . . .
A ce prix l'appareil est plutôt "sommaire", il ne s'agit pas d'un modèle de laboratoire, et s'étalonne uniquement en un point Arrow il n'y a pas de réglage de pente mais vu la plage de mesure en piscine cela ne semble pas indispensable Wink
Pour la sonde c'est pareil, il s'agit d'une électrode de base à électrolyte liquide (pas gel) non rechargeable Arrow l'électrolyte s'évaporant naturellement il faut compter sur une durée de "vie" de 12 à, avec de la chance, 18 mois.
Une sonde à électrolyte gélifiée coûte environ 50€ (elle durera un peu plus longtemps) et compter plus de 100€ pour une rechargeable qui restera fonctionnelle plusieurs années en remettant régulièrement de l'électrolyte . . .
La mienne ayant "perdue" trop d'électrolyte je dois la remplacer Arrow je stockerais la prochaine au sous-sol plutôt afin qu'elle soit "au frais" pour limiter l'évaporation de l'électrolyte . . .
De plus je mettrais un peu de colle au niveau de la sortie du câble.
En outre, il est indispensable que l'extrémité de la sonde soit, hors utilisation, dans une solution de KCL 3 ou 4M (environ 12€/500ml mais quelques ml suffisent), ou à défaut une solution tampon PH 7, afin qu'elle ne sèche pas et d'en limiter l'usure naturelle.
Cela dit c'est une solution de mesure plutôt appréciable pour sa précision et je ne regrette pas l'investissement Arrow on obtient rapidement une valeur précise et stable, c'est ce que je recherchais.
Voila ce que j'ai appris de ma première année d'utilisation de cet appareil.
Olivier
PS: L'acheminement de Chine prend 2 à 3 semaines . . .
La loyauté est source de mérite Wink
GD
Message 6  Posté le: Mer Mai 13, 2009 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Très juste Exalik, d'ailleurs nous avons conversé là dessus en mp, me semble t'il Laughing Wink
Il n'y a pas trop de secret en matière de sonde.
Ta sonde à 16 euros (ou à peu près) acheté sur EBay, a un électrolyte minable, qui va s'évaporer en moins d'un an. . . Une sonde pH de qualité "normale", comme je te l'ai indiqué en mp, possède un gel en interne, et/ou une possibilité d'injection de soluté par un trou muni d'un bouchon.
C'est toute la différence entre de la M. en barre, et un produit fiable sur plusieurs années. . .
Donc, achetez des sondes correctes, il n'y a pas photo. Sinon, on risque d'avoir des pb de piscine plus grave en cas d'absence, et de régulation automatique. . .
Bref, moi, je considère qu'une sonde de base très correcte et fiable, ne peut pas valoir moins que 80 euros environ, et elle durera très longtemps avec un entretien de base correct, comme je l'ai souvent expliqué ici.
Rien que du bon sens. . . Un de mes oncles qui était styliste dans les chaussures de femmes d'une grande marque assez haut de gamme, disait souvent : "je n'ai pas les moyens de m'acheter des godasses bon marché, cela coûte beaucoup plus cher à l'usage, et je vais en plus beaucoup souffrir dedans". . . Je l'aime bien cet oncle là Wink Wink
- régulation pH
exalik
Message 7  Posté le: Jeu Mai 14, 2009 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux bien investir dans une sonde à 80€ mais il n'y a aucune garantie qu'elle durera plus longtemps, dans les mêmes conditions d'utilisation, qu'une sonde à 16€ Exclamation
Et encore il faudra qu'elle dure 80 / 16 = 5 ans pour qu'elle soit plus rentable que d'acheter une sonde de "base" à 16€ chaque année . . .
Côté fiabilité je n'ai rien à dire. Je fais toujours un double contrôle, que ce soit pour le redox ou le PH, sonde & bandelette Arrow jusque là les mesures indiquées ont toujours été cohérentes Wink
Pour la corrélation potentiel redox-taux de Chlore (fonction du PH) je me sers d'un abaque.
Je tiens à préciser que ma sonde fonctionnait encore correctement mais, voulant la recharger en électrolyte, je l'ai démonté et elle a fini à la poubelle . . . Arrow ne cherchez pas à faire ce que j'ai tenté car ce type de sonde n'est techniquement pas rechargeable Exclamation
Maintenant que je l'ai découvert je me garderai bien de renouveler l'opération Laughing
Si je n'avais pas tenté cela elle aurait très bien pu tenir jusqu'à la fin de la saison voir plus si (comme je l'ai indiqué), afin de limiter l'évaporation de l'électrolyte, la sortie du câble avait été colmatée et qu'elle avait été conservée au "frais"
Olivier
GD
Message 8  Posté le: Jeu Mai 14, 2009 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est un choix, mais 5 ans c'est vraiment le minimum pour une sonde, c'est éventuellement en laboratoire, en utilisation intense, et avec des liquides très chargées en produits organiques, ou des solutions corrosives. En piscine, je la garde au moins 10 ans sinon + avec un bon entretien, sauf accident genre gravier qui passerait le panier de la pompe, car la mienne est avant le filtre.
- régulation pH
exalik
Message 9  Posté le: Jeu Mai 14, 2009 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une sonde rechargeable ou non Question
Car même si une électrolyte gélifiée s'évapore moins facilement que celle liquide le niveau baisse d'année en année Arrow c'est en tout cas ce que j'ai lu sur un site expliquant les différences entre types d'électrodes . . .
Maintenant si on peut compter sur une durée de vie de 10 ans pour une sonde à électrolyte gélifiée non rechargeable les 80€ valent d'être investi Exclamation
Par contre une électrode rechargeable c'est, d'après mes quelques recherches, plutôt dans les 150€ Arrow ce qui n'est pas pareil Exclamation
Olivier
Michel31
Message 10  Posté le: Lun Mai 18, 2009 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi voir vers les testeurs automatiques.
chez irrijardin (http://www.irrijardin.fr/p847/Accessoires-piscine/Produits-de-traitement-piscine/Accessoires-entretien/TESTEUR-SALINITE-ELECTRONIQUE.html), ils en ont un qui a l'air pas mal
Michel31
Message 11  Posté le: Lun Mai 18, 2009 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ajoute qu'il est à 60€ Smile
Aquaparadise
Message 12  Posté le: Lun Mai 18, 2009 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
49 € ici... http://www.mypiscine.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=1_MEL_SEL&type=24&code_lg=lg_fr&num=11
Reve-de-piscine
Message 13  Posté le: Lun Mai 18, 2009 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il bossait chez Ferra.mo? J'avoue y avoir gouté et je ne mets plus que cela : j'ai mal aux pieds dans les autres marques!
GD
Message 14  Posté le: Lun Mai 18, 2009 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Non cela ne me dit rien, à cette époque il a fait plusieurs endroits, était styliste longtemps chez Bally Suisse, il en était très content par rapport aux moyens et au sérieux. Puis il est passé ailleurs chez les italiens dont j'ai oublié les marques.
Une fois , il m'a donné une paire de godasses en daim en prototype pour avoir mon avis, c'était incroyable, je les ai gardé 3 ans pendant mes études (j'étais fauché), et je les mettais presque tous les jours, indestructibles et les pieds dans un fourreau, une merveille. Mais cela n'a pas marché, la raison ? : Trop légère ! => éliminé ! Confused Laughing
Désolé pour le monde de la piscine, c'était un aparté ! ! Laughing Laughing
- régulation pH
judith
Message 15  Posté le: Lun Mai 18, 2009 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
fada va ! qué tu dis ! ça a marché 3 ans grace à tes petits petons ! Laughing Laughing Laughing Laughing
(46 fillette , je présume ? Laughing Laughing Laughing ) Wink
GD
Message 16  Posté le: Lun Mai 18, 2009 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Excellente coïncidence de vocabulaire relevé Laughing Laughing Laughing
Non je ne fais que du 44, pas plus impressionnant que ça, et mon pb est surtout la largeur pas la longueur. C'est comme les jeans, les mecs maintenant, c'est tous des mannequins de 2 mètres de haut pour 60 kilos de poids sans aucune fesse, pffffff Rolling Eyes Rolling Eyes Ca m'énerve. . .
Mais les godasses ont été faites sur mesure à l'époque, et c'était un prototype. J'imagine qu'en magasin c'est plus trop pareil ensuite. . . Confused
Mais elles étaient trop chères et trop légères. Moi, je m'en foutais bien, j'étais trop bien dedans Laughing
Oui donc, la piscine, ouais ouais Wink Wink
- régulation pH
judith
Message 17  Posté le: Lun Mai 18, 2009 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
n'est pas blonde qui veut ! Laughing
Arno
Message 18  Posté le: Lun Mai 18, 2009 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ben dis donc, kesta contre les grands de 2 mètres Laughing C'est presque mon cas avec mon 1m93 alors hein, bon . . .
12x6 béton, repeinte en avril 2011, une BDF et un gentil Victor corvéable à merci !
GD
Message 19  Posté le: Lun Mai 18, 2009 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il te manque quand même 7 cm. . . Et j'ai tout contre les grands fins, sauf si tu fais 120 kilos, là, d'accord, tu joues au Stade et tu remplace Pelous l'année prochaine . . .
Mais si tu ne fais que, allez, 80 kilos, t'es qu'une perche en équilibre précaire et tu manque de "confortable" là où il faut Laughing Laughing Laughing
Tu rentreras, toi, dans les jeans new generation, même des marques qui commence par L. avec un doubleyou dedans ! pas moi Laughing Laughing
- régulation pH
judith
Message 20  Posté le: Lun Mai 18, 2009 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
qué vous dites ! chuis fière de mes 1m74, moi ! Evil or Very Mad
Arno
Message 21  Posté le: Lun Mai 18, 2009 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiètes pas, quand mes 85 kg sont en colère, l'herbe ne repousse pas après mon passage (tiens ça me rappelle quelqu'un !). Je dois bien avoir un peu de graisse, mais elle est vraiment cachée Laughing
judith
Message 22  Posté le: Lun Mai 18, 2009 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
et ouais ! c'est ce qu'on se dit tous pour se rassurer ! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Wink
GD
Message 23  Posté le: Lun Mai 18, 2009 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Putong', le roi des huns, ici, et en direct sur le forum ! Confused Confused Shocked
- régulation pH
Arno
Message 24  Posté le: Lun Mai 18, 2009 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
On ne dit pas
Citation:
mais Puthun le roi des Cong' Laughing Laughing Laughing
judith
Message 25  Posté le: Lun Mai 18, 2009 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing bien
GD
Message 26  Posté le: Lun Mai 18, 2009 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Arno a écrit:
On ne dit pas
Citation:
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Du grand Arno !
Ca me rappelle la contrepèterie du film : Conan le Barbare Laughing Laughing Wink
- régulation pH
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages qui utilise les bandelettes aquacheck? IDB PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mai 12, 2012 20:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore à 0:la faute au Chlore? à mes ... lolvirgil SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Lun Déc 26, 2011 20:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PH : Encore une fois gouttes Vs bande... titof3 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Mai 11, 2011 20:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bandelettes aquachek "salt" retraitactif PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Aoû 21, 2009 09:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mesure du pH : écart entre bandelette... Malescot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Aoû 04, 2008 23:32 Voir le dernier message
Piscine - marre des bandelettes !!!!!!!
