mon eau était nickel et maintenant un peu blanchatre
barbara
Message 1  Posté le: Sam Mai 09, 2009 19:04    Sujet du message: mon eau était nickel et maintenant un peu blanchatre Répondre en citant
bonjour à tous
mon eau etait nickel et du jour au lendemain elle est devenue légèrement blanche, j'ai fait mes tests et le chlore était trés trés bas est ce que ca vient de ça ?j'ai mis un peu de chlore choc granulé pour le faire remonter dois je faire une floculation?
syrmar
Message 2  Posté le: Sam Mai 09, 2009 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
En premier lieu contrôler le ph, ensuite pour faire remonter le chlore, mettre du chlore lent, le choc fait effet vite mais se désagrège aussi très vite, il n'a pas de stabilisants.
De toute façon l'eau blanchâtre n'est pas due au manque de chlore.
Donc, vérifier le ph (l'ajuster si besoin), petite floculation et filtration non stop 24h (attention bien vérifier la pression dans le mano du filtre).
Vérifier aussi la dureté de votre eau.
GD
Message 3  Posté le: Sam Mai 09, 2009 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
La grandes majorité des chlores lents ou "chocs" ont du stabilisant pour moitié environ de la masse des galets . . .
Seul l'eau de Javel liquide, et l'hypochlorite de Calcium ou de Lithium (qui présentent d'autres désavantages par ailleurs) n'ont pas de stabilisant, ils sont nettement plus rares à trouver et nettement plus chers (sauf la Javel. . . ).
- régulation pH
Pas de nouveaux messages Soucis avec Abriblue, ou AS POOL main... ba PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme eau trouble blanchatre beno59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Mai 20, 2012 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages spa gonflable et eau blanchatre puis ... kelu SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Mai 20, 2012 16:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'eau trouble blanchâtre jcftarn PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Mai 09, 2012 13:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Perte de 3 cm d'eau par jour là maint... plastman PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 34 Ven Avr 06, 2012 19:54 Voir le dernier message
Piscine - mon eau était nickel et maintenant un peu blanchatre
