Wallyno Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 08, 2009 17:54 Sujet du message: Dimension local pour Spa |
Bonjour à Tous,
Je souhaiterai savoir quelle dimension minimum faut il prévoir pour la pièce afin d'y mettre un spa de 2,40 x 2,40.
Je l'envisage encastré ou bien semi encastré. Je ne sais pas à quelle distance je peux le mettre des murs, sachant que je souhaite le mettre dans un coin avec baies vitrées.
Actuellement j'envisage une pièce de 4,80 x 3,50. Mais j'ai peur d'être trop court.
Dois je passer à 4,80 x 4,50.? Ou plus.?
Par ailleurs, dois je prévoir un déshumidificateur.? Et si oui, quel sorte.? Si vous avez des conseils, ils seront les bien venus.
Merci par avance |
DavidF Maître nageur
Posté le: Dim Mai 10, 2009 09:18 Sujet du message: |
si tu veux appel moi je te donne toutes les infos tech pour cette réalisation.
