laussu Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mai 06, 2009 11:14 Sujet du message: ARRET INTEMPESTIF DE MON SPA |
| bonjour , mon spa monte en température normalement et au bout de quelques heures les pompes s'arrêtent et il ne chauffe plus bien sûr et sur le tableau de bord apparait un robinet barré, merci pour vos conseils, bonne journée |
touri Grand baigneur
Inscrit le: 05 Juil 2008 Messages: 370 Localisation: Lanaudière
Posté le: Mer Mai 06, 2009 11:51 Sujet du message: |
marque, modèle et que dit votre livret d'instruction au sujet du robinet barré? _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
philou78 Maître nageur
Posté le: Mer Mai 06, 2009 13:25 Sujet du message: |
Spa kanebo de 2006.( merci "rechercher")
Laussu tu as posté ton premier message avec ce probléme en mars 2007.
Il fonctionne toujours pas ?
LaurentD t'avais conseillé pour vérifier de court-circuiter les sondes de niveau.
Tu dois avoir deux plots méttalique sur la coque ( a coté du skimmer ) tu mets dessus une petite barre métallique tu verras si ça repart.
Il est possible qu'il y ai de l'oxydation sur ces contacts.
En tout état de cause c'est une détection absence d'eau.
Posté le: Jeu Mai 07, 2009 08:53 Sujet du message: COMPLEMENT DE REPONSE... |
| merci pour la réponse mais est ce que je dois vider un peu d'eau du spa pour vérifier les deux sondes à l'aide d'une pièce métallique ? |
Posté le: Jeu Mai 07, 2009 09:01 Sujet du message: |
Bien sur que non.
Avec du papier alu ça devrait fonctionner.
Le systéme fonctionne en mesurant la résistance entre les deux contacts.
Si plus d'eau --> résistance infinie
Si présence d'eau --> mesure une résistance ( l'eau est conductrice )
Le module principal a peut etre du mal a faire cette mesure il faut l'aider avec quelque chose.
