Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
PH trop bas
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : PH trop bas
Répondre en citant
Salutation à tous
Voilà je viens de remettre en service ma piscine, après un bon nettoyage balai aspirateur, traitement choc pour oxygène actif, filtration 24/24 depuis 4 jours, l'eau commence à devenir claire, encore un petit peu laiteuse mais avec la filtration celà devrait ce rétablir j'imagine. Mon probème c'est mon Ph qui ce situe à 6.3, le TAC à 81. La température de l'eau est de 17/18°C, je mets une bache à bulle la journée et nuit actuellement. Comment puis-je, si cela est possible, faire remonter le PH vers 7.2/7.4 sans utiliser de PH+.
Ayant changer de système de traitement, electrolyse au sel, avec une eau de cette qualité es-ce que je peux verser mon sel dans la piscine et faire fonctionné mon electrolyseur ?
Merci d'avance de vos réponses.
Jeanfi30 Confused
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Si ton eau est à 17°-18°C, tu peux parfaitement lancer l'électrolyse. Celle-ci fera monter le pH petit à petit, ce qui, dans ton cas, sera une bonne chose . . . Maintenant, on ne connaît rien des caractéristiques de ton eau, ce qui peut sérieusement influencer le commentaire aussi Wink Wink
- régulation pH
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Shocked Euh, j'oubliais, oui, mets vite le sel dans l'eau, près des refoulements, et attends sa dissolution avant de lancer l'électrolyse.
Cette dernière, une fois en marche, fera monter le pH, "naturellement" si on peut dire, mais ça peut prendre du temps, et sans pH+, il n'y a pas d'autres moyens à ma connaissance Laughing Laughing
- régulation pH
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
bonsoir.
votre eau n'est pas équilibrée votre tac est insuffisant, il faut rehausser le tac en fonction de votre th, en rehaussent le tac le ph va évoluer à la hausse sans mettre de ph, un fois votre eau équilibrée vous pouvez remettre votre électrolyseur en route.
Message 5   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonsoir.
Oh là là Rolling Eyes Rolling Eyes J'ai un TAC de 0 = zéro, et aucun pb, au contraire mon cher, une eau extraordinaire !, très peu de produit à y mettre chaque année. Comment expliques-tu cela ? ? ? Aucune corrosion non plus nul part, il n'y a pas de raison à un pH > à 7 . . .
Et mon électrolyse va très bien , merci ! Pourquoi encore et encore des conseils "théoriques" par rapport à des règles étranges ? ?
- régulation pH
Message 6   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
en piscine l'équilibre de l'eau est primordiale et particulièrement le tac, si votre eau avais un tac de zéro, le ph serait totalement instable avec pour beaucoup d'eaux une tendance à la montée du ph, sans la présence des bicarbonates et carbonates, indispensable à la stabilité du ph par effet tampon.
donc sans alcalinité impossible en piscine d'avoir un ph stable et surtout pas un ph de 7.0.
salutations.
Message 7   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
salutations.
Désolé, je ne suis pas d'accord avec toi, ALEXANDRE. . .
Mon eau a évidemment et effectivement un TAC de 0, je le sais bien, je l'analyse souvent. Ce n'est pas du tout dramatique, c'est l'inverse qui l'est ! C'est quasiment une eau pure ! Ma piscine et notre équilibre en sont ravis.
Cela est vrai par contre, que mon effet tampon est faible. L'hiver, l'eau s'acidifie pas mal jusqu'à 6,7 environ, mais en hivernage passif, et en fin d'hiver.
Ensuite , mon pH n'est pas instable du tout avec un système d'électrolyse, au contraire, il est très stable. Cette eau est une eau de source quasiment, et ses paramètres sont parfaits pour une piscine dotée d'une électrolyse.
Maintenant, effectivement, et cela à l'air d'être un pb pour certains, je dépense très peu de produits chimique pour piscine, genre pH+, TAC + et compagnie, en fait pratiquement pas, juste un peu de chlore en galet en attendant que l'électrolyse reparte . La boite de cinq kilos dure 3 ans . . .
Cela gêne d'ailleurs pas mal de vendeur potentiel ici bas Rolling Eyes Rolling Eyes
Maintenant j'appuie ces propos par rapport au fait que j'ai une électrolyse, cela joue sur le résultat final . . .
Wink
- régulation pH
Message 8   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
GD écrit.
Mon eau a évidemment et effectivement un TAC de 0, Maintenant j'appuie ces propos par rapport au fait que j'ai une électrolyse, cela joue sur le résultat final . . .
tu nous prend pour des imbéciles.
Message 9   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Non ! surement pas, il fait beaucoup de choses, mais pas ça ! Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked sauf pour ceux qui veulent s'en persuader ! Rolling Eyes
Dieu merci, quand on se contente de penser au lieu d’écrire, on a parfaitement le droit de sauter du coq à l’âne , sans s’attirer des remarques désobligeantes.
Message 10   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
merci pour ces réponses, mais j'ai 2 avis bien contraire, qui croire.
J'ai lu qu'il fallait avoir un TAC entre 80-150 pour qu'il soit correct. Donc je suis obligé de mettre un produit que ce soit du PH+ ou réhaussé mon TAC ou ne rien mettre comme le dit GD. Bien il va falloir faire un choix. Mais lequel.? Crying or Very sad
Message 11   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
barbarossa a écrit:
GD écrit.
Encore un msg agressif Exclamation Rolling Eyes
Tu m'accuses à tort de ne parler que d'argent mais je constate que toi tu ne peux t'empêcher d'agresser ou critiquer les autres. Sur tes 40 premiers msg, il n'y pas grand chose de constructif pour le forum . . .
http://mapiscine.skyblog.com/
Message 12   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
susceptible monsieur bc327, je suis sur le forum pour apprendre, j'ai pas la prétention de tout savoir comme certains, qui veulent te faire prendre des lampions pour des lanternes, et t'induisent en erreur par le leur manque d'objectivité, et bien moi, je ne cautionne pas les faux augments.
Message 13   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
c'est toute la beauté cachée des forums, dés que c'est un peu technique, on lit tout et son contraire Laughing
J'y vais de mon avis (un de plus): si tu as une régul pH en plus de l'électrolyse (et c'est préférable), tu peux mettre le sel et lancer l'electrolyseur (dés que le sel s'est dissous).
La logique voudrait que ton pH monte peu à peu, surveilles le et s'il est trop instable (variation quotidiennes liée au temps, à la fréquentation, etc.) il faudra remonter le TAC, sinon, s'il reste stable, ben c'est bon, tu fais rien de plus.
Mais, bon, je parierais bien une piècette que ton pH va faire un peu le yoyo, au moins jusqu'à ce que les températures et la météo soit plus régulières. Wink
Message 14   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Pas la peine de vous engueuler les amis, ça n'en vaut pas la peine Cool
GD et bc327 donnent beaucoup de leur temps (patiemment en +) pour essayer de donner de bons conseils à la plupart d'entre nous et nous pouvons tous les en remercier sincèrement Wink Wink Wink
Parfois, effectivement, les avis diffèrent, des coups de bouche sont poussés, mais bon, ça fait partie de la vie de tout forum.
Je vais faire une réponse de Normand pour jeanfi30 : si ton électrolyse ne suffit pas à faire remonter ton PH, tu peux tjs essayer de corriger avec un peu de PH+ (doucement et progressivement) et tu vois le résultat. Si ton PH ensuite reste très instable, il sera alors pê bon de corriger le TAC.
12x6 béton, repeinte en avril 2011, une BDF et un gentil Victor corvéable à merci !
Message 15   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Et pour en rajouter une couche surement que ces deux avis contradictoires sont surement bons tous les deux Smile
Chaque traitement est particulier car nous sommes tous différents !
L'essentiel est d'être bien dans ta piscine et de prendre du plaiiiiisiiirrrr Razz
Message 16   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Exactement, TAC bas avec électrolyse, cela fonctionne très bien et c'est parfait. Juste en début de saison, en ce moment, quand l'électrolyse n'est pas encore lancée, on peut rajouter un peu de pH+ pour corriger rapidement un pH descendu trop bas. Mais avec un TAC bas, il faut diviser les doses de produits par 4 ou 5, sinon, ça va faire yoyo effectivement.
Ensuite, le pH est très stable, même avec TAC quasi nul.
Quand à barbarossa, je préfère ignorer ses remarques qui depuis le début n'ont aucun sens, et aucune utilité ici. . .
- régulation pH
Message 17   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
GD, lorsque l'on dit des vérités et que l'on te contredit t'as pas l'habitude, alors tu préfères ignorer que de débattre, non, avec n'importe quel traitement si le tac n'est pas dans sa fourchette cela ne fonctionne pas, avec un tac faible le ph n'est pas stable, j'en ai fait les frais la semaine dernière.
Ptitbateau on ne peut pas avoir raison tous les deux, il y a forcement un qui est à côté de la plaque, je t'invite à aller consulter le rôle du tac sur le net. Compares si c'est possible d'avoir une eau équilibrée et un pouvoir tampon pour stabiliser le ph sans tac, je prétends que mon, lui dit oui , qui a raison ?
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Ce sujet a été consulté 12003 fois.
Pas de nouveaux messages Trop de stabilisant lambert lionel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mer Nov 04, 2015 17:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Niveau de chlore trop haut S&D Jas04 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Oct 16, 2015 16:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Alcalinité / TAC trop faible ? candycatz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Sam Sep 26, 2015 22:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages niveau de chlore trop haut avec elect... Lardychoise PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Sam Sep 19, 2015 20:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pH trop haut Loutre10 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Aoû 13, 2015 14:24 Voir le dernier message
