thomas_tixier Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Avr 22, 2009 13:08 Sujet du message: Piscine hors sol ( 7,30m * 3,70m * 1,20m ) Enterré!!! |
Bonjour à tous
Donc voila comme promis la construction de ma piscine.
Bon bien sur c'est pas comme la majeur partie des votres.
Mon but étant de ne pas couter cher! Et oui. C'est pas en donnant son argent qu'on s'enrichit.
Bon bref passons dans le vif du sujet!
J'ai acheter une piscine d'occasion ( Nautyl, hors sol, de 7,30m * 3,70m * 1,20m) pour 400euros.
Très bonne état, très bonne affaire.
Mais je n'aime pas les piscine hors sol. Un gros machin blanc dans le jardin j'accroche pas. Donc vioup sous terre! ( partiellement )
On creuse le trou
Mise a niveau et lissage a la règle
J'ai était chercher la piscine.
Début du montage... Enfin... ( sans notice )
Les traverse
Les pieds
Les jambes de forces
Les rails inférieur de la tolle
Mise en place de la tolle
Mise en place des contrefort
Et voila
Du scotch pour ne pas abimer le liner
A chaque pied, j'ai vissé la tolle par 3 boulon par pied. Pour luter contre la pression de la terre.
Mais si vous remonter, vous pouvez voir que je n'ai pas mis la tolle comme elle l'était avant. Et sur le coup je me suis dit "c'est pas bien grave" le problème c'est que le liner est déjà découper et tout. Donc bon. On dévisse et on tourne toutes la tolle. Hop Hop
Et on revisse et on cache les vis
On remblai l'intérieur
J'ai mis une feutrine par dessus la terre. Mais je n'ai pas de photo. pourtant j'en avait fait une. Mistère.
Pour rester dans le bas cout, la feutrine spécial étant à environ 150e pour ma piscine. j'ai mis une feutrine de parquet flottant assé epaisse en superposer. Tout aussi bien et sa a couté 20euro. ( idée à garder )
On met le liner. Bien sale.
Nettoyage. pfiou. heureusement produit miracle
Et nous voila arrivé au deuxième jour de boulo
Aller on commence le regard pour la pompe qui sera juste a côté. Comme sa moins de perte dans les tuyaux
Aller on l'enterre de 20cm. Et sa creuse encore.
On voi le "U" que j'ai poser en haut. Je vais faire tout l'entourage avec sa.
Pose de plaque en ciment renforcer sur les pieds
Ca sert à tenir les pied.
La terre vient se poser sur les plaque. Donc les traverse ne peuvent pas se lever, donc les pied de renfort non plus et donc les pied de la piscine ne peuvent pas basculer et du coup s'écrouler.
Et voila. La suite plus tard. J'ai commencer de remblayé. |
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3800 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Mer Avr 22, 2009 15:27 Sujet du message: |
Sinon c'est une bonne marque?
Sa vaut combien neuf? |
julien16 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 27 Juil 2008 Messages: 43 Localisation: Charente (Angoulême)
Posté le: Mer Avr 22, 2009 15:39 Sujet du message: |
tu n'as pas trop peur des fuites ?
car le liner n'as pas un grand état de forme  _________________ 9*5 avec escalier déporté de 1,50*3 home made en parpaing double fond 1m30, 1m60
Filtration diatomée pompe 16 m²/h.
Liner sable avec frise, Bonde de fond  |
Posté le: Mer Avr 22, 2009 19:42 Sujet du message: |
Non pas trop
J'ai pas l'impression qu'il y ai de fuite
elle est rempli au 3/4 et pas de souci apparent.
De tout facon je pense que je le changerai l'an prochain on vera bien maiss. faudra vidé la piscine entiérement.
On vera bien je reste confiant |
Posté le: Mer Avr 22, 2009 19:50 Sujet du message: |
| J'ai pas envi de mettre trop d'argent. Mais il va bien faire l'affaire cette année |
Posté le: Mer Avr 22, 2009 19:55 Sujet du message: |
| C'est l'eau du puit. pas bien grave. |
Posté le: Mer Avr 22, 2009 20:07 Sujet du message: |
| Comment ca? |
Posté le: Mer Avr 22, 2009 20:31 Sujet du message: |
piscine a moindre cout c'est piscine a moindre cout
Sinon pour en revenir a la piscine demain je fait plomberi pendant ksa finit de remplir.
Faut que je soit plus rapide que l'eau car elle en ai a 10cm du refoulement.
Si le soir c'est finit de remplir
je finit de remblayer
et je commence a etudier la plage en bois de caiboti qui viendra devant.
pour la pompe, le filtre. pour la premiere mise en eau ya quelque chose a faire ou juste a allumer la pompe?
La pression doit etre de combien?
Posté le: Mer Avr 22, 2009 21:02 Sujet du message: |
| la pompe est plus basse que le skimmer donc c'est good |
pachounette Baigneur confirmé
Posté le: Jeu Avr 23, 2009 15:29 Sujet du message: |
Trop top ta piscine et à moindre coût. J'aime bien le tracteur moi et t'a fait tout ça en 2 jours ? Quel courage.
C'est quoi le produit miracle pour nettoyer le liner ? _________________ Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Pour la "vraie" piscine ça sera en 2014. Patience, patience.
Mon autre passion : le camping : http://camping.forum-actif.eu/ |
Posté le: Jeu Avr 23, 2009 21:07 Sujet du message: |
Merci ^^
Produit stanhome ( trah-it ) |
philou78 Maître nageur
Posté le: Jeu Avr 23, 2009 22:45 Sujet du message: |
Bien vu ton projet thomas.
C'est du brut de décoffrage mais je pense que ta simplicité donne une leçon d'humilité à tous.
Tiens nous au courant de l'évolution de ton chantier.
Posté le: Ven Avr 24, 2009 07:17 Sujet du message: |
J'ai remblayé hier. Aucun souci. Faut y aller doucement et ne pas être presser car il faut que sa se tasse naturellement.
J'ai un projet de plage sur 2 pan de la piscine en "L", je peu avoir de la lame de caillebotis déclassé qui vient directement d'une scierie ou mon oncle travail. Encore moins cher et tout aussi efficace
Par contre sur la pompe, c'est normal que le tuyau qui part de la pompe et qui va dans le filtre a sable ne soit pas en tuyau HP comme le reste? C'est un tuyau souple comme celui du balai de fond |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2561 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Ven Avr 24, 2009 07:25 Sujet du message: |
| thomas_tixier a écrit: |
Bonjour thomas_tixier ,disons que si tu peux mettre du pvc pression c'est pas plus mal (une fois que tu auras déterminé l'emplacement de ta pompe et de ton filtre , tu pourras facilement refaire cette liaison (ce sont juste des tubes à couper et à coller , rien de plus facile )
Maintenant si ça fonctionnait avec un souple , ça devrait tenir egalement , a toi de voir ,disons qu'avec un pvc pression t'es sur qu'il eclatera pas  _________________
http://joma69.skyrock.com/
Posté le: Ven Avr 24, 2009 19:43 Sujet du message: |
Merci de ta reponse
Je vais voir avec celui la et si sa pete je meteré du HP
Ya pas de raison vu que c'était monté comme sa.
Sinon dans le filtre a sable, ya juste la bonbone, le sable et le tube avec les branche/filtre. Plus le bouchon avec la vanne.
Ya pas de pied dedans pour poser le tube? |
Posté le: Ven Avr 24, 2009 21:19 Sujet du message: |
voici ou j'en suis.
Il on annoncer de la pluit tout le week end. Sa va tasser
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5057 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Ven Avr 24, 2009 23:38 Sujet du message: |
Ben dis donc ! ! pas mal du tout ! l'a l'air grand ton terrain en plus !  _________________
Posté le: Sam Avr 25, 2009 08:00 Sujet du message: |
j'habite a la campagne. La c'est juste un petit morceau.
*pour la plage en bois, je compte la faire en L sur 2 pan dla piscine.
Les 2 autres pan seront de niveau avec la terre
Le terrain n'est pas droit
Voila pourquoi |
Posté le: Mar Avr 28, 2009 07:23 Sujet du message: |
La filtration marche impec  |
Posté le: Mar Avr 28, 2009 11:44 Sujet du message: |
C'est top ton installation, quand j'ai acheté mon Intex je savais pas qu'on pouvait enterrer les piscines tôles, si j'avais su je l'aurais prise en tôle et je l'aurai enterrée. _________________ Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Posté le: Mar Avr 28, 2009 23:10 Sujet du message: |
On s'en doutais que tout aller fonctionner.
Tu sais quoi Thomas, t'es trop fort.
Posté le: Mar Avr 28, 2009 23:16 Sujet du message: |
Il l'a bien mérité ! Comme quoi, il faut toujours y croire ! Bravo Thomas !  _________________
Posté le: Mer Avr 29, 2009 11:18 Sujet du message: |
Une fois la terrasse posée et tout bien aménagé autour, on y verra que du feu que c'est une piscine en tôle. _________________ Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Posté le: Mer Avr 29, 2009 12:55 Sujet du message: |
merci a vous tous sa fait bien plaisir
Je voudrais bien mettre le reste des photo actuellement mais j'ai plus de baterie dans l'appareil
Je les metterais se soir.
Sinon tout marche impec. J'ai finit de remblayer
J'attend les lames pour la plage est sa sera bien jolie tout sa.
Par contre sa a plu pendant 3jour la c'est batouillou. Le gazon est pas encore pret d'etre planté.  |
bobby540 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 25 Jan 2009 Messages: 10 Localisation: meurthe et moselle
Posté le: Mer Avr 29, 2009 13:27 Sujet du message: |
super "thomas"
ça c'est du boulot avec un petit budget ! moi j'adore !
je voulais investir dans une piscine comme toi et faire à l'identique mais le souci j'ai des enfants de bas âge et si il faut surveiller toutes les 5 minutes c'est pas cool, mais si tu fait une plage autour tu verras on y verra que du feu ! j'ai vu des blogs ou les gars ils mettent des photos du même model que toi avec une terrasse et je t'assue on ne voit rien du tout ! c'est du délire !
pour moi j'ai investi dans une piscine casto en bois que je semi enterre (je fait seulement la dalle ce week end) je suis comme toi pas de gros frais pour un plaisir de deux moi maxi en été !et je ne compte pas l'absence des grandes vacances mais bon avec mas pompe à chaleur je pense me baigner un peu plus longtemps
encore bravo et montre nous le résultats final
à plus |
