eau qui mousse beaucoup
guerlinade
Message 1  Posté le: Mar Avr 14, 2009 08:48    Sujet du message: eau qui mousse beaucoup Répondre en citant
beaucoup de difficulté à maintenir le ph stable; soit trop haut, soit trop bas. eau toujours laiteuse.
j'ai mis de l'algicide de la marque "star mix" et depuis on dirait un véritable bain moussant! en ai-je trop mis ? que faire à présent ,? merci d'avance pour vos réponses
EdenSpa
Message 2  Posté le: Mar Avr 14, 2009 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il faudrait procéder de la sorte:
1/ Changez l'eau de votre spa, il faut repartir d'une base saine.
2/ Assurez-vous que le TAC soit autour des 12°. Le TAC est le pouvoir tampon de l'eau, un TAC bien réglé c'est un pH plus stable.
3/ Si l'eau est légèrement trouble, c'est peut-être que la durée de filtration n'est pas suffisante. Passez à 2x4h par exemple. Ponctuellement vous pouvez aussi utilisez un clarifiant comme HTH Eau éclatante 3 en 1.
edenspa-aix@wanadoo.fr
doug
Message 3  Posté le: Mar Avr 14, 2009 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Comment mesurer /corriger le Tac ?
EdenSpa
Message 4  Posté le: Mar Avr 14, 2009 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tout siplement avec des bandelettes de test que l'on trouve chez Bayrol, HTH, etc. . .
FAFA125
Message 5  Posté le: Mar Avr 14, 2009 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour le PH ,c'est la duretée carbonée (KH°) qui est tres importante.
pour info:
ayant du retard dans le changement de l'eau de mon spa,qui est plein depuis octobre ,je jette un coup d'oeil au PH ,et surprise: PH de 5.5 Shocked .
je décide d'utiliser une bandelette de l'aquarium,et constate un KH quasi nul Shocked .
je mets donc 100 g de bicarbonate de soude samedi,puis encore 50 g dimanche.
hier je reteste:KH=10 et PH=7.5 Wink .
nul besoin de PH + Wink .
jacuzzi j-345 2007
guerlinade
Message 6  Posté le: Mar Avr 14, 2009 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci eden spa pour votre réponse.
j'ai appelé la société à Nimes, pour laquelle vous travaillez je crois , et ils m'on conseillé aussi de renouveler entièrement l'eau.
ça ne fera que la quatrième fois en moins d'un an!
galère tout de même de maintenir une qualité d'eau correcte.
j'ai un appareil électronique pour mesurer le chlore, le ph et l'alcalinité mais pas le fameux tac dont vous me parlez.
c'est vous qui avez mis au point la fameuse cartouche "nature" je crois. serai je oblgée d'en passer par là ? (coût assez élevé je crois.).
bon, en attendant, je vais vider et recommencer à tenter de stabiliser le ph doucement, en évitant de faire le yo yo avec du plus ou du moins.
EdenSpa
Message 7  Posté le: Mar Avr 14, 2009 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une petite correction je ne travaille par pour Nîmes, mais pour mon propre compte, ce sont juste mes amis.
Je n'ai pas mis au point la cartouche Nature 2 (j'aurais bien aimé, mais Zodiac m'on piqué l'idée Razz ), par contre je l'utilise et c'est pas mal.
Par contre c'est vrai que le budget est un peu plus élevé, comptez 12,50€ par mois de coût d'utilisation.
Pas de nouveaux messages zodiac Cybernaut : brosse mousse ou p... lolo45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Mai 15, 2012 15:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Entretien brosses mousse Dolphin DB6 noel34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Avr 24, 2012 09:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Gros problème de mousse, TAC je suis ... jieff PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Mar 27, 2012 00:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilité Bache mousse sous abri pwone PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Mer Déc 21, 2011 18:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mousse brunatre à l'utilisation simul... thermalus SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Lun Oct 17, 2011 18:23 Voir le dernier message
Piscine - eau qui mousse beaucoup
