Question réchaufeur
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
doug
Message 1  Posté le: Lun Avr 13, 2009 18:37    Sujet du message: Question réchaufeur Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous,
Quelle est la meilleure puissance de réchaufeur pour un spa de 5 places avec filtration par plages programmables (pas 24/24) ?
1 seule pompe à eau, 1 blower.
Je vois des 3Kw, 6 Kw, 2Kw (n'est ce pas trop peu pour chauffer l'hiver ?)
Un 3kw chauffe t-il bcp plus vite qu'un 2kw?
J'ai vu qu'Angelspa met des rechauffeurs à 2Kw sur des twice honey ?
pascaplouf
Message 2  Posté le: Lun Avr 13, 2009 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai 3Kw c'est bien, je pense qu'en dessous ce doit être juste pour garder la stabilité de température spa ouvert à -5 ou -10°.
En configuration fermée je pense que les 2Kw suffisent, ce doit être surtout plus long pour la monte en chauffe de mise en eau.
Hamilton de chez Sundance
FAFA125
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Lun Avr 13, 2009 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
le soucis avec les spas qui n'ont pas de pompe 24/24,c'est qu'ils chauffent seulement pendant les cycles de filtrations bien entendu.
donc il faut des cycles nombreux et longs pour faire monter la température avec un petit réchauffeur. . . Rolling Eyes .
jacuzzi j-345 2007
doug
Message 4  Posté le: Mar Avr 14, 2009 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant on m'a dit que la mise en température se fait aussi en dehors des heures de filtration si la température est trop basse ? C'est un spa Angel.
EdenSpa
Message 5  Posté le: Mar Avr 14, 2009 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non Fafa, la température de l'eau est constante. Ca n'a rien à voir avec le type de filtration. L'elevation de la température est de l'ordre de 2°C/h, ce qui est plutôt dans la moyenne.
D'ailleurs, un réchauffeur de 3kW par exemple (comme un Angel ou un Jacuzzi), a la même capacité de chauffe, peu importe le type de filtration. Donc il est normal que les performances de chauffe soient identiques.
edenspa-aix@wanadoo.fr
doug
Message 6  Posté le: Mar Avr 14, 2009 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que chez Angel certains réchauffeurs sont de 2Kw. Est-ce suffisant ? Comme pour un twice premium ou relax ? de 5 places ?
EdenSpa
Message 7  Posté le: Mar Avr 14, 2009 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
La puissance du réchauffeur n'a d'impact que sur le temps de chauffe, mais pas sur le maintien de la température.
Un réchauffeur de 3kw chauffera le spa plus rapidement, mais ce cas de figure ne se pose que lorsqu'on change l'eau du spa, donc 3 à 4 fois pas an.
Une fois que le spa a atteint la température de consigne, il n'y a plus de différence entre le réchauffeur de 2kW et 3kW.
Effectivement le réchauffeur de 2kW est monté sur les Twice Premium et Relax, mais ces spas sont moins chers que l'Elite ou le Luxor. Il parait normal qu'il y a une différence de performance quand on paye plus cher un spa. Même si pour l'utilisateur, la différence entre ces 2 réchauffeurs n'est pas si visible que ça.
doug
Message 8  Posté le: Mar Avr 14, 2009 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse.
hotspring33
Message 9  Posté le: Mar Avr 14, 2009 12:46    Sujet du message: Re: Question réchaufeur Répondre en citant
chez hotspring tous nos spas sont équipé d'un réchauffeur de 1.5Kw et nous n'avons pas sacrifié le confort, nous pouvons nous le permettre car les spas sont équipés d'une pompe H24 et que l'isolation est la meilleure du marché d'où une très faible perte de température pendant l'utilisation.
Ceci nous garantis donc :
Des spas adaptés aux conditions extrêmes
des réchauffeurs qui durent plus longtemps
des spas toujours à température de massage (>37°)
une alimentation en 16 ou 20A uniquement
une consommation a l'année incomparable.
Nous garantissons d'ailleurs de manière inconditionnelle pendant 5ans tous les réchauffeur hotspring
http://www.capformespas.fr/
FAFA125
Message 10  Posté le: Mar Avr 14, 2009 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
EdenSpa a écrit:
Non Fafa, la température de l'eau est constante. Ca n'a rien à voir avec le type de filtration..
je me trompe peut-être,mais il faut bien qu'il y ai une circulation d'eau pour ça chauffe Rolling Eyes .
est-ce que la pompe se met en marche quand la température à baissée Question .
jacuzzi j-345 2007
EdenSpa
Message 11  Posté le: Mar Avr 14, 2009 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la pompe de massage qui se met en route en vitesse 1 (donc identique au mode filtration) pour faire circuler l'eau dans le réchauffeur.
Mais c'est indépendant des cycles de filtration qui sont programmées à des heures précises.
jako
Message 12  Posté le: Mar Avr 14, 2009 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
exact le chauffage est independant des 2 cycles de filtration il ne demarre que lorsque la temperature de l eau est inferieure a 0.5 degre par rapport a la consigne, sauf si c est pendant que vous prenez votre spa et que toutes les pompes et le blower tourne (delestage) .
le temps de chauffe augmente donc le temp de filtration sur 24 heure puisqu la pompe 1 tourne (1 vitesse) pour faire circuler l eau
il est possible d interdire la chauffe pendant une periode de la journee avec le mode econo Wink
bon moi j y vais au spa Very Happy
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Question choix buse de refoulement Kalagan59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Mai 16, 2012 19:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question sur la filtration de ma pisc... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mai 12, 2012 19:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question bête, mais 8 x 4, dimension ... Allan47 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Mai 08, 2012 10:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages question sur chaussette floculant vivic PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 38 Jeu Mai 03, 2012 20:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question Spa à encastrer Lotus SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Dim Avr 22, 2012 15:42 Voir le dernier message
Piscine - Question réchaufeur
