Lapinou Grand baigneur
Posté le: Lun Avr 13, 2009 12:12 Sujet du message: Spa NNB ozone |
Heureux (pour l'instant) d'un beau Spa NNB équipé de 4 pompes "whirlpool" (une pour la filtration), d'un réchauffeur avec une belle résistance ronde H30-R2 (qui marche depuis 48h), des lumières partout et d'un LCD (protégé dans un caisson inox avec plexiglas devant et raccordé à un autoradio type voiture qui lit les DVD).
Pour ceux que ça intéresse à cette adresse vous pourrez trouver un adaptateur 50fr avec 48NNB que j'ai déjà monté sur mon spa pour modifier l'évacuation de l'eau, ça marche super bien pas besoin de bricolage :
http://www.promeau.com/plomberie_americaine/articles/250550/
Juste une petite question aux spécialistes NNB quand j'appuie sur le clavier pour mettre en route l'ozonateur (touche O3) il se met bien en route (petite bulle) et un petit témoin s'allume sur le clavier mais au bout d'env 2h il s'éteint tout seul, je suis obligé de rappuyer pour le remettre, une petite idée
Merci d'avance |
philou78 Maître nageur
Posté le: Lun Avr 13, 2009 21:21 Sujet du message: |
Merci lapinou du lien ( mais il n'y a pas de raccord avec pas de vis type raccord union ) mais je n'aurais plus besoin de faire fondre les tuyaux.
Sur mon NNB , l'O3 reste constamment en fonctionnement ( après appui sur la touche bien sur !).
Il est peux être évolué le tien avec un cycle programmable.
C'est quel modèle.
Posté le: Jeu Avr 16, 2009 22:04 Sujet du message: |
Hello,
voilà finalement la photo
par contre j'ai trouvé 2 paramètres : FLON et FLdU, je viens de mettre les 2 à 00:00, on verra bien ! Parce qu'en plus de l'ozone qui s'arrête j'ai vu après mon 1er post que la pompe de filtration s'arrêtait aussi au bout d'un certain moment . |
Posté le: Ven Avr 17, 2009 10:11 Sujet du message: |
Tu as une touche programme sur ton clavier.
Elle doit gérer les cycles.
Posté le: Ven Avr 17, 2009 21:49 Sujet du message: |
Bon il est programmable, j'ai pas bien compris le principe des 2 paramètres, je teste les 2 régler sur 00:00, j'attends un peu pour la pompe de filtration par contre l'ozone s'arrête tjrs pareil
Si qq'un arrive à trouver une ptite notice
Par contre en réglant le FLdU sur une une heure, j'ai un nouveau témoin style horloge qui apparait, à tester . |
Posté le: Lun Avr 20, 2009 16:55 Sujet du message: |
Bon, c'est officiel je comprends rien , le FLdU répresente un temps de filtration avec un icone qui apparait et à la fin du temps la pompe de filtration s'arrete, le FLON sert à donner l'heure de déclenchement du FLdU !
Tout ça c'est bien je sais programmer pour arrêter la filtration mais pas pour qu'elle redemarre ! Et quelle est l'interet puisque quand j'arrête la filtration le réchauffeur ne peut plus marcher (pas de circulation d'eau) . Personne pour une ptite notice en chinois
Et surtout mon ozonateur s'arrête tout seul, il ne tient pas plus d'1-2h une petite idée peut-être pour le brancher "en direct" sans passer par le boitier de commande
Au fait Philou78, tu cherches quoi comme raccord pas de vis (une ptite description, on sait jamais .)  |
Posté le: Ven Avr 24, 2009 20:04 Sujet du message: |
Tu comprend rien c'est normal , c'est du chinois.
Après tes FLON tu n'a pas quelque chose qui ressemble à "every" 6h ou 12h.
Mais si tu programme par exemple le FLON à 8 H avec FLdV de 12h , tous les jours à 8h il fonctionne pendant 12h non ?.
Mon chinois est plus simple.
Rien ne se programme, il est binaire,marche ou crève.
Au niveau de ton ozonateur tu peux le débrancher du boitier et le mettre en // sur ta pompe de circulation ou mieux sur un permanent ( mon ozone fonctionne sans pompe de circulation )
Sur mon chinois aujourd'hui la résistance à rendue l'âme.
C'était une résistance Hydroair ( pas chinoise ) comme quoi.
Je suis donc passer sur la résistance chinoise ( j'en avais deux en série sur le mien )
Je suis donc à la recherche d'un réchauffeur standard droit de 3 Kw au pas français bien de chez nous.
Au niveau du raccord je cherche une sortie droite ou coudée de ma pompe au pas chinois de diametre 62mm.
Posté le: Sam Avr 25, 2009 16:54 Sujet du message: |
Oui tu as raison , le FLON déclenche la pompe et le FLdU l'arrête au bout du temps impartie et puis ça recommence quand c'est l'heure du FLON . Ça c'est fait, par contre ça reste mystérieux le pourquoi du comment mettre un système pareil puisque quand la pompe s'arrête ya plus de chauffage . Enfin bref
Pour l'ozonateur je suis comme toi je pense, j'ai l'arrivée d'élec par dessous et un tuyau noir qui part du dessus et qui va directement à une buse (aucune connection avec le circuit de filtration).
Par contre si tu peux me détailler pour le brancher "en direct" pour qu'il marche tt le temps (en plus ya un jolie sac de nœuds entre les files de la sonde et de l'ozonateur)
Quelques photos :
Aïe, désolé pour ta pompe, comme quoi .
J'avais une ptite question à ce propos sur cette pompe, tu l'as branchée et tu as mis la molette de t° au max (si je ne me trompe pas) mais comment faisais-tu pour régler la t° avec le panneau de commande
Tu devrais pouvoir en trouver chez n'importe quel site de piscine, reste plus qu'à trouver un peu de monnaie
On doit pas avoir la même config alors parce que moi je couperais un peu au dessus de l'union femelle de ma pompe puis je mets un adaptateur 48-50 et voilà t'as plus qu'à couder en 50 et mettre une jolie résistance droite FR ou US
Posté le: Sam Avr 25, 2009 19:07 Sujet du message: |
| Lapinou a écrit: |
C'est pas la pompe qui est morte mais le réchauffeur Hydroair.
Et effectivement j'avais mis le potar de T° à fond donc la priorité était sur le panneau de commande.
Ma sortie de pompe attaque tout de suite le réchauffeur donc j'ai à peine 1 cm de tube.
C'est pour cela que je cherche un raccord .
Au niveau de l'ozone:
Ton arrivée générale est en bas à gauche se brancher directement dessus je trouve ça moyen. ( ozone tourneras le spa même éteint ! )
Au milieu tu as un câble blanc avec deux fils ( bleu marron ) .
Tu peux vérifier si c'est un permanent avec un multi.
Ca doit etre du 220v mais faible intensité ( l'ozone je pense fait ~ 30W 220V )
Sinon tu trouves un relais qui commute quand tu mets ON le spa via le panneau de contrôle sur lequel en sortie il y a du 220v.
Tu fais gaffe quand même c'est exigu tout ça.
Ou dernière solution la plus simple tu branches carrément l'ozone sur un circuit venant de la maison avec inter étanche et protection 30ma bien sur.
Mais je trouve quand même plus que bizarre qu'il ne tienne pas plus de 2h, il doit y avoir un menu qui règle ça.
Posté le: Lun Avr 27, 2009 10:47 Sujet du message: |
Oui oui mille excuses j'avais bien compris mais je ne sais pas pourquoi j'ai marqué pompe à la place de réchauffeur, je devais encore être dans mon dico FR-Chinois
C'est bon à savoir ta combine avec le potar, le jour où mon réchauffeur lache et que je n'arrive pas à remplacer la résistance du réchauffeur, j'opterais pour un réchauffeur droit type piscine avec potar à fond et réglage au panneau de commande, ça évite comme pour ParMesSoins de tout changer (réchauffeur-tableau-panneau de commande)
Ha oui, j'ai vu une photo de ton réchauffeur sur un autre post, et je suppose qu'un bricoleur chevroné comme toi à déjà essayé ce type de raccord en différents filetages .
http://www.promeau.com/EMBOUT_FILETE_1_1_2_X_63M_50_F_A_COLLER/FicheArticle/510563/
Avec le filetage de ta pompe et un raccord avec un filetage ressemblant, tu devrais pouvoir mettre le raccord union à vis blanc du réchauffeur que tu as, non ? (quand j'ai demonté mon réchauffeur pour voir comme c'était foutu j'ai pas pensé à mesurer le filetage . )
Pour mon ozone, hier soir j'ai encore bidoullé mon clavier ds tout les sens mais pas moyen de faire qq-chose avec l'ozone Je vais finir par essayer de le brancher en direct sur le "général" (en bas à gauche du tableau) pour voir dans un 1er temps (j'espère juste qu'il ne va pas prendre une claque en le branchant direct) parce qu'en fait je n'éteins jamais le spa . Et si je dois le faire, je le disjoncte dans mon tableau de maison .  |
Posté le: Mar Avr 28, 2009 16:15 Sujet du message: |
| philou78 a écrit: |
Allez hop hop hop encore un post, heureusement que tu es là Philou
Je viens de trouver sur un site allemand un PDF avec une description d'un panneau de controle quasiment identique au mien et quand je traduis la description de l'ozonateur ça donne :
Appuyez sur 'O3' pour les ozoniseur un ou désactiver
Notez que le fonctionnement de l'ozoniseur Indoor en Allemagne est interdite!
L'activation de l'ozoniseur, de manière automatisée est pour 15 minutes à la mise en service. Voulez-vous la réactivation, appuyez-vous à nouveau sur la touche O3.
C'est ce qui m'arrive mais en plus longtemps sauf que 2h, j'ai été un peu fort ça ressemble plus à 1h, il faudrait que je chronomètre pour voir si c'est tjrs la même durée et combien de temps ça dure exactement  |
Posté le: Mar Avr 28, 2009 18:18 Sujet du message: |
Et bien perdu Lapinou.
Ils ont bridé ton ozone ( au propre et au figuré , trop fort !)
Donc il ne reste plus qu'a l'alimenter en direct.
J'ignorais qu'en intérieur c'était déconseillé.
Posté le: Mar Avr 28, 2009 19:33 Sujet du message: |
Et pour ton raccord ? mon explication tient la route ou alors je me perds dans mes chinoiseries  |
Posté le: Mar Avr 28, 2009 20:06 Sujet du message: |
Pour l'alimentation en direct, ça va se corser, l'ozonateur marche en courant continu (je crois) et 12V .
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2717 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Mar Avr 28, 2009 23:03 Sujet du message: |
Heureusement qu'il fonctionne en 12v.
Il ne faut pas oublier qu'il est relié au circuit d'eau et qu'il n'est pas rare qu'un ozonateur prenne l'eau. Alors imagine ce qu'il se passerait si c'etait en 220V!  _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Mar Avr 28, 2009 23:04 Sujet du message: |
Au niveau des raccords j'avais acheté des raccords chez Tubs au format US est bien c'est pas bon ( le filet est différent ).
Mais je l'aurais ( comme dis la pub )
Et puis pour ton ozone bonne nouvelle si c'est du 12V .
C'est déjà moins risqué au niveau alim.
A tu sonné le fil blanc au milieu pour voir si c'est du 12V ou du 220V.
Sinon à coté du transfo j'ai l'impression que tu as une prise disponible ( marquée AC11V ) j'ai bien l'impression que c'est la sortie alternative du transfo.
Tu redresses et tu as du 12 continu.
Je rectifie ton ozone fonctionne en 12V alternatif ( je viens de voir la photo ) donc ça devrais être bon
Vérifie quand même.
Posté le: Mer Avr 29, 2009 10:12 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: | Heureusement qu'il fonctionne en 12v.
Il ne faut pas oublier qu'il est relié au circuit d'eau et qu'il n'est pas rare qu'un ozonateur prenne l'eau. Alors imagine ce qu'il se passerait si c'etait en 220V!  |
Il existe une multitude de modèle d'ozonateur en 110 et 220V comme par exemple le Balboa Cartouche CD Ozone, les marques Prozone, DEL (je vais m'arrêter là .)
C'est juste que suivant la tension de fonctionnement de l'ozonateur, la protection de l'alimentation électrique ne sera pas la même et pas conçu pareil pour un 12V et un 220V.
Un blower aussi peut avaler de l'eau et il n'est pas en 12V . |
Lotus Baigneur confirmé
Posté le: Jeu Avr 30, 2009 12:04 Sujet du message: |
| philou78 a écrit: | Au niveau des raccords j'avais acheté des raccords chez Tubs au format US est bien c'est pas bon ( le filet est différent ).
Philou |
Compliqué ces chinois c'est déjà pas évident de trouver le bon diamètre mais si en plus le filetage n'est pas le mal
Allez courage Philou
| philou78 a écrit: | A tu sonné le fil blanc au milieu pour voir si c'est du 12V ou du 220V.
Vérifie quand même.
Philou |
Pour commencer mon cable blanc est bien 12V Alternatif
Par contre sur la carte mère la prise AC11V pas de tension et non plus sur une autre marqué AC12V (entouré en rouge sur la photo)
En enlevant la prise du cable blanc, il y a 4 "pics"
Les 2 du bas en 12V, là où est branché mon ozonateur
Les 2 juste au dessus sont en 12V aussi
Et là je me dis Nickel je vais couper ma fiche 4 prises pour enlever les 2 où il n'ya pas de câble et comme ça je vais pouvoir placer ma fiche sur les 2 du haut qui sont en 12V
Et là c'est le drame je n'ai plus de tension ni sur les 2 du haut et ni sur les 2 du bas, plus moyen de faire fonctioner mon ozonateur bridé (pour info avant hier soir il a marché entre 25 et 30 mn avant de se couper, je ne suis pas très loin des 15mn allemande)
Tout le reste marche normalement même mon autoradio qui doit-être en 12V marche ! D'ailleurs à l'occas faudrait que je trouve où il est raccordé !
J'ai peut-être grillé un des 2 fusibles qu'il y a sur le côté gauche à voir mais bizarre tout marche  |
Posté le: Jeu Avr 30, 2009 14:20 Sujet du message: |
| Lotus a écrit: | Bonsoir,
ça sent le roussi non?
Cordialement  |
Intérressant le message C'est quoi la question
Cordialement  |
Posté le: Jeu Avr 30, 2009 16:49 Sujet du message: |
| philou78 a écrit: |
Mouais on voit tout et son contraire sur l'ozonateur
Là je viens de voir une doc sur Spa Passion, je cite :
"Appuyez sur O3 et l’ozone se diffusera dans l’eau du spa. L ozone sert a tuer les bactéries se
trouvant dans l eau il faut donc l utiliser 30 min après chaque séance de massage si l eau du
spa trouble laisser l ozonateur plus longtemps sans dépasser 12h de fonctionnement" |
Posté le: Jeu Avr 30, 2009 17:31 Sujet du message: |
Tu a du faire un court-circuit et un des fusibles a du sauter (à gauche )
Une protection primaire du transfo et une secondaire.
Sur le capot du doit avoir le plan du circuit comme le mien.
Et le fusible ( 3A ) à droite protège un des enroulements du secondaire.
Au niveau du fil blanc c'est du AC12 permanent et les deux plots au dessus aussi ?.
A droite du bornier fil blanc tu as le relais qui doit commander l'ozone.
Sur ta photo tu as entouré le AC11V ( tu t'es gouré ).
En haut du transfo tu doit avoir le secondaire ( noir et vert ) avec probablement deux tension alternative (12 et 24 ).
Deviner le fonctionnement d'une carte en zoomant sur une photo c'est pas top quand même
Essaye quand même de pas cramer la carte ( moi j'aurais récupéré un transfo tout bête une boite étanche un petit inter sur le 12v et sa roule )
Parce que sinon y à Lotus qui va rigoler.
Posté le: Jeu Avr 30, 2009 19:02 Sujet du message: |
Bonsoir
Non, non, je ne rigole pas des malheurs des autres, tout le monde peut être touché par de telles mésavantures.
Je pense juste que sans un passionné professionnel comme PHILOU ou LAURENT D il y aurai bien des malheureux sur ce site et bon nombre de possesseurs de NNB se retrouveraient avec un BAC à Bulles!
Sinon, je suis les explications et j'essai de retenir les "ficelles" des bons techniciens.
Bon courage, bonne baignade
Bon 1 MAI à TOUS !
 _________________ fred
www.votrespa.fr
www.lotusspas.fr
www.lotus-fresh.com
www.spa-francais.fr
Posté le: Ven Mai 01, 2009 10:54 Sujet du message: |
Je sais bien Lotus, bac à bulles ou mare aux canards.
Je ne suis qu'un modeste utilisateur qui utilise ses compétences professionnelle pour les appliquer ailleurs.
Posté le: Jeu Mai 14, 2009 13:42 Sujet du message: |
| philou78 a écrit: | Tu a du faire un court-circuit et un des fusibles a du sauter (à gauche )
Philou |
De retour
bon effectivement j'ai fait mon boulet et j'ai bien fait sauter un fusilble, celui de 4A (l'autre fait 2A)
Oui les 2 plots juste au-dessus sont bien en 12V
Donc du coup je ne sais pas trop quand ça a sauté j'ai pas trop fait gaffe, j'sais pas trop ce que j'ai loupé
Maintenant il faut que je réessaye avec un nouveau fusible pour voir où ça a merde, voir comme tu m'as dis les fils noir et vert
Et voir aussi, j'ai un 2ème coffret à un autre endroit (par contre faut que je demonte le panneau en entier ) qui alimente l'autoradio et la tv
Mon schéma :
Et Un GRAND MERCI à Philou qui passe du temps avec nous tous (c'est ta femme qui doit râler )
Lapinou fou  |
Posté le: Mar Mai 26, 2009 08:53 Sujet du message: |
Bon, ça y est j'ai réussi à acheter des fusibles 4A
Je ne sais pas ce que j'ai fais la 1ère fois mais bon en tout cas j'ai bien les 2 plots du bas en branchement d'origine bridé et les 2 plots du haut en 12V direct sans passage par le panneau de commande
Donc ça y est mon ozonateur marche 24/24 et tout ça sans bricolage
Au fait Philou petite reflexion, tu l'as depuis quand ton NNB ? juste pour savoir depuis combien de temps tourne ton ozonateur  |
