forezien Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Avr 12, 2009 16:23 Sujet du message: Pose margelle piscine coque |
Je vais prochainement poser des margelles en pierre reconstituée sur une coque existante (Mediester).
Faut-il que je colle la partie qui va se trouver sur la lèvre de la coque ?
Je vais faire aussi les plages en dalle (50 X 50 X 35), quelle épaisseur maxi de mortier colle (Prolidal 5024+) peut-on mettre sachant que j'ai une différence de niveau à rattraper avec les margelles ?
D'avance, merci pour vos réponses ! |
Posté le: Mar Avr 14, 2009 20:11 Sujet du message: Re: Pose margelle piscine coque |
| forezien a écrit: | Bonjour,
Bonsoir à tous,
Personne pour un petit conseil à un novice ?
A+ |
lebreton222 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Juin 2008 Messages: 304 Localisation: 22 cotes d armor
Posté le: Mar Avr 14, 2009 22:19 Sujet du message: |
bonsoir,
oui la partie sur la levre ce colle avec une colle pistolet du genre fermaflex
pour recuperé la hauteur des margelles tu as plus de 3,5 cm a recuperé
combien font les margelles ?
tu ne peut pas mettre trop de colle,il faut la mettre au peigne pour etre regulier,et avoir le meme niveau partout.
A+ _________________
piscine ppp R 970 9.7X4 abri EUREKA perigord
ncc Pompe Nadorself 300 M robot dolphin |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5057 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Mar Avr 14, 2009 22:21 Sujet du message: |
| lebreton222 a écrit: | bonsoir,
Sinon , t'appelle Samantha, la copine blonde de Chantal, et elle te file son rouge à lèvres !
Ta g*eule, Juju, on t'a déjà dit ta g*eule ! _________________
Posté le: Mar Avr 14, 2009 22:24 Sujet du message: |
| judith a écrit: |
Ta g*eule, Juju, on t'a déjà dit ta g*eule ! |
oups _________________
Posté le: Mar Avr 14, 2009 22:25 Sujet du message: |
Ouais ! un qui suit !  _________________
Posté le: Mer Avr 15, 2009 08:58 Sujet du message: |
A+ |
Bonjour le breton222,
J'ai environ 2 cm entre les margelles et la première dalle, ensuite j'ai la pente qui vient de la maison.
Est-ce que je dois poncer un peu le dessus de la coque pour que la colle prenne mieux ?
Est-ce que je dois obligatoirement utiliser une colle type Fermaflex ou bien je peux utiliser le mortier colle, quitte à faire un joint sous les margelles à l'intérieur du bassin.
A+ |
Posté le: Mer Avr 15, 2009 12:58 Sujet du message: |
vous devez poncer le plat de la piscine avec du papier de verre d'un grain de 0.60.
les margelles se fixent a l'aide de ciment colle en double encollage ,positioner a sec chaque element de margelle pour en trouver le bonne emplacement,ensuite poser les angles et tirer un cordeau entre les elements d'angle pour aligner les margelles droites,il est recommander de faire un joint de silicone sous la margelle.
2 cm de difference entre le haut de la margelle et le haut du dallage ?
peut etre il faut refaire une chape pour remettre de niveau,et ainsi revoir la pente pour quelle ne vient pas vers la piscine mais au contraire vers l'exterieur pour eviter les flaques d'eau qui vont verdirent les dalles.
bon courage
Posté le: Mer Avr 15, 2009 17:10 Sujet du message: |
| lebreton222 a écrit: | bonjour,
bon courage
A+ |
Merci pour ces conseils.
Oui j'ai 2cm d'écart dessus de margelle-dessus de dalle.
Je voudrais éviter de faire une chape !
Je laisse la pente telle qu'elle est sinon elle sera vers la façade (et le séjour!)
A+ |
Posté le: Mer Avr 15, 2009 22:16 Sujet du message: |
| forezien a écrit: | | lebreton222 a écrit: | bonjour,
bon courage
A+ |
A+ | Sérieusement, j'arrête de rigoler, là ! tu n'as pas la largeur nécessaire pour créer une sorte de "caniveau" qui te permettrait à la fois de préserver ton salon mais aussi les margelles ?  _________________
Posté le: Jeu Avr 16, 2009 20:05 Sujet du message: |
| judith a écrit: | | forezien a écrit: | | lebreton222 a écrit: | bonjour,
bon courage
A+ |
A+ | Sérieusement, j'arrête de rigoler, là ! tu n'as pas la largeur nécessaire pour créer une sorte de "caniveau" qui te permettrait à la fois de préserver ton salon mais aussi les margelles ?  |
Je ne veux surtout pas mettre de caniveau inesthétique !
Je vais essayer de rattraper la différence progressivement sur plusieurs dalles tout en conservant la pente nécessaie.
A+ |
Posté le: Jeu Avr 16, 2009 22:18 Sujet du message: |
| forezien a écrit: |
A+ |
Je te souhaite sincèrement d'en trouver la solution, mais il vaut mieux au pire avoir un caniveau que des infiltrations ! Surtout que les caniveaux ne sont pas forcément inesthétiques, selon comme il sont conçus ! 2 cm de marge de manoeuvre, c'est pas beaucoup ! _________________
Posté le: Ven Avr 17, 2009 08:42 Sujet du message: |
pour moi il est tres difficile de rattraper 2 cm au mortier colle,
sur quelle largeur est la terrasse ?
avant de commencer il faut deja reflechir au problemes d'evacuation des eaux de pluie,
Posté le: Mar Avr 21, 2009 18:45 Sujet du message: |
Pour le problème d''évacuation des eaux de pluie, j'ai déjà la pente de la dalle béton pour cela.
En ce qui concerne ma diférence de hauteur à rattraper, c'est environ sur 3m50 de longueur, au delà je vais mettre de l'ipé.
A+ |
Posté le: Mar Avr 21, 2009 19:08 Sujet du message: |
| forezien a écrit: | Bonsoir,
A+ |
Ca fait environ 6mm / mètre, c'est largement jouable alors ! Bon courage !  _________________
