drainage plage piscine
digue
Message 1  Posté le: Mer Avr 08, 2009 15:31    Sujet du message: drainage plage piscine Répondre en citant
voila c'est simple sur unelongueur et une largeur du bassin je souhaite poser
des lames composite avec des plots en pvc
j'ai du 0/20 bien tassé et de NIVEAU donc probleme evacuation de l'eau des plages
j'envisage de poser des drains entre les lambourdes sur le sol pas enterré et donc sous les lames composites,avec le peu d'espace que j'aurai les mettre en tres legere pente ,bien entendu ces drains je vais les enquiller dans un drain plus gros en diametre qui partira à un puit
qu'en pensez vous ?
faut il drainer sur 30 metre carré obligatoirement
le0/20 concassé , laisse t'il passer la flotte ?
on dit que la natation fait maigrir
alors pourquoi les baleines sont si grosses!
Pas de nouveaux messages Piscine a debordement beton étanche !... NES81 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Mai 24, 2012 16:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur piscine Waterair maxou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Mai 22, 2012 11:50 Voir le dernier message
Piscine - drainage plage piscine
