tino57 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 18 Jan 2007 Messages: 21 Localisation: Metz (57)
Posté le: Lun Déc 14, 2009 21:44 Sujet du message: |
salut
pour le moment prix de revient total (hors main d'oeuvre ) 3000€
pour 3 ans d'utilisation (arrêt tecnique compris).
Beaucoup de galères mais bon le plaisir est à ce prix
Lapinou Grand baigneur
Posté le: Mar Déc 15, 2009 09:23 Sujet du message: Re: Roullements |
| tino57 a écrit: |
Quelles sont les remplacements déjà effectués?
car pour moi mis à par les deux pompes et le blower j'ai tout changé!
Tino |
Salut Tino
Si par hasard tu as quelques photos de tes modifs, genre avant/après et avec les liens internet où tu as acheté le matos à l'occas ça serait interressant  |
tontonmarsu Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Aoû 2008 Messages: 22 Localisation: Hourtin
Posté le: Mar Déc 15, 2009 09:48 Sujet du message: Re: Roullements |
| tino57 a écrit: | salut tonton
moi je n'ai changé que le condo
maintenant le clavier
et aussi l'ozonateur et j'ai ajouté un filtre UV qui a changé ma vie
Je suis très heureux pour toi au sujet du panneau de commande.
Pour ce qui est des roullements, le bruit doit venir d'une légère oxidation des billes ou du chemin de roullement
si ils fond du buits c'est qu'ils sont en fin de vie, donc démonte et change les rapidement, cela n'est arrivé! Et j'ai continué à ne servir de la pompe 15 jours, résultat le moteur a chauffé et j'ai grillé le bobinage (courcircuit) le thermique était déffectueux, et j'ai dut changer la pompe (résultat 250€).
Attention si la référence n'est pas lisible, faut les démonter et les mesurer avec un micromètre et un alésomètre, normalement la bague intérieure doit être légèrement sérée et la bague extérieure ajustée(léger jeu). Deplus il faut préciser le domaine d'utilisation (milieu humide donc graissage à vie avec flasques étanches).
Mais bon cela reste une bonne affaire
Tino |
Posté le: Mar Déc 15, 2009 20:43 Sujet du message: pmompe de circulation |
| et bien j'ai trouvé la pompe toujours chez denicor pour 130€ + 30€ de livraison donc trés raisonnable et surtout même modéle wirlhpool |
Posté le: Mer Déc 16, 2009 09:22 Sujet du message: |
Salut Tino
C'est une pompe Gecko circ-master celle que je lorgne depuis un ptit moment reste plus qu'à trouver un peu de sous après noël ça fait un moment que je veux la changer
Tu as utilisé quoi comme pièce d'adaptation pour passer des 1"1/2 de la pompe sur nos super tuyau en 48mm  |
Posté le: Mer Déc 16, 2009 19:25 Sujet du message: |
salut lapinou
Pour le remplacement de ma pompe, j'ai réutilisé certaines pièces du moteur d'origine, mais je te confirmerai ça la semaine prochaine photos à l'appuis ainsi que la référence exacte du moteur .
Je viens de commander le panneau de commande chez denicor (les espagnols), réception la semaine prochaine si tout va bien .
Pour tontonmarsu
Comment as tu fait pour installer ton stérilisateur UV? A tu des photos, où l'as tu acheté, faut-il concerver l'ozonateur?
@+ tino |
Posté le: Mer Déc 16, 2009 20:01 Sujet du message: uv |
et bien voila pour 55 € juste aprés la pompe de circulation j'ai coupé le tuyau puis mis en serie et en 220v le filtre uv avec des raccors adaptables fournis et les cerflec donc pas de problème de sections chinoise , évidement les pro vont pas aimer mais quand je me suis rendu compte que la lampe UV était la même en mode aquaruio bassin que spa mais vendu rien du tout j'ai pas hésité, un peu commre le PH moin que l'ont fabrique avec 25 litres d'eau et 5 litres
d'acide chloridrique
la lampe tourne depuis 1 an j'ai une lampe de rechange et depuis je n'ais aucune algue ou eau visqueuse et bien sur j'ai gardé mon ozonateur
je ne met presque plus de produit sauf des pastilles multifonctions
j'ai arrêté le brome trop cher |
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1778 Localisation: rhône
Posté le: Mer Déc 16, 2009 21:51 Sujet du message: |
attention tontonmarsu,il me semble ,sauf erreur, que ton spa est accessible au public,et de fait il vaudrait mieux que personne ne chope une sal0perie dans ton spa . . . car tu est loin de respecter la législation en vigueur. _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Jeu Déc 17, 2009 09:23 Sujet du message: |
| tino57 a écrit: | je te confirmerai ça la semaine prochaine photos à l'appuis ainsi que la référence exacte du moteur .
Super
Merci par avance
Et si par hasard tontonmarsu a des photos, je pense qu'on est plus d'un à être interressé
Lapinou |
GSMAE Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Déc 21, 2009 00:33 Sujet du message: SONDE SPA GD 3003 |
BONJOUR
La console de mon spa de type gd 3003; m indique une temperature d'eau de 49 degres alors qu elle est d'environ 20 degres.
Quelqu'un a t'il le même soucis et a t'il réussi à résoudre ce soucis.
Merci d'avance |
Posté le: Lun Déc 21, 2009 17:49 Sujet du message: Re: SONDE SPA GD 3003 |
salut
c'est ta sonde de température qui est morte
enfin je supose que ton eau est à 20 degrés depuis pl;usieurs jour
ta sonde etant mporte ton chauffage ne se déclenche pas | GSMAE a écrit: | BONJOUR
Merci d'avance |
philou78 Maître nageur
Posté le: Lun Déc 21, 2009 22:27 Sujet du message: |
Je pense ,Tonton , que ton diagnostic n'est pas mauvais.
Posté le: Mar Déc 22, 2009 15:38 Sujet du message: |
Je viens de me rendre que le message est posté à 2 endroits
Il serait peut-être bon que GSMAE post un nouveau sujet  |
Posté le: Mar Déc 22, 2009 23:31 Sujet du message: |
Bonsoir
merci pour vos reponses.
Peut on me dire ou je peux acheter ce type de sonde svp
et le gel permettant de la placer dans le tuyau et de rendre tout ca hermetique
merci d'avance |
Posté le: Ven Déc 25, 2009 10:33 Sujet du message: |
Merci pour le renseignement ca va m'aider un max
A bientot |
Posté le: Sam Déc 26, 2009 23:57 Sujet du message: |
BONSOIR
J ai changé ma sonde, grace a vos conseils, maintenant la temperature indiquée est correcte, mais mon rechauffeur se met en route et se coupe sans arret,environ toutes les 10 seondes, resultat l'eau ne chauffe pas.
Que dois je faire |
bidule44380 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Fév 23, 2010 18:09 Sujet du message: |
ton filtre est encrassé , il n'y a pas beaucoup de débit donc le micro contact
qui ce trouve dans ton réchauffeur coupe sans arrêt.
A+ |
Posté le: Mer Mar 24, 2010 15:17 Sujet du message: |
Salut Lapinou,
Bonne trouvaille.
Je pense que pas mal de personne vont etre interessé.
Posté le: Mer Mar 24, 2010 16:54 Sujet du message: |
Salut Philou, ça faisait un moment
Ca y est je me lance, j'attends la paye de ce mois-ci et j'achète une aqua-flo circ-master
par contre une question me turlupine Sur ce site elle est donné en 240V mais je ne sais pas si elles sont ttes fabriquées en 50-60Hz ou certains modèles qu'en 60 Hz
http://www.spadepot.com/shop/Aqua-Flo-Pump-Circ-Master-CD-240V-1-Spd-P8682C0.aspx _________________ Lapinou
Spa Chinois 6 places
Posté le: Mer Mar 24, 2010 17:48 Sujet du message: |
J'ai eu ma réponse du site
Les pompes sont une chose que nous ne livrons pas à l'étranger, c'est surtout parce que toutes les pompes, nous nous consacrons sont pour des tensions US à 60 Hz, il fonctionner sur 50 Hz, mais ne durerait pas comme il devrait. Le moteur brûlerait plus tôt que prévu
Si ça tente un pro, il peut me contacter en MP _________________ Lapinou
