titiangel13 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Avr 01, 2009 20:34 Sujet du message: plage de piscine |
je souhaite faire la plage de ma piscine en travertin je souhaite connaitre
l'entretien de ce matériau le vieillissement ainsi que vos conseils de pose
merci à vous tous  |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5823 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Avr 02, 2009 11:53 Sujet du message: travertin |
| le travertin n'est pas du marbre c'est une surface brute comme une pierre naturelle d'où ma question sur le traitement de surface après la pose merci |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5057 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Jeu Avr 02, 2009 11:58 Sujet du message: Re: travertin |
| titiangel13 a écrit: | | le travertin n'est pas du marbre c'est une surface brute comme une pierre naturelle d'où ma question sur le traitement de surface après la pose merci |
Pour entretenir du travertin en extérieur, il faut impérativement un imperméabilisant spécial, (j'en ai sur la cuisine d'été), donc : imperméabilisant eau non absorbée glissade assurée
Je file, j'ai la dalle !  _________________
Chris83 Maître nageur sauveteur
Posté le: Jeu Avr 02, 2009 12:31 Sujet du message: |
le travertin est poreux
Si tu as un chiot qui s'oublie bonjour les degats  |
Posté le: Jeu Avr 02, 2009 13:52 Sujet du message: |
| Chris83 a écrit: | le travertin est poreux
C'est pour ça qu'il faut l'imperméabiliser si on veut le garder nickel, doù analyse plus haut !
(Chris mets ton ordi à l'heure d'été, on comprend plus rien ! ) _________________
Posté le: Jeu Avr 02, 2009 13:55 Sujet du message: |
Ohhhh ! Merdum ! c'est l'heure du mien qui déçonne !  _________________
Posté le: Jeu Avr 02, 2009 14:51 Sujet du message: travertin |
| merci pour vos réponses résultat quels sont les matériaux les plus sympas pour une plage ? En ce qui me concerne pas de bois ou composite divers merci |
Posté le: Jeu Avr 02, 2009 14:55 Sujet du message: Re: travertin |
| titiangel13 a écrit: | | merci pour vos réponses résultat quels sont les matériaux les plus sympas pour une plage ? En ce qui me concerne pas de bois ou composite divers merci |
Pour ma part, j'y ai mis un carrelage anti-dérapant, après avoir essayé le gazon synthétique qui m'a fort déçu ! ) je n'ai pas de regret cette fois-ci. Mais il existe aussi des dalles de galets, si le carrelage te parait trop simpliste.  _________________
Posté le: Jeu Avr 02, 2009 15:27 Sujet du message: Re: travertin |
| judith a écrit: | | titiangel13 a écrit: | | merci pour vos réponses résultat quels sont les matériaux les plus sympas pour une plage ? En ce qui me concerne pas de bois ou composite divers merci |
Pour ma part, j'y ai mis un carrelage anti-dérapant, après avoir essayé le gazon synthétique qui m'a fort déçu ! ) je n'ai pas de regret cette fois-ci. Mais il existe aussi des dalles de galets, si le carrelage te parait trop simpliste.  |
N' est -ce pas trops chaud sous les pieds le carrelage ?  |
Posté le: Jeu Avr 02, 2009 16:00 Sujet du message: Re: travertin |
| titiangel13 a écrit: | | judith a écrit: | | titiangel13 a écrit: | | merci pour vos réponses résultat quels sont les matériaux les plus sympas pour une plage ? En ce qui me concerne pas de bois ou composite divers merci |
Que néni ! la pierre ou le travertin emmagasinent bien davantage la chaleur !  _________________
Posté le: Jeu Avr 02, 2009 16:49 Sujet du message: |
Si tu es toujours partant pour du travertin, ou des dalles, il y a un produit qui va bien pour imperméabiliser, c'est SikaGard 681 de chez Sika. C'est liquide comme de l'eau et ça se met au rouleau en 2 couches. L'aspect reste satiné et protège trés bien des taches de rouille, graisse etc. Sur des couleurs claires le sol semble être mouillé et les couleurs sont plus jolies  _________________
Posté le: Jeu Avr 02, 2009 18:23 Sujet du message: |
| Edouard88 a écrit: | Si tu es toujours partant pour du travertin, ou des dalles, il y a un produit qui va bien pour imperméabiliser, c'est SikaGard 681 de chez Sika. C'est liquide comme de l'eau et ça se met au rouleau en 2 couches. L'aspect reste satiné et protège trés bien des taches de rouille, graisse etc. Sur des couleurs claires le sol semble être mouillé et les couleurs sont plus jolies  |
Merci du conseil car après avoir fait tout les magasins de matériaux carrelages divers et variés j'ai vraiment flashé sur le travertin en opus 4 formats maintenant reste les conseils de pose ainsi la matière et la taille des joints bon au boulot  |
Posté le: Jeu Avr 02, 2009 19:14 Sujet du message: |
Bon, alors si tu y tiens, malgré le côté glissade pour une plage, prends des carreaux assez grands, et les joints doivent être assez larges, sinon c'est pas joli. En général, on fait un joint dans les tons "pierre" (un beige un peu soutenu, mais pas trop, car ça fonce quand c'est mouillé)  _________________
