c-mendes Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Mar 31, 2009 06:31 Sujet du message: Abri idéalcover et hiver |
je suis dans l'Est et j'envisage d'acheter un abri semi-haut Klasic idéalcover. Par contre, j'ai un peu peur qu'il ne résiste pas au gel (-15/-17°C) et aux chocs thermiques.
Est-ce que quelqu'un possède ce type d'abri dans des régions froides? _________________ Merci à vous. |
Hay Petit baigneur
Inscrit le: 12 Mar 2007 Messages: 78 Localisation: 18 (cher)
Posté le: Mar Mar 31, 2009 09:08 Sujet du message: |
je suis du Cher (pied du massif central) et cet hiver on a eu des temperatures allant jusqu'à -18 et de la neige "15cm" pendant un quinzaine de jours et RAS |
Posté le: Mar Mar 31, 2009 12:17 Sujet du message: Re: Abri idéalcover et hiver |
| c-mendes a écrit: | Bonjour,
Est-ce que quelqu'un possède ce type d'abri dans des régions froides? |
Ce n'est peut-être pas le gel mais plutôt la neige qu'il faut craindre, renseigne-toi bien sur la résistance de l'abri, par écrit  _________________
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 940 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Mar Mar 31, 2009 12:50 Sujet du message: Re: Abri idéalcover et hiver |
| Edouard88 a écrit: | | c-mendes a écrit: | Bonjour,
Ce n'est peut-être pas le gel mais plutôt la neige qu'il faut craindre, renseigne-toi bien sur la résistance de l'abri, par écrit  |
100% d'accord sur ce point
La norme impose une résistance de 45Kgs/m² la masse volumique de l'eau est de 1 tonne/m3, calculez donc l'épaisseur de neige (au m²) qu'il faut pour atteindre les 45Kgs
La neige n'est certes pas constituée que d'eau puisqu'elle renferme également de l'air mais malgré cela il ne semble pas que ce soit suffisant pour des régions/altitudes propices aux fortes épaisseurs.
Olivier _________________
La loyauté est source de mérite  |
