probleme de Ph
filopatte44
Message 1  Posté le: Dim Mar 29, 2009 20:12    Sujet du message: probleme de Ph Répondre en citant
j'ai le PH de mon eau qui n'arrête pas de descendre,actuellement il est a 7,2.quand je le remonte a 7,6 il redescend.mon TAC est très bas.J'aurais voulu savoir s'il vaut mieux remonter mon TAC pour stabiliser mon PH,ou acheter un stabilisateur de PH pour le maintenir a 7,6.
Pourriez- vous m'indiquer un site marchand fiable sur le NET pour faire mes achats.
Merci pour vos conseilles.
PS:spa hydropool 595
EdenSpa
Message 2  Posté le: Dim Mar 29, 2009 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour remonter le TAC il faut utiliser de l'Alcaplus de chez Bayrol ou à défaut du bicarbonate de soude.
edenspa-aix@wanadoo.fr
filopatte44
Message 3  Posté le: Dim Mar 29, 2009 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir EdenSpa,
ok,mais vaut il mieux relever mon TAC ou stabiliser mon PH quand il est a 7,6.Autrement,j'ai trouvé de l'alcaplus prés de chez moi,mais en grosse quantité.Je recherche plutôt sur le net en petite quantité.
EdenSpa
Message 4  Posté le: Lun Mar 30, 2009 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut d'abord relever le TAC, puis régler le pH.
C'est grâce à une valeur de TAC suffisante, que le pH restera stable.
L'Alcaplus est conditionné en seau de 5kg. A ma connaissance il n'existe pas en plus petite quantité. D'un autre côté, les quantités à mettre sont assez importantes.
filopatte44
Message 5  Posté le: Lun Mar 30, 2009 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que l'on m'a proposé.Je vais opter pour ça.
Pas de nouveaux messages Problème manomètre filtre à sable manolo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Jeu Mai 24, 2012 12:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Piscine - probleme de Ph
