bien avancé - piscine bois enterrée + terrasse + pool-house
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
fraisa
Message 1  Posté le: Dim Mar 22, 2009 14:32    Sujet du message: bien avancé - piscine bois enterrée + terrasse + pool-house Répondre en citant
bonjour à tous,
pour mon premier message, je vais parler de mon projet piscine chauffée + terrasse 110m2 + pool house 30 m2 avec local technique enterré, toilettes et douche extérieure.
je vais essayer de faire tout ceci avec un budget raisonnable ( - de 15000 euros).
1ère étape, achat d'une piscine enterrable 6*4 en bois enterrable sur le site de castorama cet hiver; 50% de remise soit 1600 euros au lieu de 3200. livrée courant février.
la maison :
tracaçe
inspection par le patron, c'est bon il a l'air content
on bouge la balançoire
premier coup de pelle
le trou de la piscine est fini
sur cette vue on voit le drain et le puisard
creusage du local technique; il sera enterré pour maintenir la pompe en charge. ça m'arrange, j'aime bien les pièces sous terre. dimensions 2 m*4.5m. un peu moins en fait puisqu'il y aura 2 portes en façade, une donnant sur un escalier pour le local technique, une pour des toilettes (sur hourdis)
on voit pas bien, mais le patron et la directrice technique surveillent d'un oeil très interessé Very Happy
la terre est étalée en haut du terrain afin de le rendre plat; entre les deux "étages" terrain - terrasse, il y aura un mur de soutainement qui sera plus haut du côté de la piscine afin d'intégrer une décoration et une jarre d'où sortira l'eau.
une vue de côté qui permet de voir la tranchée où passeront l'électricité, les tuyaux piscine et PER alimentant la douche et les toilettes ainsi que le drain qui captera l'eau avant la terrasse; il sera raccordé à un drain existant qui contourne la maison sous les futurs trottoirs.
vue d'ensemble, au premier plan le pool-house + le local technique. dimension 9m*4.5m
le long de la façade, il y aura des trottoirs de 1.2 mètres qui en haut mèneront à une autre terrasse existante couverte
vue d'ensemble
à noter que la piscine sera de niveau avec le sol.la terrasse sera indépendante des trottoirs afin de la sécuriser, un petit passage avec portillon y mènera, le tour sera fermé.
prochaine étape, livraison du caillou 0/20. 10 cm sur tout le chantier.
pour la piscine une dalle de 15 cm avec treillis soudé. (le week_end prochain)
pour la terrasse dalle de 10 cm avec treillis soudé.
ensuite chappe maigre et carrellage antidérapant 0.45*0.45 pour la terrasse, la terrasse du haut, le pool house et les trottoirs.
je pense remplacer les margelles en bois par des margelles piscine. mon premier projet était de garder les margelles en bois en mettre 1 mètre de carrellage imitation bois tout autour pour agrandir visuellement la piscine. à débattre !
pour l'électricité un deuxième tableau va dans le local technique (6mm2 ça suffit sachant que la PAC consomme 1.5 kw + éclairages et pompe 3/4 cv ?).
le pool house fera 2 mètres de haut au fond et 3.3 mètres en façade (pente 30 %); sa profondeur est de 4.5 m. ça me parait bien haut non ?
je suis preneur de conseils .
fraisa
Message 2  Posté le: Dim Mar 22, 2009 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
help !
effectivement quand je prend la profondeur de mon pool house (4.5m) la hauteur de départ (2m), j'obtiens 3.3 m en façade.
je trouve que c'est beaucoup trop haut.
du coup je pense monter jusqu' à 2.7m puis redescendre.
qui peut m'aider sur la charpente (section des chevrons, panes nécessaires, espacement etc.)
sachant que le pool house fait 7 m de long avec un pilier au milieu et que je dispose de 2 poutres de lamellé-collé 5m de 8*60.
fraisa
Message 3  Posté le: Mar Mar 24, 2009 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
problème de charpente résolu.
190 visites et pas un petit mot d'encouragement. Confused
en chantier !
judith
Message 4  Posté le: Mar Mar 24, 2009 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
On va arranger ça, mon grand ! ALLEZ FRAISA, aLLEZ FRAISA !
Wink
Tu sais, c'est pas parcequ'on encourage pas sur le fofo qu'on est pas avec toi avec le coeur ! Wink Wink Wink
Mahipe
Message 5  Posté le: Mar Mar 24, 2009 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore la maison pour commencer. Si la piscine est à son image, ça risque de faire mal aux yeux. Bon courage. Razz
Bonjour à tous!
http://maisondenosreves.over-blog.com/#
florenan
Message 6  Posté le: Mer Mar 25, 2009 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
j ai acheté la même piscine que vous mais pas encore commencé les travaux pas reçu l autorisation
bravo pour vos travaux
et bonne continuation
Florenan
florenan
Message 7  Posté le: Mer Mar 25, 2009 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
j ai oublié
vous habitez en ardeche ?
Message 8  Posté le: Mer Mar 25, 2009 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Comme Mahipe, j'adore d'abord la maison, avec la jolie tuile de mon enfance ! Mochetés de tuiles plates, ici !
Ensuite, tout fini, ça devrait " jeter " ! Mais la piscine va faire " petit " par % à la maison ! Laughing Laughing
Message 9  Posté le: Mer Mar 25, 2009 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ça sent la bonne vieille construction ! C'est pas un pavillon de banlieue !
Pas facile à chauffer, tout ça ! Et les poussières, j'en parle même pas ! ! ! ! Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing
fraisa
Message 10  Posté le: Mer Mar 25, 2009 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
vous me réchauffez le coeur. Very Happy
hier livraison de 3 6*4 de caillou roulé (40 tonnes) + 2 6*4 de sable à béton (on se fait les dalles à la main) + 1 6*4 de sable à batir.
le carrelage est commandé 45*45 abbaye rustique (130 m2) + 25 m2 de carreaux "imitation teck" qui feront le tour de la piscine sur 1m afin de l'agrandir visuellement.
le reste devrait être livré demain en partie : polyane, treillis soudé; semelles, tord, ciment, parpaings; suivront les tuiles etc .
@florenan : la maison est dans le lot et garonne dans un petit village à 6 kms d'agen. elle est fin 19ème et nous l'avons entièrement rénovée.
pour le chauffage : chaudière viessman Basse température et condensation sur un chauffage central. heureusement nous avons le gaz de ville (pépinières un peu plus loin) donc ça va.
la maison est entièrement doublée sur les murs extérieurs (laine de roche + cloisons tuiles ) et l'isolation du toit en treiso super 9.
j'ai joué un peu avec la pelle, le pelliste a dû revenir pour rattraper mes bétises
je me permets de mettre quelques photos de la maison, je l'aime bien ma maison ! et puis j'y ai sué quelque chose
l'autre côté
l'ancien coin détente
la salle cinéma
le séjour
la terrasse de derrière avec une ancienne porcherie
la livraison du caillou + sable
votre serviteur en train de faire la couche de caillou "piscine" (hier soir), une couche de 10 cms (l'ai mal partout Laughing )
samedi si il pleut pas on coule !
en chantier !
judith
Message 11  Posté le: Mer Mar 25, 2009 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Joli, joli ! tiens bon, on t'enverra du synthol ! Laughing Laughing Laughing
Mahipe
Message 12  Posté le: Mer Mar 25, 2009 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
OH! l'autre! il a quoi contre les pavillons de banlieue?
Bonjour à tous!
judith
Message 13  Posté le: Mer Mar 25, 2009 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing T'inquiète ! C'est l'âge ! Razz Razz Razz Razz
pachounette
Message 14  Posté le: Mer Mar 25, 2009 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est trop jolie ta maison Fraisa, moi aussi j'ai une vieille maison retapée.
Avec la piscine ça va le faire.
Bon courage pour les travaux.
Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Wink
Pour la "vraie" piscine ça sera en 2014. Patience, patience.
Mon autre passion : le camping : http://camping.forum-actif.eu/
Message 15  Posté le: Mer Mar 25, 2009 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Evil or Very Mad Shocked Pffffff ! Comme dit Coffe, c'est de la mer.de, les pavs de banlieue ! ! ! ! !
Rien ne vaut une antiquité, même si les pièces sont mal distribuées, et les murs de traviole ! ! ! ! !
Au moins, ça a un cachet !
Quand je vois des potes qui rajoutent des fausses poutres dans leur pav, je suis horrifié ! ! ! Evil or Very Mad Exclamation Evil or Very Mad
Ici, ma vieille baraque pourrie sans fondations figure sur le 1er cadastre juste après la Révolution et je ne la change pas contre 2 barils de Pavs de banlieue ! Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Pis, y'a qu'une tuile digne : la Romane ! Exclamation Laughing Laughing Laughing
brice69
Message 16  Posté le: Mer Mar 25, 2009 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked T'ain mais l'a quel âge le gars Question Question Laughing Laughing Laughing rayban
Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . !
JCGB
Message 17  Posté le: Mer Mar 25, 2009 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Chacha dit "highlander" ,ou comment traverser les siecles Laughing Laughing Laughing
http://joma69.skyrock.com/
brice69
Message 18  Posté le: Mer Mar 25, 2009 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing j'aurai dit Grolander Exclamation Laughing Laughing rayban
brice69
Message 19  Posté le: Mer Mar 25, 2009 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
anmara a écrit:
202 ans et toutes ses dents Laughing Laughing c'est l'arriere grand pere de
Jeanne Calment Laughing Laughing Laughing
Laughing Laughing Laughing J'me disais aussi qu'il avait un air de famille Exclamation Laughing Laughing Laughing rayban
Mahipe
Message 20  Posté le: Mer Mar 25, 2009 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Rien ne vaut un chacha, même si ses parties n'arrivent plus à distribuer, car trop mur et le reste de traviole!
Et avec un cachet, qu'en il vois ses potes, il en rajoute avec sa vielle poutre, c'est flipant .
Sa vieille carcasse pourrie, se figure être la 1ere à révolutionner le monde des mort vivant en changeant ses deux béquilles contre des bottes de 7 lieues.
Bonjour à tous!
Message 21  Posté le: Mer Mar 25, 2009 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Excellent ! Laughing Laughing Laughing
judith
Message 22  Posté le: Mer Mar 25, 2009 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
yes ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing trop forte ! Laughing Laughing Laughing Laughing Ma parole, doit être blonde ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message 23  Posté le: Mer Mar 25, 2009 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Y'a des chances ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
Mahipe
Message 24  Posté le: Mer Mar 25, 2009 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non pire, Queue de vache. Laughing
Bonjour à tous!
judith
Message 25  Posté le: Mer Mar 25, 2009 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
P'taing ! le top ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Wink Bonne nuit ! Wink
Message 26  Posté le: Mer Mar 25, 2009 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Kézako ? Queue de vache ? ? ? ? Z'ont toutes la même couleur ? ? ? ? Question Shocked Question
Page 1 sur 5
Pas de nouveaux messages Piscine a debordement beton étanche !... NES81 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Mai 24, 2012 16:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Soucis avec Abriblue, ou AS POOL main... ba PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 17:10 Voir le dernier message
Piscine - bien avancé - piscine bois enterrée + terrasse + pool-house
