JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2466 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Ven Mar 20, 2009 20:10 Sujet du message: Durée de conservation des solutions étalon phmetre |
Bonjour a tous , je possède un PH metre électronique ,que je calibre avec differentes solutions étalon (ph 4,7 et 10 ) c'est un ami qui m'avait donné ces solutions il y a un peu plus de 2 ans et je me demandais si ces produits avaient une durée limite de conservation . Je vais essayer de les utiliser encore cette année ,mais je voulais donc savoir s'ils étaient encore "fiables" Merci pour vos divers avis et lumieres  _________________
http://joma69.skyrock.com/ |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4683 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Ven Mar 20, 2009 21:41 Sujet du message: |
Normalement elles se conservent facilement 2-3 ans. En fait, s'il on évite de tremper la sonde pH dans la solution mère, la bouteille de base quoi, ça ira. On en verse un peu dans un autre récipient étroit, on étalonne et on jette la solution en fin de saison. On ne trempe jamais dans la bouteille de base.
Sinon, c'est pas cher du tout à changer tous les 2 ans pour être sûr de son affaire. Un erreur d'un degré pH aura + de conséquences sur la piscine. . .
Mais tu as raison de poser la question, une solution étalon n'est pas immortelle, elle "s'use" à l'air, au contact de la sonde même rincée, et à la lumière aussi. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Sam Mar 21, 2009 13:04 Sujet du message: |
| GD a écrit: | Normalement elles se conservent facilement 2-3 ans. En fait, s'il on évite de tremper la sonde pH dans la solution mère, la bouteille de base quoi, ça ira. On en verse un peu dans un autre récipient étroit, on étalonne et on jette la solution en fin de saison. On ne trempe jamais dans la bouteille de base.
Mais tu as raison de poser la question, une solution étalon n'est pas immortelle, elle "s'use" à l'air, au contact de la sonde même rincée, et à la lumière aussi. |
Merci GD pour tes infos ,je n'ai pas encore remis la piscine en route ,mais je vais voir ce que donne mon phmetre comme mesure cette saison et au besoin je changerais de solutions étalon .(par contre il me semble que j'en ai pas vu chez mon piscinier , ça se trouve en magasins spécialisés ces produits là ?) _________________
Posté le: Sam Mar 21, 2009 23:28 Sujet du message: |
Oui, on trouve ça dans les "grandes surfaces de piscine" ou sur internouille, je ne vais pas les citer , elles sont toutes pareilles. Si on sait ce qu'on veut, c'est parfait, si on veut un conseil, c'est imparfait  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 400 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Dim Mar 22, 2009 11:06 Sujet du message: |
Les solutions étalon de mon régulateur de PH, de fabrication 2007, indiquent une date de validité jusqu'en 10/2010 _________________ Piscine Alliance modèle Cristal, 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH Isipool PH L 3 Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Posté le: Dim Mar 22, 2009 11:55 Sujet du message: |
| Dansaradom a écrit: | | Les solutions étalon de mon régulateur de PH, de fabrication 2007, indiquent une date de validité jusqu'en 10/2010 |
Merci pour ta réponse Dansaradom, donc les tiens sont valables 3 ans , je n'ai aucune idée de la date de péremptions des miens (vu qu'on me les avait donnés dans des pots sans marquage ) je vais faire des essais en debut de saison et suivant les resultats je verrai s'il faut les changer ou pas . _________________
