Hauteur pour terrasse bois ???
fakos17
Message 1  Posté le: Dim Mar 15, 2009 18:01    Sujet du message: Hauteur pour terrasse bois ??? Répondre en citant
je suis actuellement en train de finir ma terrasse et j'ai une interrogation.
Voilà, j'ai fait une terrasse en 2 étapes: une chape brute puis une couche de chape maigre ensuite. Cette terrasse arrive à environ 7-8 cm du haut de la margelle. Je souhaite quand même conserver la fonction de margelle donc en mettant la finition un peu en deçà.
J'étais parti pour mettre des dalles en pierre naturelle et je pose la question suivante: et si je mettais du bois ?
Le seul hic est: est ce que j'aurais assez de place au niveau de la hauteur.avec les lambourdes + les lames de terrasses ? Pensez-vous que la hauteur suffit ? (environ 6,5 cm)
Merci à tous.
thlam
Message 2  Posté le: Dim Mar 15, 2009 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement je te conseil de mettre des lames en composite , moi j ai des dalles en pierres reconstituées et au bout de 6ans ca fait vraiment
sale, meme en nettoyant chaque année au karcher.c est pourquoi je pense investir dans les lames Geolam.
Aprés pour la hauteur je ne sais toujours pas si je pose sans enlever les dalles en pierres ou j enléve tout et je pose sur le gravier?
Edouard88
Message 3  Posté le: Dim Mar 15, 2009 21:19    Sujet du message: Re: Hauteur pour terrasse bois ??? Répondre en citant
Bonne idée Exclamation les lames doivent faire en moyenne 20mm d'épaisseur. Comme elle seront posées sur une chappe, prends des lambourdes de 40mm, 40x60 posées sur face, ou même 27x40 ça devrait le faire.
Comme bois le plus beau à mon avis est l'ipé, tu peux aussi mettre du pin traité classe IV mais rabotté et poncé sinon gare aux échardes. . . Si tu prends du composite comme te le conseille Thlam, évite celui de brico-dépot qui est une vraie s aloperie Wink
dides57
Message 4  Posté le: Dim Mar 15, 2009 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le conseille Edouard, j'ai posé mes lames de terrasse sur des lattes d'épaisseur 28 par 65.
Posées sur une dalle de béton c'est suffisant . Pour trouver des lattes de cette dimension en classe 4 , j'ai acheté des lames de terrasse que j'ai coupé en deux. Cela me permet de fixer deux lames en bout sur cette même latte.
Donc l'épaisseur totale avoisine 50 mm , ce qui permet de conserver la sur hauteur de la margelle comme tu le souhaites.
judith
Message 5  Posté le: Dim Mar 15, 2009 23:48    Sujet du message: Re: Hauteur pour terrasse bois ??? Répondre en citant
+1 !
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel rechauffeur et de quelle puissan... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Mai 22, 2012 11:30 Voir le dernier message
Piscine - Hauteur pour terrasse bois ???
