Fondation Casto Saima 940 x 540
erky32
Message 1  Posté le: Dim Mar 15, 2009 03:27    Sujet du message: Fondation Casto Saima 940 x 540 Répondre en citant
J'ai aussi achete la piscine en promo. une bonne affair! Je pense que je vais poser beton de 20cm pour le fondation - 25 c'est trop je pense. Mais est-qu'il y a quelqu'un qui connais pourquoi il faut obligatoire pour les dimensions du beton en plan est exactement 1cm moins des madriers et pas plus grande? (excuse mon Francais - je suis Anglais)
gravouil
Message 2  Posté le: Lun Mar 23, 2009 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
difficile de répondre fait un schéma que l'on puisse comprendre ta question, merci
amicalement
B Cool Cool
Il n'y a pas de belle piscine, mais que de bonne réalisation
erky32
Message 3  Posté le: Lun Mar 23, 2009 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
amicalement
B Cool Cool
Desole, peut-etre un problem avec ma limite de vocabulair! Je vais essayer a expliquer>> Le notice de montage dit que le longue des madriels exterieur est 8996mm, l'epaisseur de bois est 68mm, mais le longue du beton de fondation est 8976mm (et la meme avec toutes les autres dimensions) donc le bois a un chevauchement plus du beton de 1cm. Et mon question est, Y a t'il un problem si on fait le beton plus grande que le dimensions des madriers? Confused Question
gravouil
Message 4  Posté le: Lun Mar 23, 2009 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
erky 32, un schéma serait le bienvenu, s'agit-il d'une piscine panneaux dont il serait prévu de les fixer au béton à leur base ?
il n'existe pas de règle absolue en matière de montage ou de construction piscine, faut-il encore connaitre le produit pour s'adapter
Mieux, essai de trouver un bon traducteur qui puisse nous éclaircir afin de pouvoir t'aider
amicalement
B Cool Cool
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 5  Posté le: Mar Mar 24, 2009 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Erky il existe un post ou les possesseurs de ce type de piscine échange leurs idées.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine25727.html
Sur ce post tu trouves une personne qui a déjà fait la dalle voici son blog:
http://piscine-benoit.neufblog.com/
Et comme tu le vois la dalle est bien plus grande que la taille préconisée.
Donc tu peux faire plus grand que le plan , pas de problème.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
Pas de nouveaux messages fondation pour une dalle piscine hors... Dref PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Dim Avr 15, 2012 21:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fondation pour piscine inox anmara PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Sam Mai 07, 2011 19:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Besoin de conseil pour fondation tuningmanR PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Avr 29, 2011 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec ma piscine saimaa de lu... franckls PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 18 Dim Juil 11, 2010 15:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages plage immergée, fondation hors gel, b... briseis PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Dim Sep 27, 2009 17:57 Voir le dernier message
Piscine - Fondation Casto Saima 940 x 540
