colliers filtration desjoyaux
brun patrick
Message 1  Posté le: Sam Mar 14, 2009 13:33    Sujet du message: colliers filtration desjoyaux Répondre en citant
me revoilou,j avais hiverné.
comment s appele le collier a la jonction sur le refoulement?il est large tenu par un boulon qui pour mon cas est completement rouillé en conséquence je dois le changer.puis je mettre un ou deux colliers serrage classique?(groupe f15) Question Question Question
ricalbert
Message 2  Posté le: Dim Mar 22, 2009 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas le nom exact, c'est un raccord pour le tuyau de refoulement. Je viens juste de le changer car il était tout rouillé. Ils en font en matériaux synthétiques, plus de problème d'oxydation.
Message 3  Posté le: Dim Mar 22, 2009 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ici, depuis 2002, c'est en plastique et tenu par 2 boulons pas encore bouffés par la rouille !
Le Serflex risque aussi de bien rouiller ! Exclamation
brun patrick
Message 4  Posté le: Dim Mar 22, 2009 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses,donc il faut aller chez desjoyaux boutique pour se
le procurer Question
Pas de nouveaux messages Desjoyaux terminée en Belgique Trikelbery PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 1 Jeu Mai 24, 2012 17:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Piscine - colliers filtration desjoyaux
