titi31 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 06 Juin 2005 Messages: 41 Localisation: TOULOUSE
Posté le: Lun Mar 09, 2009 20:06 Sujet du message: Entrtien/réparation pompe |
proprio d'une Waterair depuis 4 ans sans pb particuliers, ma pompe Filwat commence à m'inquiéter
Elle devient bruyante et après plusieurs recherches, j'en déduis que çà peut provenir d'une turbine encrassée ou d'un début d'oxydation des roulements. Je veux la démonter mais je ne suis pas trop à l'aise .
Y'a t'il un risque de l'enlever alors que la piscine est en eau ?
Auriez-vous quelques indications pour le démontage et les pièces à manipuler ?
J'avous ne pas trop savoir quelle pièce de remplacement acheter si nécessaire.
Merci d'avance de vos lumières
Thierry |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1659 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Mar Mar 10, 2009 10:01 Sujet du message: entretien/reparation pompe |
tu isole ta pompe en fermant tes vannes tu bouchonne ta buse refoulement
et tu pourra sortir ta pompe pour les pièces détachées ne les commandes pas chez waterair tu vas les payer 4 a 5 fois le prix c est une pompe espa tu vas sur leur cite espa france tu peux aller aussi sur ce cite www.forum-entraide-montage-waterair.fr tu aura beaucoup de renseignements notamment avec paulo |
Posté le: Mar Mar 10, 2009 10:08 Sujet du message: |
Merci Besnard, je vais suivre tes conseils  |
Posté le: Mar Mar 10, 2009 18:33 Sujet du message: |
Désolé Besnard,
me suis trompé j'ai oublié de préciser que cette chère (dans tous les sens du terme) pompe fait partie du Filwat Compact system.
Pas de vannes donc, elle elle en partie immergée.
D'où ma question, peux-t'on l'enlever même semi-immergée afin de la démonter
Ca se complique  |
Posté le: Mer Mar 11, 2009 09:00 Sujet du message: entretien/reparation pompe |
dans ce cas tu vidange en dessous du skimer et de la bus de refoulement tu enlève l eau qui reste dans le filwat bien sur tu coupe le courant |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28928 Localisation: Groland
Posté le: Mer Mar 11, 2009 09:43 Sujet du message: |
Pas de vannes sur un truc immergé, faut l'faire ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Mar 12, 2009 07:17 Sujet du message: entretien/reparation pompe |
c est ça waterair et si il ni avait que ça! |
Posté le: Ven Mar 20, 2009 21:47 Sujet du message: |
Un petit update .
Après contact avec Waterair, j'ai reçu une notice de démontage/remontage de la pompe.
Elle s'enlève facilement du bloc de filtration (en laissant l'eau ).
Démontage un peu + laborieux mais bien documenté.
Un des roulements est encrassé, j'ai donc changé les 2.
Remontage et remise en place de la pompe effectués ce soir . çà refonctionne en silence !
Comme quoi, il ne faut pas toujours critiquer, n'est-ce pas
En espérant que ce soit repartit pour quelques années . |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5057 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Ven Mar 20, 2009 22:52 Sujet du message: |
Une bonne critique, ça fait du bien ! Comme quoi le SAV a du répondant et est dans le dictionnaire de certains ! c'est rassurant !  _________________
Posté le: Dim Mar 22, 2009 10:59 Sujet du message: entretien/reparation pompe |
après de nombreuse plainte waterair a du améliorer son service de dépannage |
