Jp Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mar 05, 2009 14:57 Sujet du message: Cherche vérins |
Je cherche désespérément où acheter des vérins pour ouvrir/fermer une trappe.
Je m'explique.
J'ai un local technique technique semi-enterré.
Deux vérins permettent de faciliter l'ouverture de la trappe.
Grosso-modo, ça ressemble un peu à ça :
http://www.cyberloisirs.com/product_info.php?products_id=1067
Je souhaite cacher la trappe du dessus du local technique qui dépasse du sol et est relativement moche.
Pour cela, j'ai fait un muret tout autour d'env. 50 de haut.
Je prévois d'y poser une couverture bois (comme un grand caillebotis) pour masquer totalement le dessus de mon local technique.
Problème : il faudrait qu'on puisse soulever facilement la partie en caillebotis pour accéder à la trappe du local technique en dessous.
Pour cela, j'ai besoin de deux vérins du même type que ceux de mon local technique (mais en plus costaud).
J'ai cherché désespérément sur le Net mais, soit je n'utilise pas les bons mots clefs, soit les vendeurs sont rares.
Quelqu'un aurait-il une adresse ?
Merci. |
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3798 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Jeu Mar 05, 2009 15:07 Sujet du message: Re: Cherche vérins |
salut,
essaye de voir dans une casse automobile et trouve des vérins de coffre (genre grosse berline avec un grand hayon) ou au mieux mais + difficile a trouvé des vérins de soute de car  _________________ pour inserer une image cliké içi
modo a ses temps perdu;)
si vous payez plus, c’est que vous êtes des pigeons ! |
jpasie Grand baigneur
Inscrit le: 18 Jan 2009 Messages: 252 Localisation: isère
Posté le: Jeu Mar 05, 2009 18:29 Sujet du message: |
Essaie de voir chez les fournisseurs de roulement, de pigons, ce type de matériel, en général ils distribuent également les vérins de compensation.
Mais il te faut connaitre le poids de la trappe et sa dimension, c'est ce qui permet de définir le vérin. |
dara Grand baigneur
Inscrit le: 11 Nov 2008 Messages: 173 Localisation: Arzal
Posté le: Jeu Mar 05, 2009 20:34 Sujet du message: |
Tu peux voir peut-être dans le milieu nautique.
dara _________________ Coque Astila 7,30x3,30 fond pente 1x1,70
filtre sable et zéolite, electrolyse Zodiac, regul PH perfect Zodiac, abri bas de A.S. |
philou78 Maître nageur
29° Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 762 Localisation: groland aussi
Posté le: Ven Mar 06, 2009 08:49 Sujet du message: |
c'est SKF qui commercialise ce genre de verin sous la marque stabilus
on trouve la doc sur le net
pour les acheter il suffit de se rendre chez un distriduteur de fourniture industrielle _________________ blonde de fond service , j'écoute
béton + debordement = bonheur |
Posté le: Ven Mar 06, 2009 16:37 Sujet du message: |
Merci bcp pour vos réponses.
J'avoue que je n'avais même pas pensé à eBay
Si je fais quelque chose d'assez léger, ces vérins là devraient être suffisants. |
