hugues0509 Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 963 Localisation: Belgique
Posté le: Mar Mar 10, 2009 19:31 Sujet du message: |
A la limite, une vanne sur le départ des refoulements et tu peux gérer la pression . Au départ, j'avais mis trop d'aspiration et il avait tendance à partir en willing. Réglé en diminuant l'aspiration. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Jfoulquier Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mar 10, 2009 19:37 Sujet du message: |
Euh. ouais Je sais pas faire moi toucher à la tuyauterie, je suppose qu'il y a plein de (méchante qui ne demande qu'à sortir) eau dedans  |
Posté le: Mar Mar 10, 2009 19:50 Sujet du message: |
Si ta pompe est en dessous du niveau > oui elle va chercher à sortir. Si pas, c'est l'air qui va vouloir entrer. Mais bon il y a toujours une solution. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
DJ84 Petit baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2008 Messages: 59 Localisation: Vaucluse
Posté le: Mer Mar 11, 2009 11:02 Sujet du message: |
Essaie de récupérer 2 flotteurs sur 2 éléments de tuyau et mets les sur le premier juste avant Victor, 1 au niveau du cordon d'attache du sac et les 2 autres espacés un peu +haut. C'est ce que j'ai fait et c'est ok par contre je voudrais bien pouvoir récupérer 2 nouveaux pour ré équiper les 2 éléments orphelins. _________________ Waterair Céline9, filtration cartouche,Pompe Sta-rite,très satisfait
Electrolyse justsalt que j'ai installé début 07:2009 (début prometteur)
robot victor R300 sur refoulement, très satisfait
Abris bas sensé être motorisé modèle PROVENCE EUREKA 10,5x6,30m livré puis pose inachevée en 07/2008 par Jativabri-Eureka, reprise faite par Eureka Méditerranée.
Remplacement intégral de l'abri par Eureka diffusion internationale le 8 juillet 2009 |
Posté le: Mer Mar 11, 2009 13:16 Sujet du message: |
Oui c'est un peu mieux comme ça. Et quel est le réglage ou l'astuce qui permet que le Victor ne reste pas coincé bêtement quand il se cogne face à un mur ? Il y est depuis environ 1H là, force est de constater qu'il n'arrive pas à se dégager (la buse d'éjection à l'arrière du Victor est réglée à environ 9h45/10h). |
Posté le: Mer Mar 11, 2009 13:23 Sujet du message: |
Logiquement, le "programme interne" (je crois que c'est une espèce de roue dentée) fait qu'il change de direction très régulièrement, je dirais toutes les 30 secondes ou 1 minute.
Il ne reste donc jamais coincé face à un mur.
Tu devrais peut-être regardé dans le mode d'emloi, il y a une explication là dessus. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Mer Mar 11, 2009 14:19 Sujet du message: |
Bon j'ai compris son souci. En fait pour "combattre le fait qu'il se couche", j'avais comme je l'expliquais mis plein de flotteurs.
Eh bien j'en avais mis un peu trop Ce qui faisait que quand il changeait de direction, il n'adhérait pas assez pour que le virage se fasse (car environ 50% du temps le Victor était au-dessus du sol de quelques cm).
Là c'est mieux, j'ai bien l'impression que j'ai trouvé le bon équilibre  |
Posté le: Mer Mar 11, 2009 14:37 Sujet du message: |
Super !
La version aspiration est livrée avec 1 flotteur déjà monté sur le premier tuyau.
Je l'ai juste tapé ans l'eau et c'était nikel. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Chris.. Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 11, 2009 14:47 Sujet du message: |
Vais tester le mien cet AM si j'ai un petit moment pour mettre en route la piscine  |
DJ84 Petit baigneur
Posté le: Mer Mar 11, 2009 14:59 Sujet du message: |
je règle plutôt la buse d'éjection à 11h. S'il a plus tendance à se coucher sur le flan droit et d'y rester, c'est peut-être que la pression de cette buse en étant à 9h45 a tendance à favoriser le maintien en position couché droit . Le rétablissement est un tantinet plus long dans une eau moins profonde, il faut trouver le juste équilibre en moyenne sur tout le bassin entre le réglage de la buse d'éjection et le placement des flotteurs. Tu passes du temps au début, mais après c'est le pied.
Je confirme, toutes les 30s environ, le robot tourne. Lorsqu'il arrive au pied d'une paroi, il ne change pas de direction automatiquement mais après les + ou- 30s; en attendant il se couche et continue le long de la paroi jusqu'au rétablissement si flotteurs et buse bien réglé. _________________ Waterair Céline9, filtration cartouche,Pompe Sta-rite,très satisfait
sophie-do Grand baigneur
Posté le: Mar Jan 26, 2010 00:19 Sujet du message: |
Je viens d'acheter un robot identique au victor R300 (le "JD POOl NET" trouvé sur le site de carrefour).
Ma piscine n'est pas encore opérationnelle alors je n'ai pas pu le tester, mais je réalise aujourd'hui que j'ai 3 buses de refoulement et une seule vanne pour les 3, ce qui fait que je ne pourrai pas baisser le débit des 2 autres pendant le fonctionnement du robot.
Je voudrai demander aux utilisateurs du R300 s'ils ont plusieurs refoulements ouverts pendant le nettoyage, et aussi s'ils laissent le robot en fonction l'hiver.
Sophie _________________
Coque Polyester Excel Arpège 108 (10.80 x 4.20 x 1.50) - Robot JD POOL NET - Pompe Kripsol KS100
Filtre Pentair Water 61 cms - Coffret hors-gel PROCOPI - Electrolyse O'Clair 0 à 100 - Alarme Aqua-Sensor Premium
Mon petit site piscine |
JAck16V Maître nageur
Posté le: Mar Jan 26, 2010 10:14 Sujet du message: |
Tu ne touches pas au refoulement (juste orienter les buses vers le bas si tu veux balayer un peu plus), ce sont les skimers que tu brident un peu si tu veux donner plus de puissance au robot.  _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5823 Localisation: Namur
| sophie-do a écrit: | Bonjour,
Sophie |
Si tu ne peux pas réduire le débit des deux autres refoulements, j'ai des gros doute . . .
Je n'ai pas de victor R300 mais bien un victor sur aspiration. Si je ne réduisais pas l'aspiration des skimmers, le victor ne fonctionnerait pas correctement.
Je pense que tu as deux solutions raisonnnables possible : soit tu rapportes l'appareil, soit tu installes des vannes à tes deux autres refoulements (si c'est encore possible ). _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Jan 26, 2010 10:16 Sujet du message: |
| JAck16V a écrit: | Tu ne touches pas au refoulement (juste orienter les buses vers le bas si tu veux balayer un peu plus), ce sont les skimers que tu brident un peu si tu veux donner plus de puissance au robot.  |
Jack, tu confonds avec le victor sur aspiration  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Jan 26, 2010 18:08 Sujet du message: |
ooppppss désolé !  _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4689 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Jan 26, 2010 21:43 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | | sophie-do a écrit: | Bonjour,
Sophie |
Je pense que tu as deux solutions raisonnnables possible : soit tu rapportes l'appareil, soit tu installes des vannes à tes deux autres refoulements (si c'est encore possible ). |
Des vannes ou des bouchons, mais bon c'est pas pratique, et en plus il n'y a pas de réglage fin possible, ramène-le au magasin comme dit bc s'il en est encore temps. . . Et réfléchis mieux la prochaine fois avec les questione posées en fonction de ta configuration exacte, car il suffit d'un détail pour que rien ne fonctionne correctement.  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
Posté le: Mar Jan 26, 2010 22:02 Sujet du message: |
trop tard pour le ramener, au pire je le mettrai sur la prise balai puisqu'il parait qu'on peut. Je n'ai pas vérifié.
J'ai choisi ce robot pour pouvoir l'utiliser en hiver sans avoir à m'occuper des vannes. Aucun des utilisateurs ici n'a précisé qu'il n'avait qu'un seul refoulement, je m'en suis tout simplement aperçu parce que ce robot est fait par déjoyaux et il est habituellement brancher sur un système "hors bord" (si je ne me trompe pas de terme) donc avec un seul refoulement, et il est précisé sur la notice que si le système a aussi un refoulement latéral, il faut le fermer
Je cherche la notice du victor R300 pour voir ce qui y est indiqué
a+
Posté le: Mar Jan 26, 2010 23:21 Sujet du message: |
bon, j'ai enfin trouvé la notice du victor r300 ICI
En fait quand ils parlent de prise balai, ils parlent de transformer celle-ci en refoulement, tout simplement. Moi je n'aurai pas la place sur mon installation pour placer un T avant la vanne de ma prise balai comme indiqué sur la notice. D'ailleurs il n'est jamais mentionné que l'on peut le brancher sur une buse de refoulement, j'espère que le raccord ira bien.
j'ai regardé également la notice du polaris 360 ICI qui va sur refoulement, et là il est proposé (page 14 et 15) de mettre des "régulateurs pour rotule" pour réduire le débit du refoulement, mais mon but était de ne rien avoir à toucher (vannes...).
Allez, il ne manque plus que l'électricité et je pourrai tester. et pleurer  _________________
Posté le: Mer Jan 27, 2010 10:11 Sujet du message: |
Sans indiscrétion Sophie, pourquoi avoir pris ce modèle  _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Mer Jan 27, 2010 10:37 Sujet du message: |
salut :
- parce que je peux le laisser en hiver (car je cherche un robot pour l'hiver, l'été j'aurai fait avec le balai manuel, mais l'hiver avec le froid, grrr.) et qu'on ne me dise pas que la piscine ne se salit pas l'hiver, sinon je vous envoie une photo ! (je précise : hivernage actif sans bache)
- car je peux le laisser en place en permanence (toujours pour ce quiconcerne l'hiver) sans aller modifier à chaque fois l'ouverture des vannes (enfin, je croyais)
- car il ne salit pas le filtre à sable
- car je l'ai trouvé au même prix que le victor simple (à quelque chose près), et que comme c'était le début des soldes, je n'ai pas voulu le manquer vu qu'on ne le trouve pas ailleurs.
- car les buses de refoulement sont plus haute que la prise balai et donc plus accessible (pratique surtout en hiver : on n'a pas besoin de mettre le bras entier dans l'eau)
- car les personnes qui en parlent en sont contents, même si personne n'a précisé qu'ils n'avaient qu'une buse de refoulement
- car il était indiqué que l'on pouvait aussi le brancher sur la prise balai (je pensais que l'on n'avait qu'à brancher l'aspiration à l'emplacement du filet et qu'il fallait boucher l'entrée du refoulement , tout en sens inverse quoi)
Si je dois modifier ma filtration (vanne à 3 voies pour passer la prise balai en refoulement quand on utilise le robot), et que je dois à chaque fois ouvrir cette vanne, j'aurai mieux fait d'acheter le victor simple !
Mes refoulements sont reliés ensemble à partir du refoulement central. Il y a un raccord en forme de "+", je pense donc que le refoulement central doit recevoir le plus gros débit (le chemin est tout droit), j'essaierai donc de me brancher à celui là
a+
Paulo-77 Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Déc 2007 Messages: 792 Localisation: Seine et marne
Posté le: Mer Jan 27, 2010 16:41 Sujet du message: |
| sophie-do a écrit: | salut :
- car je peux le laisser en place en permanence (toujours pour ce quiconcerne l'hiver) sans aller modifier à chaque fois l'ouverture des vannes (enfin, je croyais) |
Pratiquement le seul capable de faire cela est un Polaris avec suppresseur car tu peu piloter le moment et le temps de fonctionnement,
tu a aussi la possibilité de poser des électrovannes mais une paires coutent le prix d'un robot.
Mes refoulements sont reliés ensemble à partir du refoulement central. Il y a un raccord en forme de "+", je pense donc que le refoulement central doit recevoir le plus gros débit (le chemin est tout droit), j'essaierai donc de me brancher à celui là |
Sur le site de Carrefour il est indiqué que le robot se raccorde sur l'aspiration et non sur le refoulement, il est de marque Cristaline et
non Desjoyaux à vérifier car cela change tout, peu être une erreur dans l'écrit ou alors produit complètement différant.
A +
Paulo _________________ De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
Posté le: Mer Jan 27, 2010 17:58 Sujet du message: |
le colis est arrivé de chez Cristaline, et sur le manuel il est écrit desjoyaux (avec les coordonnées.), j'en conclus que cristaline l'a fait pour Desjoyaux non ?
j'avais vu la fiche sur leur site ici :
http://www.desjoyaux.fr/piscine-spa/le-jd-pool-net-fiche-produit.html
Sur la fiche carrefour il est écrit :
"fonctionne avec une pompe de faible débit (5m3/h minimum)"
Si je ne me trompe pas, ma pompe a un débit de 15m3/h (je sais, vous avez tous me dire que les longueurs, les virage, font perdre en puissance.) donc divisé par 3 ça evrait aller, allez je vais être un peu optimiste pour une fois !
Sinon, pour le raccord en croix, je dois avoir le plus gros du débit au refoulement qui se trouve en face non ? (je me fais bien comprendre ? )
a+
Sophie
edit : j'ai trouvé sa notice sur internet ICI _________________
Posté le: Mer Jan 27, 2010 18:36 Sujet du message: |
| sophie-do a écrit: | le colis est arrivé de chez Cristaline, et sur le manuel il est écrit desjoyaux (avec les coordonnées.), j'en conclus que cristaline l'a fait pour Desjoyaux non ?
Surement le contraire car Cristaline est une marque générique.
Malheureusement l'eau ne fonctionne pas comme cela si tu bouche un des refoulements tu va le faire très facilement et l'eau va aller vers les deux autres
cela va dépendre de la retenue que va faire le robot.
Tu sera obliger de réduire ou de boucher les autres sorties.
a+
Sophie
edit : j'ai trouvé sa notice sur internet ICI |
Si tu voulais tu pourrais le rendre car sur le site Carrefour c'est écrit:
"Se branche simplement sur une aspiration et ne nécessite aucun réglage"
en leur disant que toi tu voulais sur aspiration pour le mettre sur ta prise balai et que celui que tu à reçu se branche sur un refoulement.
A +
Posté le: Mer Jan 27, 2010 18:44 Sujet du message: |
Sincèrement SOphie je ferai ça aussi , car le victor "de base" fonctionne tellement bien et tellement simplement que ça serait dommage de t'em. avec ce système la qui va ne te poser que tes problèmes ! _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Mer Jan 27, 2010 19:04 Sujet du message: |
alors quel est le robot "miracle" qui peut rester dans l'eau l'hiver et qui ne m'oblige pas à aller fermer des vannes ?
Car il me semble que pour le victor simple, il faut réduire l'ouverture des skimmers, et j'imagine que l'on ne peut pas les laisser comme ça en permanence l'hiver si ?
a+
