DJ84 Petit baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2008 Messages: 59 Localisation: Vaucluse
Posté le: Ven Mar 06, 2009 16:10 Sujet du message: |
ok, j'ai pigé. Evidemment je ne rencontre pas ce phénomène avec le r300.
Je pense que tu as raison, il faut réduire le courant en faisant ce que tu fais, de toute façon le skimmer étant inactif du fait de la connection de victor, le courant n'est plus utile pour favoriser l'orientation du mouvement d'eau vers le skim en visitant autant que faire ce peut les zones moins accessibles genre escaliers.
La contrainte est d'avoir à intervenir lors de chaque mise/en et mise/hors service à la fois sur le skimmer pour la connexion de ton victor et sur le refoulement pour remettre ou réduire la puissance du flux. |
hugues0509 Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 923 Localisation: Belgique
Posté le: Ven Mar 06, 2009 16:19 Sujet du message: |
Je ne vois pas non plus d'autre solution.
Pour l'instant, Victor reste sur la prise balais et j'interviens sur le refoulement.
Merci pour l'attention portée à mon problème. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5538 Localisation: Namur
Posté le: Ven Mar 06, 2009 16:33 Sujet du message: |
Hugues,
Je suppose que c'est parce que tu n'as qu'une seule buse de refoulement car je n'ai pas se problème chez moi avec 3 refoulements (2 hauts et 1 bas) pour une pompe 1 CV 16 m3/h. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Mar 06, 2009 17:08 Sujet du message: |
Exact, le refoulement ne passe que par une seule buse, je vais encore essayer en mettant la buse vers le haut et au centre.
Mis à part ça, Victor fait un super travail . la piscine est nikel après son passage. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
DJ84 Petit baigneur
Posté le: Ven Mar 06, 2009 17:11 Sujet du message: |
| oui je pense car moi aussi je n'ai qu'une buse mais pour le r300 c'est sans doute un avantage afin de conserver une bonne pression qui conditionne sans doute l'efficacité de ce robot avec une pompe pas trop puissante |
Jfoulquier Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mar 06, 2009 17:11 Sujet du message: acheté ! |
Bon ça y est, moi j'ai acheté mon Victor R300. J'ai trouvé une "occaze récente" (oct-2008) à 540 €.
J'espère que je n'aurais pas le même problème que hugues car ma piscine est plutôt petite et mon refoulement plutôt puissant. |
DJ84 Petit baigneur
Posté le: Ven Mar 06, 2009 17:21 Sujet du message: |
jfoulquier tu ne peux pas avoir le même problème avec le R300 qui se connecte sur le refoulement, celui de hugues0509 se branche sur l'aspi et peut être influencé par une sortie puissante de la buse de refoulement puissant surtout lorsqu'il n'y a qu'une seule buse et que la pompe est virile
Tiens nous au courant de tes impressions à l'usage, as-tu le kit eyeball? |
Posté le: Ven Mar 06, 2009 17:25 Sujet du message: |
C'est quoi un eyeball  |
DJ84 Petit baigneur
Posté le: Ven Mar 06, 2009 18:04 Sujet du message: |
| C'est une rotule orientable à raccordement rapide pour ne plus avoir à démonter l'adaptateur du robot pour passer de la filtration au nettoyage, coût environ 34€ chez waterair et peut_être moins ailleurs |
Posté le: Ven Mar 06, 2009 20:17 Sujet du message: |
| Ca m'intéresse alors. Mais je ne trouve pas l'eyeball sur le site de Waterair. Tu peux m'aider à le trouver ? |
DJ84 Petit baigneur
Posté le: Ven Mar 06, 2009 20:41 Sujet du message: |
| J'ai une réf mais je ne sais si c'est toujours d'actu: EYE BALL:" 6398" sinon je te conseille de leur adresser un mail dans contact pour demander |
DJ84 Petit baigneur
Posté le: Ven Mar 06, 2009 20:49 Sujet du message: |
| Tu le trouves sur le site "accessoires piscine", pièces détachées,divers.Si tu as un petit quelque chose en plus, je crois qu'à partir de 50€ tu évites les frais d'envoi |
geomaze49 Petit baigneur
Inscrit le: 30 Sep 2007 Messages: 86 Localisation: Pays de Loire
Posté le: Mar Mar 10, 2009 15:08 Sujet du message: |
| (thx) |
Posté le: Mar Mar 10, 2009 16:07 Sujet du message: |
Les Victor R300 fait son premier bain  |
Posté le: Mar Mar 10, 2009 16:15 Sujet du message: |
Le mien est au fond de la piscine depuis 1 semaine, quelle efficacité ! Piscine nikel . _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Posté le: Mar Mar 10, 2009 16:19 Sujet du message: |
J'ai l'impression que le mien aime beaucoup trop la position "couché". Il est même plus souvent comme ça que debout. Peut-être que je devrais ajouter des flotteurs, en plus de ceux que la notice recommande.
Il se couche le tien aussi ? |
Posté le: Mar Mar 10, 2009 16:54 Sujet du message: |
Bon, j'ai bien un souci. Mon Victor est toujours soit couché, soit sur ses deux roues en arrière (comme une moto qui fait une roue à l'accélération). Donc du coup, il n'aspire pas grand chose.  |
Posté le: Mar Mar 10, 2009 17:17 Sujet du message: |
Le mien est bien vertical, pour rappel c'est sur aspiration et non refoulement.
Peut-être un réglage de la quantité de refoulement non ? N'est-il pas trop rapide ? _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Posté le: Mar Mar 10, 2009 17:34 Sujet du message: |
| Oui le refoulement est trop puissant je pense, mais le débit n'est pas réglable. Je suis en train de faire des essais en bougeant l'espèce de buse "sortie d'eau" qu'il y a au c** du Victor. |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5752 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Mar Mar 10, 2009 17:46 Sujet du message: |
| Jfoulquier a écrit: | | Je suis en train de faire des essais en bougeant l'espèce de buse "sortie d'eau" qu'il y a au c** du Victor. |
Et ben dis donc ! C'qui faut pas entendre !
Drôles de moeurs !  _________________
Posté le: Mar Mar 10, 2009 17:58 Sujet du message: |
Mon victor n'a pas de c**, il est assexué . je peux pas t'aider
Tu n'as qu'un refoulement ? sinon, tu peux balancer un peu plus sur l'autre ? _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Posté le: Mar Mar 10, 2009 18:07 Sujet du message: |
| J'ai deux refoulements : un pour la prise robot, et un pour la buse qui marche avec la filtration. Mais non je ne peux pas balancer d'un côté ou de l'autre. |
Posté le: Mar Mar 10, 2009 18:42 Sujet du message: |
| Bon ben pour l'instant toutes mes tentatives de réglage sont vaines, y a toujours un moment où il se couche, et il revient pas droit :-/ |
Posté le: Mar Mar 10, 2009 19:31 Sujet du message: |
A la limite, une vanne sur le départ des refoulements et tu peux gérer la pression . Au départ, j'avais mis trop d'aspiration et il avait tendance à partir en willing. Réglé en diminuant l'aspiration. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
