Pierrot83 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Fév 01, 2009 19:31 Sujet du message: Autorisation refusée dans le Var |
Bonjour à tous ,
je suis nouveau sur ce forum , mais ça fait des mois que je lis vos précieuses infos .voilà ce qui me pousse à vous interroger :
j'ai acheté une maison en 2004 qui avait en son sol une piscine ronde enterrée d'environ 3,7m de diamètre .cette piscine s'abime car il s'agissait d'un modèle non prévu pour être enterrée .bref , me voilà en quête de faire une plus grande.demande de travaux faite pour une 7,5X3,7 .rien de très grand en soit .
elle vient de m'être refusée car depuis 2004 dans la zone où j'habite il faut laisser 600m2 de vert sur un terrain de 756m2.difficile à faire .
il me reste d'après les calculs de la mairie 584m2 de vert ! pas de bol !
QUE PUIS-JE FAIRE ?
1/ rénover celle que j'ai en la remplaçant à l'exacte dimension ?
2/ construire ce que je veux pour 10m2 maxi ?
3/ attendre un changement du POS ?
Je suis un peu perdu , help please !  |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5057 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Dim Fév 01, 2009 20:18 Sujet du message: |
Bonjour, en attendant un changement de POS (tu pourrais avoir des cheveux blancs !) tu n'es pas obligé de "rénover" la tienne qui ne fait que 3.7m de diamètre. Pourquoi ne pas en acheter une un peu plus grande ?
C'est sur qu'avec un marge de 10 m², mieux vaut rester sur du rond !  _________________
Posté le: Dim Fév 01, 2009 20:28 Sujet du message: |
je peux pas faire plus grand car dans les 584m2 de vert le projet que j'avais pesait pour environ 25m2 dont 10m2 déjà utilisés par la vieille piscine
cela me faisait agrandir en quelques sortes la piscine de 15m2 !
a-t'on une marge d'erreur ( exemple 10%) quand on réalise une piscine ? |
Posté le: Dim Fév 01, 2009 20:34 Sujet du message: |
Tu peux toujours prendre une diamètre 4.88 m ! tu dépaseras pas, ou alors, j'ai rien compris.
Pour la parge d'erreur, de 10%, il faudrait qu'ils soient vraiment vicieux pour venir mesurer aussi précis, à ce point là !  _________________
decibel34 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Fév 01, 2009 21:28 Sujet du message: |
| pourquoi pas mettre une piscine HORS SOL de 7metres que tu enterres de 2/3 avec du gravier au tour et tu realises une petites terrasse bois surelevée autour. |
Posté le: Dim Fév 01, 2009 21:48 Sujet du message: |
merci Judith je vais étudier cela
Décibel
ai-je le droit ?
C'est à dire , admettons une profondeur de 90 cm dans le sol et un dépassement de 45cm hors sol .cela ne serait pas considéré comme une piscine enterrée ? |
Posté le: Dim Fév 01, 2009 22:53 Sujet du message: |
| Pierrot83 a écrit: | merci Judith je vais étudier cela
Décibel
ai-je le droit ?
D'après ce que l'on m'avait conseillé chez moi, quand j'ai fait ma "grande baignoire", pour ne pas être considéré comme une piscine mais un bassin (beaucoup moins d'astreintes administratives et fiscales ) il faut que le bassin soit hors sol d'au moins 40 cm, et qu'il ne fasse pas plus de 20 m/3. Alors si c'est pareil dans ton cas, va pour les cm au-dessus du sol, mais pour les M/3, c'est pas bon du tout ! tu risques de te faire taper sur les doigts, et bonjour l'investissement pour des prunes !  _________________
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28928 Localisation: Groland
Posté le: Mar Fév 03, 2009 00:58 Sujet du message: |
| judith a écrit: | | D'après ce que l'on m'avait conseillé chez moi, quand j'ai fait ma "grande baignoire", pour ne pas être considéré comme une piscine mais un bassin (beaucoup moins d'astreintes administratives et fiscales ) ? |
Bizarre ! Je ne connaissais pas la différence entre bassin et piscine ! ! ! !  _________________
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 875 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Mar Fév 03, 2009 01:25 Sujet du message: |
Judith, je ne sais pas de quand datent ces "conseils" mais j'ai de forts doutes.
DE mémoire maintenant la seule différence se fait sur du démontable sans rien casser ou non démontable.
Donc hors sol sur lit de sable ou rien. _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mar Fév 03, 2009 07:59 Sujet du message: |
merci de vos réponses.
cela n'a pas l'air simple aux vues de leur contenu  |
Posté le: Mar Fév 03, 2009 10:23 Sujet du message: |
| karlito31 a écrit: | Judith, je ne sais pas de quand datent ces "conseils" mais j'ai de forts doutes.
Donc hors sol sur lit de sable ou rien. | Non, non ! en dur, dixit la DDE interrogée en 1997, Bassin = hors sol de plus de 40cm, et pas plus de 20m/3. Avec possibilité sans autorisation préalable pour les pompiers de pomper l'eau en cas de besoin.
Mais qui oserait, en cas d'incendie, leur refuser cette aide de toute façon !  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 10:30 Sujet du message: |
oui, c'est bien ce que je disais, 1997 ! Plus des règlements locaux pour les pompiers !
Il y a eu une réforme du permis de construire depuis .  _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mar Fév 03, 2009 10:32 Sujet du message: |
| karlito31 a écrit: | oui, c'est bien ce que je disais, 1997 ! Plus des règlements locaux pour les pompiers !
Il y a eu une réforme du permis de construire depuis .  |
traite moi pas de vieille ou je me fache !  _________________
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3798 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Mar Fév 03, 2009 11:04 Sujet du message: |
Bravo Eric !
Y'a pitet une exeption en Corse ? ? ? ? ?  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 12:04 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | ben moi suis hors la loi  |
Moi aussi, alors, mais m'en fout, c'est la DDE qui me l'a dit et pi voilà, ci tout ! zont K s'arranger entre eux !  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 14:41 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: | | judith a écrit: | | c'est la DDE qui me l'a dit |
dit ou écrit c'est un peu comme vue ou aperçu (les gendarmes de st tropez)  |
Me l'ont dit, ces Konards ! m'en fiche, le maire m'aime bien !  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 14:53 Sujet du message: |
c'est bon ? ou Ricou doit encore venir à mon aide !
Chez nous aussi ya la neige ! mais là où elle doit être : en MonTagne !
A par ça , 17°, on revit. Par pour longtemps d'apès la météo !
Edit Snoop : parce qu'une blonde le sera toujours _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 14:54 Sujet du message: |
RIIIICOOOOOUUUUUUUU !!!!!!!!! _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 14:59 Sujet du message: |
[img] [/img]
c'est mieux comme ça, mais c'est pas "link" que j'ai cliqué, décidément, en corse, c'est vraiment pas comme chez tout le monde !  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 15:01 Sujet du message: |
C'esty pas mignon, aque les petits nuages derrière ?  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 18:02 Sujet du message: |
On sait ce que c'est, des nuages, hein ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 21:02 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | On sait ce que c'est, des nuages, hein ! ! ! ! !  |
Toi surement, parceque tu a une noble âme ! mais d'autres, crocs dehors, acérés, il ne savent pas les nuages qu'ils peuvent créer au-dessus de la tête des pauvres blondes !  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 22:42 Sujet du message: |
