tytan26 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Jan 26, 2009 22:06 Sujet du message: plage et lois |
bonjour,doit on declarer les plages de la piscine ? merci.  |
khant Petit baigneur
Posté le: Lun Juin 22, 2009 17:46 Sujet du message: |
c'est ta piscine que tu dois déclarer et par la meme la plage suivant ta situation
emplacement, et encombrement par rapport à ton terrin
tu devrais te renseigner auprès de ta mairie pour éviter des surprises _________________ piscine oceapool 5x3 enterrée |
frederic69 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juin 30, 2009 21:17 Sujet du message: |
bonsoir,
Question, lors de la déclaration de travaux en mairie, comment déclarez-vous les plages.
Je ne sais pas comment je les feraient, en herbe, en bois, en béton, en carrelage.
Est-ce qu'un mouvement de terrain afin de faire un niveau à fleur d'eau est considéré comme une plage, et si je la laisse en herbe.
merci _________________ Sans maitrise, la puissance n'est rien . |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5759 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Mar Juin 30, 2009 22:33 Sujet du message: |
| frederic69 a écrit: | bonsoir,
merci |
pas dans ce cas là ! non !  _________________
Posté le: Mar Juin 30, 2009 22:34 Sujet du message: |
oups ! mais bonjour le nettoyage à chaque fois que tu passeras la tondeuse !  _________________
Posté le: Mar Juin 30, 2009 23:04 Sujet du message: |
| judith a écrit: | oups ! mais bonjour le nettoyage à chaque fois que tu passeras la tondeuse !  |
Pas faux .
Donc si ce sont des plages "en dures", il faut déclarer? _________________ Sans maitrise, la puissance n'est rien . |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30311 Localisation: Groland
Posté le: Mar Juin 30, 2009 23:17 Sujet du message: |
Absolument pas, si une terrasse ne dépasse pas de + de 60 cm de hauteur !
Aucune déclaration !  _________________
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Mer Juil 01, 2009 00:43 Sujet du message: Re: plage et lois |
| tytan26 a écrit: | bonjour,doit on declarer les plages de la piscine ? merci.  |
Moi je dirais oui.
Quand je fabrique un barbecue , je cours à la mairie pour le déclarer.
Un massif de fleur idem.
Et la cabane des gosses aussi.
Foutons leur la paix a ces gens là.
Posté le: Mer Juil 01, 2009 08:05 Sujet du message: |
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 16:03 Sujet du message: |
oui tu as raison philou , faut pas les reveillee pendant la sieste .  |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
plage beton |
karled |
1 |
Dim Jan 29, 2012 20:35  |
margelles et plage |
paulominou |
2 |
Mar Jan 24, 2012 18:30  |
Plage bois |
Phil31 |
10 |
Mer Jan 11, 2012 00:05  |
Piscine 12.75 x 3.5 volet immergé sou... |
Edouard56 |
33 |
Mer Déc 07, 2011 14:17  |
Plage avec abri |
Rico300 |
0 |
Jeu Nov 24, 2011 22:30  |
