Piscine en bois LUOMAN Saïma Beach [castorama]
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
jp71
Message 1  Posté le: Jeu Fév 12, 2009 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info de la mini pelle.
Je vais la prendre pour deux jours , et je vais peut-être prendre un gros modèle.
La première heure va être difficile mais après si c'est comme un bob4 c'est un jeux d'enfant.
Je vais commencer à la 1/2 mars, car en ce moment le terrain est trop mou.
JP71
jerome et sophie
Message 2  Posté le: Mar Fév 17, 2009 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, pour l’instant c’est l’arrêt complet (enfin presque). Apres un tour à la Mairie, il nous faut remplir une demande préalable. En plus nous sommes en zone des bâtiments de France. Donc ca va prendre deux mois avant la réponse alors que sinon le maire était prêt à nous donner un accord immédiat. Bon il y a le temps avant l’été et en principe il n’y aura pas de refus, mais il faut bien remplir la demande pour éviter d’avoir à la refaire. Voila à vouloir être honnête ! Evil or Very Mad . D’un autre coté il était assez difficile de passer inaperçu dans un petit village. (Le camion a déchargé sur la place du village ! Confused )
Coté maçonnerie c’est presque décidé. Un trou de 85 cm de 5 x 10 m avec une tranchée de 40 cm de large pour les tuyaux (eau et électricité) et drainage des eaux de pluie. 10 cm de gravier. Coffrage 4.7 x 9,7m (avec pan coupé d’un coté). Polyane. Treillis soudé. Dalle de 15 cm maximum et 25 cm au niveau des berceaux. Montage des berceaux avant de couler la dalle. Je stabilise les berceaux avec quelques brouettes de béton pour que cela ne bouge pas pendant le coulage de la dalle. Béton classique et petit ragréage ou béton auto-lissant, je ne sais pas encore. Calcul de la quantité de béton : un peu plus de 7 m3 de béton – qlqs brouettes de béton = 7 m3 = une toupie. Apres le montage de la piscine, je fais 3 rangés de parpaing sur le tour de la dalle et gravier autour pour le remblaie et le drain.
Voila j’espère ne pas trop faire de bêtise. Si vous avez des remarques (bonne ou mauvaise) je suis toujours intéressé.
jerome et sophie
benoit-ema
Message 3  Posté le: Mar Fév 17, 2009 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déposé lundi ma demande préalable de 7 pages + le plan de masse + le plan du projet (pisicne & local technique) + le plan de situation de mon terrain. Ouf, une vraie galère administratif! Heureusement, j'ai tout 3D en logiciel de CAO donc il me restait plus qu'a imprimer les plans à l'échelle. De mon coté, je n'ai pas de soucis de classement de mon terrain.
Donc, je commence les travaux sans attendre la réponse.
Bon courage pour la "paperasse".
A suivre.
"Un système simple est tout aussi efficace. Un système simple est un système bien étudié. Un système simple s'entretien facilement et coute peu Laughing Exclamation"
A 10 km de l'usine et du magasin d'usine de Sunbay
Piscine en bois LUOMAN Saïma Beach 930 cm x 443 cm x H. 139 cm + Chauffage solaire ROOS 13 m² + Chlorinateur CL200
http://piscine-benoit.neufblog.com/
PISCINE 70%
Message 4  Posté le: Dim Fév 22, 2009 11:31    Sujet du message: Piscine en bois LUOMAN Saïma Beach [castorama] Répondre en citant
bonjour je prend en cours de route j' ai aussi fait l'aquistion de la Piscine en bois LUOMAN Saïma Beach [castorama] on ma dit qu'il etait possible de la poser sur un radie de 30 cm de placer les IPN de140 puis du sable concasser tasser a la machine .donc une tres grosse dif de prix .quelqu'un a t'il entandue ca ?
jp71
Message 5  Posté le: Dim Fév 22, 2009 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai choisi de l'enterrée entre 1m et 0.6 car mon terrain est en pente. Je vais ajouter 3 niveaux de parpaings autour de la structure bois avec un espace de 20cm.
Quelques questions :
Allez-vous ajouter une prise balaie, car par le skimmer avec la plage cela semble pas pratique?
Allez-vous mettre une bonde de fond?
Est ce quelqu'un connaît un bon site internet pour acheter, le feutre, la bonde, le projecteur?
J'ai trouvé seulement 4 tubes en inox R6 pour les angles alors que la notice en annonce 8, il me semble que 4 seulement sont nécessaires?
Idem pour les plaques d'assemblages R9, 8 à la place de 68?
Je vais utiliser l'espace sous la plage pour le local technique, c'est pas conseillé mais en le protégeant de l'eau, c'est quand même le meilleur endroit.
J-P
JP71
benoit-ema
Message 6  Posté le: Ven Mar 06, 2009 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu l'acceptation de ma demande préalable de construction, validé bien sur. Hier, j'ai passé la journée avec un ami et sa mini-pelle. le terrassement de la piscine est fini. La tranché pour les gaines du chauffages solaires, de l'électricité et de l'eau est fini aussi. Il ne me reste plus qu'a préparé la fondation pour couler la dalle dans 15 jours. Vu le nombre d'IPN à mettre de niveau, j'ai choisi de m'en servir de règle pour couler la chappe en béton tradi à 350 kg / m3 (104 € ht / m3 non livré).
Les photos sont sur mon blog.
Bonne continuation.
benoit-ema
Message 7  Posté le: Sam Mar 07, 2009 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
vous trouverez sur mon blog un fichier excel vous permettant de calculer les volumes et de définir les quantités des différents ingrédients nécessaire à la réalisation de vos bétons en fonction du dosage (300, 350 et 400 kg/m3).
Bonne continuation.
erky32
Message 8  Posté le: Dim Mar 15, 2009 12:33    Sujet du message: Les dimensions de fondation Répondre en citant
jerome et sophie
Jerome et Sophie, - pouvez-vous me dit pourquoi dans le notice de montage il dit que les dimensions du beton de fondations sont 1cm autour moins des madriers? .pourquoi pas que le beton est en plus par peutetre 10cm et puis le montage est moins critical ? (j'espere vous comprendez mon francais!)
patrick Cadix
Message 9  Posté le: Lun Mar 16, 2009 12:32    Sujet du message: MONTAGE PISCINE saima - 70% DE CASTO 9.44L Répondre en citant
Bonjour ,
A ceux qui ont fait l'acquisition de SAIMA avec terrasse bonne chance!
J'ai fait réalisé la dalle de 25 CM avec les IPM par des pros .Respecter rigoureusement les cotes .J'ai commencer à monter la piscine ce week-end Grosses galéres ! La notice est nulle et inprécise sur le sens des cannelures des madriers aucune photos et une fois que tu t'es planter à la base tu ne peut plus redefaire l'ouvrage sachant que tout est renter en force. Tu te retrouve avec 2 Madrier à la fin avec cannelure male !Dons casser les cannelures et visser les 2 morceaux etc.! Egalement il me manque des pieces soit 8 Madriers (dans liste des pieces F3) que je viens de réclamer au SAV de CASTO voila maintenant je suis bloqué et s'il veulent encore me faire parvenir ces éléments sachant que cela fait 2 mois que j'ai été livré?
Je vous conseille également de l'enterrer à moitié car c'est assez haut .
Je vais faire des photos .
Patrick
lamyche
Message 10  Posté le: Lun Mar 16, 2009 17:50    Sujet du message: probleme piscine Répondre en citant
bonjour j ai acheté cette piscine saime et je me pose deux questions.La 1ere ou est la notice.La 2 dans quel colis sont les vis.Et la troisième noyez vous les vis des renforts latéraux dans le béton?Voila déjà pour un début
Joe et nathy
Message 11  Posté le: Mar Mar 17, 2009 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as la doc avec les vis dans un petit carton situer dans le milieu du plus grand colis.
J'ai moi aussi fait des recherches sans trop esquinter le plastique de protection. Wink
J'ai pour ma part juste décaissé 20 cm de plus que les cotes sur 25 cm de prof. après j'ai mis du concassé sur 20 cm d'épaisseur bien de niveau.
Je vais ensuite poser les IPN sur un treillis soudé avec un niveau laser, ensuite coffrer pour laisser les vis apparente, comme sur le schéma.
Après je vais faire venir une toupie avec pompe pumi ( 5.5 m3 maxi). Rolling Eyes
Pour le montage j'ai vu qu'il faut terminer par les demi-madriers,donc commencer le montage avec avec madriers rainures mâles en haut (dessin 4).
A +
benoit-ema
Message 12  Posté le: Mar Mar 17, 2009 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
je coule ma fondation jeudi (jeter un oeil sur mon blog pour voir mon choix de fondation).
Je vous conseille de contrôler le montant C2 qui permet le montage de la buse de refoulement. Je viens de le faire et je me suis rendu compte que le lamage est trop profond. Ce qui a pour conséquence que la buse de refoulement une fois serrée à fond tourne dans son logement donc il sera impossible de réaliser l'étanchéité.
Il me faut maintenant contacter le SAV de Casto pour le remplacement du montant C2 ou une solution garantissant l'étanchéité du montage.
A suivre.
lamyche
Message 13  Posté le: Mer Mar 18, 2009 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je cale les IPN avec des autoblocants et ma dalle mesure entre 20 et 25 de béton fibre.Je vais englober les vis des IPN verticaux dans le béton.Il faut noter que la perpendicularite des IPN verticaux et horizontaux n est pas super de plus j ai 2 trous qui ne correspondent pas.Enfin 9m3 de beton fibre + le tapis j attends le devis de la centrale.
benoit-ema
Message 14  Posté le: Mer Mar 18, 2009 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour info, quelque prix comme référence :
Béton 350 KG : 104 € HT/M3
transport : 8 € HT/M3 (en zone 10 à 30 KM)
Tapis : 129 € HT (forfait)
pour de l'autoplacant : 130 € HT/M3
bidon traitement surface : 50 € HT (forfait)
En ce qui me concerne, cela me fait en tout 11 M3 de béton (piscine+ local technique) pour un cout de 1400 € ttc (obtenu 99 € HT/M3 après négociation) soit 127,87 € TTC le M3 livré.
Bon calcul pour votre béton.
lamyche
Message 15  Posté le: Jeu Mar 19, 2009 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le béton j ai voulu prendre 9m3 de fibre avec tapis la note est salée puisqu'elle monte à 1800euros et 1550 chez un concurrent.J ai commence à regarde le bois il semble de bonne facture et je crois que je vais opter pour une couche protection à l'intérieur et deux à l extérieur.Je crois que je vais aussi utiliser de la sous couche de parquet flottant que je vais agrafer sur les parois pour éviter les échardes sur le bois et rendre le touche du liner plus doux.Par contre que pensez vous d installer la pompe sous la plage?
benoit-ema
Message 16  Posté le: Ven Mar 20, 2009 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
la dalle est coulée de hier soir. Il a fallu 3h00 et 9,5 m3 de béton (2 toupies).
Passons maintenant à la prochaine étape.
Bonne continuation.
lamyche
Message 17  Posté le: Lun Mar 23, 2009 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
voila moi aussi c est coule 9 m3 de béton.Une bonne chose de faite.Je vais attendre maintenant avant de commencer le montage bois.Petite question je me demande si il est possible d inverser l'escalier bois?
lamyche
Message 18  Posté le: Mer Mar 25, 2009 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est de la buse de refoulement doit elle se situer à l endroit sur le dessin, je la trouve un peu haute?
benoit-ema
Message 19  Posté le: Sam Mar 28, 2009 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
en ce qui concerne l'escalier, je pense inversé le montage et pour moi, en réalisant quelques petites modification, on peut le mettre où on veut.
Pour la buse de refoulement, j'ai changé le modèle fourni par un autre où le liner est pincé par une coupelle fixé par 6 vis inox. Je l'ai trouvé chez hydrosud pour 8€ et elle se monte en lieu est place.
Sur le schéma de montage fourni avec, il explique pour la mise en place en surface qu'elle doit se situer sous la ligne d'eau de 20 à 30 cm. Et si on veut la mettre près du fond (comme pour brasser l'eau chaude venant du chauffage solaire dans mon cas) elle doit se situer au dessus du fond de 20 à 30 cm.
J'ai le menuisier qui passe lundi pour réaliser un trou supplémentaire dans un C1 pour le transformer en C2 de façon à mettre en place ma 2ème buse de refoulement.
Attention, le pisciniste d'hydrosud conseille de passer un produit anti-fongique sur le béton avant de mettre en place le feutre de fond pour éviter le risque d'apparition de tache sur le fond du liner à la longue.
Bonne continuation.
benoit-ema
Message 20  Posté le: Sam Mar 28, 2009 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
allez faire un tour sur le site de Casto, vous verrez notre piscine st à nouveau en vente mais maintenant à 10490€ livré. Pour ceux qui en veulent une, il ne leur reste plus qu'à attendre janvier 2010 pour leur liquidation de leur stock. Ils ont 10 mois pour monter leur budget.
Pour info, j'ai tout trié mes palettes RAS sauf 2 planchettes. Je commence donc lundi à monter.
Bonne continuation.
lamyche
Message 21  Posté le: Sam Mar 28, 2009 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part la piscine est montée je suis en train de monter les barrières.Je n avais pas la cale de frappe dans les colis.Je n ai pas encore regarde le colis filtration.J ai tout monte selon la notice qui n est pas terrible.
benoit-ema
Message 22  Posté le: Sam Mar 28, 2009 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
je suis dans le même cas malgré que j'ai tout déballé, je n'ai pas trouvé moi non plus la cale de frappe.
Bonne continuation.
RineK
Message 23  Posté le: Dim Mar 29, 2009 12:05    Sujet du message: coffre de filtration Répondre en citant
Il est stipulé dans la notice qu'on ne peut installer la filtration sous la plage.
J'ai posé la question à un vendeur chez Casto, il m'a confirmé qu'il vaut mieux la mettre dans un coffre.
Pour ceux qui ont avancé dans la construction de leur piscine, dîtes-moi ce que vous avez décidé à ce sujet, où avez vous placé votre filtration ?
- Sous la plage ?
- Dans un coffre ? (ou l'avez-vous acheté ?, ils sont chers chez Casto.)
- Dans ce cas où placez-vous le coffre ?
Je dois le savoir pour faire arriver mon électricité au bon endroit, et je ferait couler une réservre en béton à cet endroit.
Merci de votre aide !
RineK
coupaïa
benoit-ema
Message 24  Posté le: Dim Mar 29, 2009 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour Lamyche, peux-tu mettre sur le forum des photos de la piscine montée avec des photos de chaque angle (coin murs C, D, mur E). As-tu été gêné pour mettre les tubes et les murs D et C.
Pour Rinek, regarde sur mon blog tu verras je fais un local technique.
Bonne continuation.
lamyche
Message 25  Posté le: Dim Mar 29, 2009 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le montage des tubes métalliques j ai eu une planche à raboter légèrement.Tout c est bien emboite sans vraiment de gros problèmes.concernant les photos je n arrive pas à les diffuser sur le forum?
Et je pense que je vais mettre le local technique sous la plage en attendant.Par contre j aimerais savoir combien tu as de baguettes pour liner et savoir si il faut utiliser les vis inox à embout torx.La partie bois c est bien passée en règle général.
benoit-ema
Message 26  Posté le: Lun Mar 30, 2009 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai 15 profils d'accrochage de 1m64. En ce qui concerne les vis, il faut utiliser les vis 3,5 x 30 en inox (ils sont à tête ronde et chez moi en cruciforme).
J'ai un souci de cote, je dois réduire un IPN de 1 cm d'épaisseur.
Attention pour ceux qui n'ont pas encore réalisé le montage à bien contrôler le parallélisme des IPN M5 et M2 pour prendre la mesure final. Dans mon cas j'avais un des 2 M5 plus court de 10 mm ce qui me pose problème au final de 10 mm pour le montage au chausse pied.
Bonne continuation.
Page 1 sur 4
Pas de nouveaux messages Tour de piscine : Margelle ou pas ? picsou78 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 0 Ven Fév 10, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projet piscine claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 14 Mar Fév 07, 2012 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine blambert PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Piscine - Piscine en bois LUOMAN Saïma Beach [castorama]
