Spa qui disjoncte sur pompe filtration.
zatopec
Message 1  Posté le: Dim Jan 25, 2009 22:07    Sujet du message: Spa qui disjoncte sur pompe filtration. Répondre en citant
Bonjour a tous,
Tout nouveau sur le forum, comme le problème que je rencontre sur mon spa .
Que les choses soient claires, c'est un modèle chinois 'JAZZI' acheté en Allemagne donc voila, je faut rester zen devant l'adversité . Laughing
Quant je met la pompe 3 (filtration) en route, clic ca disjoncte .(topic tademi16 version pompe 3 !)
J'ai bien vérifié que c'était la pompe en défaut (debranché de la carte de controle, tt les autres fonctions sont OK).
La pompe est une JAZZI , modele 031020. Le modèle a 10 mois , donc encore sous garantie mais bon, j'attends de vérifier l'existence/efficacité du SAV.
Je voudrais la remplacer par quelque chose de plus fiable si c'est possible sans trop de taf. (j'imagine que ca sera pas blug&play mais bon, on peut toujours réver).
J'attends vos conseil, ainsi que vos adresses pour avoir du matos de qualité. (pour info , j'habite dans le Nord, près de Lille)
Arrow Encore merci pour vos contributions
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Lun Jan 26, 2009 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut zatopec,
Dans un premier temps ne tarde pas a soliciter le sav ( si il existe encore ) pour effectuer l'échange.
Avant jette un coup d'oeil dans le coffret supérieur de la pompe pour voir si il y a une presence d'eau au niveau des contacts ou du condo ( passe un coup de séche cheveux ) projection d'eau ou joint mal positionné
Si la pompe en cause est celle de la circulation un avantage.
C'est logiquement moins cher que le massage.
Le point le plus important pour un remplacement est le diametre des raccords.
mesure les bien.
Mais il est fort possible qu'il faille faire une petite adaptation.
Plein de produit sont disponible sur les sites US (Je n'ai pas trouvé beaucoup de site en france à part Tubs)
Par exemple les pompes Aqua-flo ici:
http://www.geckoalliance.com/aquaflo/produit.php?nom=circmaster&lang=FR
Pompe à 217 $ ( hors port )
Un revendeur en UK ( pas trop loin de chez toi ça te fera une ballade au sud de londres )
http://www.hottubs2buy.co.uk/
Pompe à 249£ ( hors port )
Sinon un revendeur dans ta région pourquoi pas ( j'ai déjà testé ils rigolent encore , t'avais qu'a acheté francais disent ils ) mais bon je comprends.
Restons zen comme tu le dis.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
hydro-66
Message 3  Posté le: Lun Jan 26, 2009 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, sur le SAV, en général on perd plus d'argent qu'on n'en gagne, donc, vendre des piéces, OK mais faire des adaptations hasardeuses, non. Wink
philou78
Message 4  Posté le: Lun Jan 26, 2009 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'auras pas l'audace , Hydro, de te demander une modif. Wink
De toutes façons tu m'enverais sur les roses.( et je le comprendrais )
Philou
bastounet33
Message 5  Posté le: Lun Jan 26, 2009 18:05    Sujet du message: Re: Spa qui disjoncte sur pompe filtration. Répondre en citant
Qu'est-ce qui disjoncte exactement ? Le disjoncteur thermique ? le 30 mA de l'installation générale ? .
zatopec
Message 6  Posté le: Lun Jan 26, 2009 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses, ca fait vraiment plaisir.
Le spa a un panneau général avec un 30 mA, que j'ai relié au niveau de l'installation a un 30ma sur mon panneau (deux précautions valent mieu qu'une, le différentiel du spa étant lui aussi norme CE, China Export.)
C'est bien celui du spa qui disjoncte, parfois celui de mon panneau, donc le disjoncteur ne semble pas etre en cause.
Avant de commencer a demonter la pompe , j'attends de voir ce que donne le SAV JAZZI, l'appareil étant théoriquement sous garantie.
Concernant ma demande, je comprend tout a fait ton point de vue Hydro. En fait, je cherche juste des conseils en terme de marque pour remplacer ma pompe de circulation défectueuse, rien de plus. Je désire effectuer la réparation/évolution moi même et je cherche donc un fournisseur/revendeur de ce type de pièce détaché.
Si a l'occasion, je peux dé'brider' la pompe de mon spa (ya un jeu de mot là hihi Laughing ) et bénéficier d'un matériel plus fiable et moins bruyant, pourquoi m'en priver ?
zatopec
Message 7  Posté le: Ven Fév 06, 2009 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est, j'ai démonté ma pompe et en sait un peu plus sur ces caractéristiques :
C'est une 48 Frames, déchargement par le haut (aspiration par le centre), embout de 2 pouces (3'' mesuré = 2'' héhé trop lol )
En terme de puissance, elle fait 0.55 HP , RPM2900, 400 Watt.
Je pense qu'une 0.35 Hp ferait autant l'affaire (plus dans le standard .).
J'ai fait pas mal de site mais je n'arrive pas a trouver des caractéristiques type bruit DB, fiabilité , etc .
Donc si vous avez en tête des sites a me conseillé, ou si un revendeur est prêt à me faire une proposition, je suis preneur.
Encore merci et bonne continuation
zatopec
Message 8  Posté le: Sam Mar 21, 2009 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est , j'ai recu ma pompe de circulation ce matin, acheté au quebec via ebay il y a 6 semaines .
J'ai suivi tes conseils philou78 et j'ai donc remplacé par une gecko aqua-flo circ-Master HP.
Avec l'adaptateur 2'' commandé en meme tps, j'ai eu plus de facilité a la monter qu'a venir a bout des légos starwars de mon gamin le noel dernier !
Encore merci philou pour tes conseils et j'ai maintenant une grosse envie de changer les deux autres pompes .
philou78
Message 9  Posté le: Sam Mar 21, 2009 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le sav n'a rien fait ?
Tu ne m'avais pas dis que tu était du quebec.
Les pièces sont bien moins chéres chez vous en plus Gecko c'est au quebec non ?.
Mais avant de tout changer attend qu'elles rendent l'âme et profite de ton spa.
Bon plouf le cousin.Laughing
Philou
zatopec
Message 10  Posté le: Dim Mar 22, 2009 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bhen le SAV, je l'ai toujours pas trouvé . Ceci dit, en achetant par ebay un spa nippon via un importateur allemand, je savais ou je mettais les pieds.
Pour l'achat au quebec, c'est le meilleur prix que j'ai trouvé. En plus très sympa, ils m'ont filés les raccords 1,5'' -> 2'' gratos.
Parce que misote, jsuis cht'ti
Bon plouf , tiotte biloute Smile
philou78
Message 11  Posté le: Dim Mar 22, 2009 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et bin mi auchi min garchon.
A l'arvoyure !
Philou
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Piscine - Spa qui disjoncte sur pompe filtration.
