resistance de jacuzzi
nouveau
Message 1  Posté le: Ven Jan 23, 2009 16:14    Sujet du message: resistance de jacuzzi Répondre en citant
quelqu'un aurai une adresse pour retrouver une résistance .
Je n'ai pas de marque ,je n'ai que le modèle de la resistance,elle est plate mesure 12 cm de long,2 cm de large et 4 mm d'épaisseur.
J'ai acheté le SPA sur internet et la sociétè qui l'ai fabrique à déposée bilan. Crying or Very sad
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Sam Jan 24, 2009 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir nouveau,
Déjà on dis pas jacuzzi mais spa.
Si tu avais fait une petite recherche sur le forum tu aurais trouvé des réponses.
Tu en trouveras ici:
http://www.hottubs2buy.co.uk/hot_tub_product.php?ProductID=343
ou ici:
http://www.planete-spa.com/
Avec ces modèles aucune modif à faire mais quelle sera la durée de vie ?.
Mystère.
Mais j'opterais pour le premier ( en plus moins cher )
Philou
Spa solaire chinois 6 places
91427674
Message 3  Posté le: Dim Mar 08, 2009 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
auriez vous achete votre spa au monde du spa ?
ayant aussi achete un spa chez eux et mon rechauffeur semblant faire sauter le differentiel du spa je crains de devoir le changer egalement
cordialement
philou78
Message 4  Posté le: Dim Mar 08, 2009 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il a tenu combien de temps ton réchauffeur.
Effectivement forte chance que le réchauffeur soit en cause.
Philou
91427674
Message 5  Posté le: Dim Mar 08, 2009 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
on va dire environ 6 mois d'utilisation(+ pres d'un an de stockage.)
ParMesSoins
Message 6  Posté le: Dim Mar 08, 2009 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pris contact ce matin avec le site : http://www.mrtubby.co.uk/
voici leur réponse (rapide)
Good morning, we only sell the 3kw Rooster heaters, these are £175 plus delivery which I am not sure how much this would be to France but will check if the heater is required,
il n'est rien d'attendre quand on sait d'avoir .
SPA Soledad acheté ici - Console / rechauffeur modifié en Astrel EasyNova Cool
philou78
Message 7  Posté le: Dim Mar 08, 2009 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
la premier point important est de connaitre la puissance du réchauffeur.
Il y a des spas équipés de deux réchauffeurs et dans ce cas il doivent faire 1.5 Kw chacun et des modèles à un réchauffeur à 3 Kw.
Apparemment les roosters sont des modèles céramiques.
Le mien a explosé et à la place il m'ont envoyé un LX H30-R2 je pense plus robuste.
Mais l'idéal c'est de de remplacer par un produit de marque type US.
Il faut trouver sur le net un produit coudé ( si c'est ton cas ) de puissance équivalente ,de démonter les raccords de l'ancien réchauffeur ( la grosse vis blanche devant et derrière ) et de le mettre sur le modèle US.
Dans ce cas pas besoin de bricoler les tubes.( pas le même diamètre )
Mais effectivement ce site fait beaucoup de pièces pour spas chinois. ( produit LX )
Demande le cout du port c'est peu être intéressant. ( autre site UK 30£ pour info )
Philou
ParMesSoins
Message 8  Posté le: Lun Mar 09, 2009 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Filou,
Mon réchauffeur est un 3kw coudé.
tu aurais des adresses où se procurer ce réchauffeur (LX H30-R2)
quitte a changer, autant mettre du solide Wink
Merci.
philou78
Message 9  Posté le: Lun Mar 09, 2009 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Apparement ce site:http://www.mrtubby.co.uk/ fait du LX mais le R1.
Demande leurs s'il peuvent te proposer le H30-R2.( et qu'elle là difference )
Il propose aussi des upgrades vers un systéme balboa.
Moi je conseille plutôt de migrer vers un réchauffeur standart que tu trouveras n'importe ou et si possible linéaire ( pas coudé )
Tout dépend de la place disponible bien sur.
Philou
ParMesSoins
Message 10  Posté le: Lun Mar 09, 2009 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Philou Wink
Peux-tu me préciser ce qu'est un système Balboa ?
c'est un réchauffeur pluc "commun" ? en sortie tuyau US ?
j'ai vu que Tubs en vends !
Sinon je me renseigne sur le H30-R2 !
Mais je demande quand même pourquoi on ne peut pas simplement changer la resistance ?
Elle se démonte simplement, ça doit pourvoir se changer Rolling Eyes
Merci pour ton aide !
philou78
Message 11  Posté le: Lun Mar 09, 2009 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un systéme Balboa c'est ça.
On va dire un module de commande des moteurs ,un réchauffeur incorporé,un panneau de controle,des capteurs.
C'est basique ,relativement bon marché environ 430$.
Avec ça tu tiens la route.
Au niveau de la résistance tu vas tomber sur des produits de ce type:
Je te défie de trouver la résistance qui sera compatible avec ton réchauffeur.
D'ailleurs sur tous les sites que j'ai fait je n'ai jamais vu de résistance plate.
Tu la démonte du logement tu prends les côtes ( une photo éventuellement ) et tu cherches sur le net.
J'ai trouvé un site qui propose des pieces assez variées:
http://www.hottubworks.com/SpaParts/HeaterElements.php
Mais du fait que le réchauffeur soit à 90° ça limite énormement le choix.
Les résistances pour les modèles linéaire commencent à 30$.
Là c'est interressant.
Philou
ParMesSoins
Message 12  Posté le: Lun Mar 09, 2009 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oula ! Merci Philou ! c'est claire !
De mon coté j'ai contacté Tubs.fr (Personne charmante et très agréable au tél Cool )
Elle m'a confirmé que je ne pouvais pas installer leur réchauffeur Balboa sans changer tout le reste.
J'ai des soucis également avec mon panneau de commande,
donc je suis près à tout changer pour passer au Balboa.
Tu peux, si c'est possible, me lister les éléments nécessaires au passage au Balboa ?
Si Mme ou Mr Tubs passe par là, j'aimerai bien un devis SVP Rolling Eyes
Merci pour vos conseils Cool
PS: voici un site avec un max de pièces : http://www.spadepot.com/shop/Heaters-Heater-Elements-C665.aspx
ParMesSoins
Message 13  Posté le: Lun Mar 09, 2009 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai 2 pompes de massage (mono vitesse)
1 pompe à air (blower)
1 ozonateur
des lights
pour changer pour un system Balboa,
je pensais à ce kit : http://www.poolsupplyworld.com/balboaspa-parts/balboavsspasystems-54218-z/
et ce le produit qu'il me faut ?
existe-t-il d'autres kits ?
moins chère ?
Merci Wink
philou78
Message 14  Posté le: Mar Mar 10, 2009 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ParMesSoins,
Quand on regarde tes posts tu avais déjà des pb avec la commande et le réchauffeur en 2007.
A cette époque Eden t'avais conseillé de partir sur une nouvelle plateforme.
Ta rien fait.
Depuis tu l'as remisé en mare au canard ou quoi. Very Happy
Je pense que tu as un soledad ( j'ai vu ton blog )
Il devrait avoir 2 pompes de massage et une de circulation.( une seule vitesse pour tous )
Blower , ozone et éclairage.
Sur ton site la réfence qui devrait coller est le VS510S.
(Un petit doute sur ta pompe de circulation 24/24)
Il existe aussi des systémes chez Gecko (S-Class Control)
Un panel de plusieurs marques:
http://www.spacare.com/spapacks-1.aspx
Bien vérifier la présence du tableau de commande est des liaisons.
Logiquement ils sont complets ( le systéme M7 me semble pas mal au niveau des sondes )
Et au niveau prix 500$ ( hors port ) c'est cher !
Demande un devis pour la pose ( si tu trouves quelqu'un ) pour voir.
Ne pas oublier le changement de diametre des tuyaux.
Au fait de quel coin dans le Jura.
J'ai des vignes à Arbois.
Philou
ParMesSoins
Message 15  Posté le: Mar Mar 10, 2009 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Des vignes à Arbois !
Plus on en boit, plus on va droit Very Happy
je suis vers Voiteur, dans le Revermont.
Pour l'historique,
J'ai effectivement un Soledad.
j'ai changé le réchauffeur, il était garantie.
Mon panneau de contrôle marche à moitié, je passe par la télécommande pour les touches qui ne marche plus.
à part ça, tout fonctionne Laughing
Le kit Balboa est bien le VS510S, en fait la bonne REF du kit est 54218-Z: http://www.poolsupplyworld.com/balboaspa-parts/balboavsspasystems-54218-z/
Le kit comprend bien le panneau de contrôle.
je n'ai pas trouvé moins cher et ne sait pas si ils livrent en France.
Merci pour ton lien !
j'ai trouvé mon bonheur : http://www.spacare.com/balboavs510s-zcontrolsystem.aspx
(c'est le même que plus haut !
Voir si ils livrent en France)
Pour le diam. des tuyaux, je suis déjà en US, ça doit donc coller ?
Je pensais le monter moi-même Rolling Eyes avec un ptit doute sur le passage de 60hz à 50hz Shocked
J'ai également un ptit doute pour la filtration (j'ai lu je ne sais plus où qu'il filtrait 24/24, comme celui que j'ai actuellement !)
En tout cas merci pour ton aide ! (t'es bien le seul Sad )
philou78
Message 16  Posté le: Mar Mar 10, 2009 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le petit plus pour la route.
La notice interne du module ( du 501 ):
http://www.hottubworks.com/SpaParts/PDFs/BalboaVS501-1.pdf
Un petit commutateur te permet de régler le 50 ou 60 Hz ( dip switch A6 )
Et pour la fin , pas vraiment d'Arbois mais de Pupillin.
Et la devise:
Arbois le nom , Pupillin le Bon. Wink
Tous des pochtrons les jurassiens
Philou
ParMesSoins
Message 17  Posté le: Mar Mar 10, 2009 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Philou !
Pupillin, capitale du Plousard !
Ma femme est de Buvilly (Famille Dubois).
Je vais ouvrir un nouveau post pour l'adaptation de mon Soledad en Baloboa.
Merci.
LAURENT D
Modérateur spa
PISCINE & SPA : Modérateur spa
Message 18  Posté le: Mer Mar 11, 2009 10:57    Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir Répondre en citant
Arbois j'ai participé (conseil technique) a surement un des plus beau spa béton que j'ai eu la chance de voir . (avec des jets de dos interchangeable type bullfrog)
Et c'est pas avec toi qu'on a parlé du cochon Grillé Cool
Pour un budget pour que je change tous (si j'ai le temps )il faut compter environ 1500 € . Cette semaine j'ai était appelé sur un américain ou un pisciniste a changer juste le boitier (sans le réchauffeur et le clavier),en standard prise J&J et il a facturé 2400 €. Et si on a trouvé les coordonnées du spécialiste ,c'est qu'il avait encore des soucis Confused Confused
www.alpes-spa.com
Pas de nouveaux messages autoconstruction : a débordement + ja... jacomino77 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 7 Ven Mai 18, 2012 18:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages LED de pompe clignotant sur Jacuzzi J465 Liquid SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Jeu Mai 03, 2012 21:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eclaircissement Bali-Jacuzzi bali-spa SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 9 Ven Avr 20, 2012 14:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qui connait ce jacuzzi ? piccogoal SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Lun Nov 07, 2011 20:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Message FLO sur Jacuzzi j-480 ceupin SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Jeu Sep 22, 2011 22:39 Voir le dernier message
Piscine - resistance de jacuzzi
