Probleme de sable fin au fond du spa
rogerdusud
Message 1  Posté le: Mer Jan 14, 2009 14:58    Sujet du message: Probleme de sable fin au fond du spa Répondre en citant
j'ai un spa et au fond du spa j'ai du sable fin en pagaille comment faire pour l'enlever?
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mer Jan 14, 2009 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
Peut être avec un aspirateur à eau.
Mike 55
Message 3  Posté le: Mer Jan 14, 2009 16:55    Sujet du message: Sable Répondre en citant
Salut !
Un Shop Vac peu être ?
Mike 55 Wink
Jaccizi J345 2006
jako
Message 4  Posté le: Mer Jan 14, 2009 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de commander ça :
http://www.castorama.fr/store/aspirateur-venturi-pour-spa-PPRDm522102.htm
pour la meme chose que vous ,je donnerai un retour d essai des que je l aurai essayer ( 15 jours) Wink
Bubulle74
Message 5  Posté le: Jeu Jan 15, 2009 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai personnellement un aspirateur a eau karcher? c'est assez pratique, ca aspire tout!
mais la question que je me pose, c'est comment faire pour que ca ne revienne pas!
marceaug
Message 6  Posté le: Ven Jan 16, 2009 20:03    Sujet du message: Il vient d'où ton sable Répondre en citant
Il vient d'où le sable?
Peut-être faut-il revoir la façon d'entrer dans le spa!
Aurais-tu ajouté un coussin?
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
jako
Message 7  Posté le: Ven Jan 16, 2009 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
en fait ce n est pas du sable mais quelques petite particules qui se retrouvent au fond mais comme mon spa est blanc ça ressort de suite et j ai horreur de ça.(je suis un peu maniac)
Wink
Bubulle74
Message 8  Posté le: Ven Jan 16, 2009 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
tout a fait pareil!
ALEXANDRE
Message 9  Posté le: Sam Jan 17, 2009 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
contrôle le taux de dureté de l'eau, il est probable que ce soit du calcaire.
si le taux atteint un TH 21-25°f donc eau entartrante, il est des plus conseillés d'apporter à chaque changement d'eau un séquestrant de calcaire, très efficace pour réduire son dépôt sous forme de tartre.
Si taux du TH est supérieur à 35 ou 40°f il existe d'autres méthodes pour réduire le taux du TH .
jako
Message 10  Posté le: Sam Jan 17, 2009 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
non non ce n est pas du calcaire mon eau de ville est tres basse en calcaire c est des petites "crasse" qui sont surement introduite par un pied de petite fille pas toujoue bien essuye,
he oui un spa avec les enfants se transforme vite en une gigantesque eclabousate Razz
il n y a que 10 a 20 petite particules mais j aime pas les voirs
des que j aurais reçu mon appareil je vous dirais ce que j en pense
ALEXANDRE
Message 11  Posté le: Lun Jan 19, 2009 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
Même avec un th bas en peut avoir du calcaire en fond de coque, pour cela il suffit d'avoir un ph à plus 7.5 surtout avec un traitement au chlore., il faut pas perdre de vu que nous avons des températures de plus de 35°c dans le bassin, donc température élevé et mauvais ph = entartrage de l'eau, dépôt sous forme de tartre sur les parois ou fond de coque.
si maintenant il s'agit des pieds des enfant cela est un autre problème.
Arnaud91
Message 12  Posté le: Lun Fév 02, 2009 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
up Smile
jako
Message 13  Posté le: Lun Fév 02, 2009 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
chez casto y a tout ce qui faut , mais faut pas etre presse , je recevrai ma commande pas avant 2 semaines Mad
des que l essai sera fait je mettrai mon avis Wink
pascaplouf
Message 14  Posté le: Ven Fév 06, 2009 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté une pompe manuelle très efficace que j'ai trouvé chez un piscinier. Je n'ai plus la marque.
J'en ai parlé dans un post il y a un certain temps et je ne le retrouve pas.
C'est en tout cas trés partique et peut couteux.
Je recherche l'info.
Hamilton de chez Sundance
jako
Message 15  Posté le: Ven Fév 13, 2009 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
je suis desole mais casto ne pourra pas me livre mon aspirateur, reste plus qu a trouver un autre vendeurs Sad
FAFA125
Message 16  Posté le: Sam Fév 14, 2009 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
il y en a un modele chez vigipiscine,
sinon il y aussi la solution d'un tube rigide,accouplé à un tuyau souple:y a plus qu'à siphonner Wink .
ça marche tres bien,c'est comme ça qu'on nettoye le fond des aquariums Wink .
jacuzzi j-345 2007
pascaplouf
Message 17  Posté le: Mer Fév 18, 2009 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Vas voir chez un piscinier.
Je n'arrive à retrouver les références de ma pompe mais au moins tu t'en tireras pas pour plus de 60€.
Ca ressemble à une pompe de vélo taille XXXL, tu pompe ça aspire et filtre.
Simple, économique.
J'ai trouvé ça chez Florida.
pascaplouf
Message 18  Posté le: Ven Mar 13, 2009 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je savais bien que je retrouverai un jour.
Je faisait allusion à une pompe manuelle "AquaQuik".
J'ai retrouvé le model chez Tubs.fr au prix de 54.00€.
Simple et efficace.
philou78
Message 19  Posté le: Ven Mar 13, 2009 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté cette semaine le ManoVac de Kokido.( kifkif AquaQuik)
Brosse, épuisette, embout plat et fixation murale pour 27 zorro chez Hydro Sud plaisir.
Philou
Spa solaire chinois 6 places
hydro-66
Message 20  Posté le: Ven Mar 13, 2009 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.piscines-hydrosud.fr/spa/206-produits-entretien-spa.html
30€ le balai aspirateur manuel Wink
tubman
Message 21  Posté le: Dim Mar 15, 2009 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour enlever le sable dans le fond, prenez un petit tube souple (idéalement transparent) et siphonnez! Ça fait très bien le travail pour peu de frais.
philou78
Message 22  Posté le: Dim Mar 15, 2009 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Beurkkk
Tubman tu t'es entrainé sur les réservoirs. Wink
Je comprend l'origine de ton pseudo.Very Happy
Philou
zorglub42
Message 23  Posté le: Mar Mar 17, 2009 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Rogerdusud,
Pour moi, pareil que Tubman, n'importe quel tuyau à partir de 2m (arrosage par ex) fait l'affaire.
Tu siphonnes en laissant la sortie du tuyau le plus bas possible en dehors du spa.tu te retrouves avec un mini aspirateur sous-marin de l'autre côté !
Attention de ne pas s'endormir sous peine de vider le spa !
Wink
Zorglub42
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS filtre à sable explosé par l'hiver doby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Mai 23, 2012 20:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment nettoyer le fond de ma piscin... Ced78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Mai 22, 2012 10:09 Voir le dernier message
Piscine - Probleme de sable fin au fond du spa
