Infos ozonateur Delzone Modele T3
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
Spa amateur
Message 1  Posté le: Lun Déc 29, 2008 17:58    Sujet du message: Infos ozonateur Delzone Modele T3 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Qui d'entre vous connait ce modele le T3 de chez Del Zone ? Il semble avoir deux embouts de sortie d'ozone ? Sur mon Spa une seule sortie est racordée au circuit d'eau ! Normal ou pas ? l'autre sortie, juste à coté, est libre et sans bouchon ?
De plus, j'ai un peu d'eau qui revient dans le flexible de raccord et cela ne me semble pas normal ! ai je raison ?
Par avance merci pour votre aide.
Monarch Sultan
marceaug
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Lun Déc 29, 2008 18:23    Sujet du message: Excellent produit Répondre en citant
Del Zone offre d'excellent produit.
La deuxième sortie est une prise d'air il ne faut pas boucher le trou.
Pour ce qui est de l'eau dans le flexible - non il ne doit pas y avoir d'eau.
Tu as certainement remarqué qu’après l'ozonateur tu avais un flexible d'une certaine longueur suivis d'un check Valve (valve anti-retour – souvent il y en a 2) suivi d'un autre flexible et ensuite le venturi. Techniquement le check valve protège ton ozonateur contre l'intrusion d'eau.
Les check Valves sont à changer régulière (aux 2 ans si tu es chanceux) et le flexible aussi (3 ou 4 ans) car il ne résiste pas à l’ozone à moins que ton flexible soit en téflon (rare les compagnies qui utilise le téflon).
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
Spa amateur
Message 3  Posté le: Lun Déc 29, 2008 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci marceaug pour les infos !
Il est vrai que sur ce modéle, il y ces deux connecteurs qui se ressemblent alors que sur d'autres modéles de la gamme, photos vu sur le site de DEL ZONE, un seul connecteur est visible !
Je vais vérifier la check valve, par contre j'ai remarqué que après celle-ci il y a une grande longeur ( au moins 2 métres ) de flexible d'un diamètre bien supérieur, qui va au venturi ! et Je me pose la question de l'utilité de cette longeur !
Monarch Sultan
FAFA125
Message 4  Posté le: Lun Déc 29, 2008 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour la grande longueur de tuyau,tu en coupe un morceau que tu garderas pour le changer quand il sera abimé Wink .
pour l'eau,il faut faire deux boucles avec le tuyau sur le montant supérieur du spa,de manière à ce qu'une partie du tuyau soit au dessus du niveau d'eau.
quand au deux sorties,tu peut racorder n'importe laquelle,l'autre servira d'entrée d'air dans l'ozonateur.
jacuzzi j-345 2007
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Problème ozonateur Sundance FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 18, 2012 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement ozonateur balboa FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 9 Jeu Mai 17, 2012 09:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages infos cadastre? freedblack PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 3 Dim Mai 13, 2012 09:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages oxygène actif et ozonateur FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Ven Mai 11, 2012 12:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages demontage diffueur blanc sur PYTHON M... MARTINIK97 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Mai 08, 2012 22:40 Voir le dernier message
Piscine - Infos ozonateur Delzone Modele T3
