spas_74 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Déc 19, 2008 20:26 Sujet du message: Eau trouble de mon SPA J-480 |
Je possède un SAP J-480 depuis le mois de Mai 2008.
J'ai beaucoup de difficultés à avoir une eau claire, mon Ph est souvent au dessus de 8.2 (phenol red) , j'utilise du Ph minus et mon Bayroklar 3.0 et 4.5 mg/l
Je possède un adoucisseur car l'eau de ma commune est très dure, le vendeur m'a conseillé d'utiliser l'eau dure , mais j'ai constamment une eau trouble avec des dépôts qui bouchent mes filtre et mon SPA se met en sécurité (affichage FLO), j'ai également des plaque de calcaire sur le fond du SPA ,j'utilise des pastilles d'oxygène actifs. Mes questions sont les suivantes:
1 - Faut il utiliser de l'eau dure ,de l'eau de mon adoucisseur ou moitie-moitie?
2 - Dois je continuer avec les pastilles d'oxygène actif ou passer au brome?
J'ai contacté par mail le SAV de Jacuzzi mais je n'ai aucun retour d'inf, d'autre ont-ils eu des problèmes avec le SAV
Merci pour vos réponses |
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1703 Localisation: rhône
Posté le: Ven Déc 19, 2008 23:41 Sujet du message: |
dans la notice d'utilisation de jacuzzi il est indiqué de mélanger l'eau tres dure avec de l'eau adoucie.
et ne pas oublié d'ajouter un séquestrant calcaire type calcinex au remplissage ainsi que lors d'ajout d'eau. _________________ jacuzzi j-345 2007 |
Posté le: Ven Déc 19, 2008 23:53 Sujet du message: |
bonsoir.
il serait important de connaitre ton TH, TAC et PH avec une eau dure et le TH avec l'adoucisseur, ainsi que le TAC et le PH.
à partir de ces informations, il est possible d'équilibrer ton eau. |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2652 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Sam Déc 20, 2008 01:30 Sujet du message: Re: Eau trouble de mon SPA J-480 |
| spas_74 a écrit: | | mon Ph est souvent au dessus de 8.2 (phenol red) . . . mais j'ai constamment une eau trouble avec des dépôts qui bouchent mes filtre |
-Eau blanchâtre
-pH à 8,2
Tous tes problèmes viennent du pH qui est trop élevé.
Fait grimper ton TAC à 10° avec de l'Alcaplus ou à défaut avec du bicarbonate.
Stabilise ton pH avec tu pH- à 7,2°. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Patience13 Grand baigneur
Inscrit le: 20 Aoû 2006 Messages: 246 Localisation: Marseille
Posté le: Sam Déc 20, 2008 16:37 Sujet du message: |
Tu as la chance d'avoir à la fois de l'eau dure (réseau direct) et douce à travers l'adoucisseur
Si tu peux régler la dureté au niveau de l'adoucisseur, c'est génial et tu la règles autour de 15 °F et en ajustant alors ton niveau d'alcalinité totale tu solutionnes tous tes problèmes.
Si tu n'as le choix que de eau douce ou eau calcaire, tu feras un mélange au moment du remplissage, mais il serait utile que tu connaisses la dureté de chacune des deux. _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Mar Déc 23, 2008 19:11 Sujet du message: |
Merci pour vos précieuses informations, j'ai modifié mon ph à 7.2 , je vais attendre quelques jours pour voir si elle se stabilise.
Que pensez-vous des testeur de Ph est-ce plus économique que des pastilles? |
touri Grand baigneur
Inscrit le: 05 Juil 2008 Messages: 370 Localisation: Lanaudière
Posté le: Mar Déc 23, 2008 19:40 Sujet du message: |
Je ne sais pas de quoi tu parles lorsque tu parles des pastilles. Moi j'avais utilisé des languettes mais c'était toujours faux. J'ai acheté un kit de gouttes à 20$. Le test est le même que chez le piscinier et les résultats similaires.
Pour ton Ph, je ne dis pas que ce n'est pas important mais ce qui est vraiment important c'est ton alkalinité. Lorsque tu réussis à l'ajuster, tu es bon pour toute la durée de ton eau. Le ph peut varier selon différents facteurs. Mais lorsque ton alkalinité est ok, tu ajustes ta dureté et après tout est ok. Je mets 15ml de lithium ou moins par deux jours. Marceaug mets du lithium lorsqu'il part son spa et n'en rajoute pas. C'est l'ozonateur qui fait le reste. Le secret c'est vraiment l'alkalinité. L'autre jour, j'avais des difficultés avec lorsque j'ai changé mon eau. L'eau devenait blanche et j'avais beau mettre du ph- rien ne changeait. J'ai changé de produit et dès que j'ai ajusté l'alkalinité j'Ai mis mon lithium et mon eau est revenu belle. J'avais aussi mis mes cycles à 1h à la place de 30 minutes. Après l'entretien du spa est un vrai charme. Il n'est pas très difficile car il a une bonne filtration et une bonne circulation _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
Posté le: Sam Déc 27, 2008 10:30 Sujet du message: Alcalinité |
Comment fais-tu pour mesurer l'alcalinité? Où t'es tu procurer le lithium sous quel référence commerciale?
Merci d'avance |
Posté le: Sam Déc 27, 2008 15:33 Sujet du message: |
En France comme désinfectant rémanent on utilise rarement le lithium, parfois le chlore mais le plus souvent le brome. Mais lorsqu'on a un ozonateur et une pompe circulatrice 24/24, on essaye très vite et on réussit très souvent à s'en passer en utilisant ponctuellement de l'oxygène actif.
Pour le contrôle de la qualité physico-chimique de l'eau j'utilise l'AquaCheck tru test : http://www.aquachek.com/fr/
mais il existe des résultats peu fiables si les bandelettes n'ont pas été stockées dans de bonnes conditions  _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Sam Déc 27, 2008 19:39 Sujet du message: |
| J'ai racheter un kit de contrôle du Ph et Kh (dureté carbonaté) , j'ai pris en pharmacie du bicarbonate , mais je n'ai rien trouver pour le contrôle de l'alcalinité. Je trouve tout ces tests compliqués, ne devrais-je pas vider le spa et mettre de l'eau de mon adoucisseur |
Posté le: Sam Déc 27, 2008 21:33 Sujet du message: |
Alors quelle est la dureté carbonatée et le pH de ton eau de réseau et de ton eau d'adoucisseur ? _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Sam Déc 27, 2008 21:39 Sujet du message: |
J'ignore de quel Pays vous êtes. Avec le bisulfate de sodium que j'ai mis en dose triple, il n'y a pas que le ph qui a baissé l'alcalinité aussi. Avec l'acide citrique, je n'ai eu aucun résultat.
Au sujet de l'oxygène actif. Ici au Québec il n'y a personne qui semble connaitre cela. Nous n'en avons pas.
Pour le lithium, ce que j'aime c'est qu'il n'y a pas d'odeur comme le chlore et le brome et ça laisse la peu très douce sans irritation ni assèchement _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
Mariedutemps Petit baigneur
Posté le: Dim Déc 28, 2008 02:33 Sujet du message: |
Posté le: Dim Déc 28, 2008 09:01 Sujet du message: |
la différence entre les deux le bisulfite de sodium NaHSO3 qui est utilisé entre autre dans le vin pour empêcher l'oxydation et dans la nourriture et le bisulfate NaHSO4 est utilisé dans des produits ménagers genre Sani-flush etc.
En passant ce sont des acides pas des sels et j'ai beau chercher ou j'aurais écrit que j'ai mélangé de l'acide citrique avec du bisulfate de sodium, je ne trouve pas _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
Posté le: Lun Déc 29, 2008 09:55 Sujet du message: Ph de mon adoucisseur |
Les pastilles que j'utilise sont des pastilles d'oxygène actif , le Brome va tôt ou tard être interdit en Europe(dixit le SAV de Jacuzzi).
Le ph de mon adoussisseur est à 7.5-
Le ph de l'eau du réseau est à 8.2
le TAC je ne sais pas comment le mesurer
Le Kh de mon adoussisseur est à 1°
Le Kh de l'eau du réseau est à + de 10°
Je pense effectivement que cela coûte moins cher de changer l'eau que de rajouter ces produits , par contre il faut attendre longtemps (conso électricité) surtout par ces temps froids (-10 ce matin, je sais au Canada vous avez plus froid). |
Posté le: Lun Déc 29, 2008 16:03 Sujet du message: Re: Ph de mon adoucisseur |
| spas_74 a écrit: | Les pastilles que j'utilise sont des pastilles d'oxygène actif , le Brome va tôt ou tard être interdit en Europe(dixit le SAV de Jacuzzi).
hahaha la température est déréglée ici ce matin il fait -5. hier +4 et avant hier +6. Il n'arrête pas de pleuvoir
C'est vrai que tu peux changer ton eau mais si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même problème.
Lorsque j'ai eu mon spa j'ai changé l'eau car elle était presque blanche et je ne voyais pas le fond. Lorsque je l'ai rempli, j'ai fais bien attention au ph et à l'alcalinité. Je vais chez un piscinier et il vérifie mes paramètres et me dit quoi mettre. Un jour, je me suis rappellée de ma première piscine et combien j'avais eu de la difficulté avec et je me suis rapellée que je devais toujours baisser mon ph avant de mettre quoi que ce soit (exemple si le ph était haut le chlore n'agissait pas. SI il y avait du chlore, l'algicide n'agissait pas ect.) Lorsque j'ai compris que mon spa était pareil, je mettais du lithium à tous les jours en double dose mais comme l'alcalinité et la dureté n'étaient pas corrctes ça ne fonctionnait pas et ne mélanges pas les produits.
Lorsque je mets l'eau dans mon spa, le ph est à 8,2, l'alcalinité est entre 180 et 200 et la dureté est à 80. _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
LAURENT D Modérateur spa
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 560 Localisation: ALPES
Posté le: Lun Déc 29, 2008 16:08 Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir |
1/nous avons eu chez Jacuzzi ,des filtres traités( de couleur bleu )qui s'encrassaient rapidement
2/eau adoucie et eau dure moitié/moitié,puis redescendre le ph vers 7.4
3/ton ozonateur a t'il était bien branché par ton installateur,et as tu des petites bulles dans ton spa
Je trouve que patience 13 résume bien ,et l'aquacheck c'est pas mal pour un controle rapide
| Patience13 a écrit: | En France comme désinfectant rémanent on utilise
mais il existe des résultats peu fiables si les bandelettes n'ont pas été stockées dans de bonnes conditions  |
Nota :le plus facile facile a utiliser dans un spa , le brome qui accepte des ph allant jusqu'a 7.8 et fonctionne trés bien sur des filtrations non permanente
Ne tresse pas ,c'est le début et ph a 7.4
Sinon le 480 belle machine et les jets rotatifs RX  _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Lun Déc 29, 2008 18:09 Sujet du message: |
Laurent lorsque tu parles des filtres bleus qui s'encrasse rapidement, est qu'il y a d'autres filtres?
Et lorsque tu demandes si l'ozonateur est bien branché comment le savoir? Le signe de l'ozonateur est toujours là sauf lorsque les pompes fonctionnent. J'ignore si c'est normal ou pas de ne pas voir le signe de l'ozonateur lorsque les pompes fonctionnent.
Pour les jets c'est super. Depuis que j'ai compris comme avoir une belle eau et ne pas capoter si elle est un peu embrouillée c'est vraiment super.
EN passant je suis en train de me rapeller, au début j'avais vraiment des difficultés avec mes paramètres et lorsque le tecnicien est venu, il m'a dit de fermer les jets d'air lorsqu'on utilise pas le spa et de laisser la chute couler mais à débit réduit. C'est vrai que j'ai vu une améliotation par la suite _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
Posté le: Jeu Jan 01, 2009 13:22 Sujet du message: |
--> La couleur bleu : les 2 extrémités ou le papier?
Ok même info que mon revendeur.
3/ton ozonateur a t'il était bien branché par ton installateur,et as tu des petites bulles dans ton spa Question
Je ne vois pas de petites bulles mais je vois le signe sur le tableau , je ne sais pas si il est bien branché.
J'ai demandé une intervention du SAV pour plein de petits trucs , je ne les trouve pas très rapide, téléphone et mail depuis 10 jours et toujours pas de réponse.
Je trouve que patience 13 résume bien ,et l'aquacheck c'est pas mal pour un controle rapide Cool
Merci pour le site mais où peux -t-on l'acheter?
Je vais enlever l'air et faire couler légèrement la cascade.
Je ne stresse pas , mais je n'aime pas ne pas maîtriser les paramètres et pour moi l'alcalinité n'est pas mesurable et donc je ne sais pas comment agir alos si j'arrive à me procurer l'aquachek
Merci encore pour vos précieux conseils , je suis en Haute Savoie France pour nos cousins Canadien. |
Posté le: Jeu Jan 01, 2009 22:37 Sujet du message: |
| spas_74 a écrit: |
Ici : javascript:showwindow2("http://www.aquachek.com/fr/pressreleases_fr.asp?PRID=10",%20554,%20554,%20"newwin"); _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Sam Jan 03, 2009 22:15 Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir |
Bonsoir
1/le papier ( enfin c'est pas du papier) de couleur bleu
2/l'eau c'est la base de ce plaisir
3/Ozonateur ,si lorsque tes pompes de massage sont a l'arret ,tu vois apparaitre dans le fond du spa des bulles (aspiration de l'air sortant de l'ozonateur),meme si l'ozonateur marche et que l'injection est opturé,mal branché etc cela n'apportera rien a ton eau.
Pour l'aquacheck ,j'en vends et mon ami de site tubs.fr aussi ,il est a passy dans le 74 et sinon j'ai un pisciniste ,tu trouves sur des bandelettes le test d'alkalinité
Si tu galéres appel moi ,il est domage d'avoir un j 480 ,avec des jets rotatifs (qu'on dirait des pouces) et de galérer avec l'eau
Bon je vais dans mon alimia ,Bonne Baignade 2009 _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Mer Jan 07, 2009 19:48 Sujet du message: Je viens de recevoir l'Aquachek |
Je viens d'utiliser cet appareil les résultats sont les suivants:
Eau du SPA
Chlore :0 normal puisque j'utilise de l'oxygène actif
Ph est à 7.1 Peut être un peu bas? certains parlent de 7.2 à 7.8
Alcalinité: 142 idéal 80-120 ppm
Dois-je diminuer le taux d'alcalinité en utilisant du bisulfate de sodium?
Qui peux me dire où puis je m'en procurer?
Merci Laurent D pour tes renseignements et ta proposition de te téléphoner.
Je ne vois pas de bulle au fond du spa malgré le voyant ozonateur activé sur le tableau de bord
Pour info j'ai testé mon eau douce
Chlore : o
Ph: 7.5
Alcalinité : 213
Puis-je utiliser l'eau douce directement en rectifiant l'alcalinité.
Merci à tous pour vos précieux conseils |
Posté le: Mer Jan 07, 2009 20:27 Sujet du message: |
les bulles sont très fines. On dirait des bulles dans une boisson gazeuse. J'ai porté une attention particulière hier et je les ai vu.
Ma question au sujet de l'ozonateur, lorsque je vais voir mon spa, je vois le signe de l'ozonateur mais lorsque je pars mes deux jets, il s'éteint. Est ce que c'Est normal ou pas. _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
Posté le: Mer Jan 07, 2009 20:35 Sujet du message: |
Mon bisulfate de sodium est un produit ph- en poudre que je me suis procurée che zmon maitre piscinier. J'ai un autre produit qui est de l'acide citrique liquide mais il n'a pas été aussi efficace. Avec la poudre je l'ai mis en 3 coups et ça a bien été. Mon alcalinité de mon eau de source est environ 200 et le ph 8.2.
Il y a certaines places qui parlent d'acide muriatique pour diminuer l'alcalinité d'autres qui disent que l'acide muriatique c'est pour les piscines et nocif pour les spas, allez savoir. En tout cas, j'ai réussi à diminuer mon alcalinité avec du ph- et depuis ce temps mon eau est super et aucun problème. _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore. On écoute pousser les fleurs
Posté le: Mer Jan 07, 2009 22:23 Sujet du message: Re: Je viens de recevoir l'Aquachek |
| spas_74 a écrit: | Je viens d'utiliser cet appareil les résultats sont les suivants:
Eau du SPA
Chlore : o
Ph: 7.5
Alcalinité : 213
En regardant les courbes de Taylor, on dirait que l'eau de ton spa est assez dure au dessus de 30°F et celle de ton eau douce aux alentours de 10°F. Donc au prochain remplissage, personnellement je mettrais 2/3 d'eau douce et 1/3 d'eau du réseau et comme tu auras vraisemblablement un Ph et une alcalinité un peu hauts, tu seras forcé de mettre au début un peu de Ph- (bisulfate de sodium) mais sans te presser; prends comme objectif de descendre le Ph vers 7,4-7,6 dans les trois jours qui suivent le remplissage.
Pour l'eau actuelle de ton spa, si tu veux la garder, vu que ton Ph est trop acide à 7,1 mais ton alcalinité plutôt normale-haute, j'utiliserais du Ph+ (carbonate de soude). _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5759 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Mer Jan 07, 2009 22:34 Sujet du message: |
| touri a écrit: | | J'ai un autre produit qui est de l'acide citrique liquide mais il n'a pas été aussi efficace. |
Tu achètes de l'acide citrique, ! je peux me planter, mais il me semble que c'est du simple jus de citron !  _________________
