Remplacement crépine
Rousseau
Message 1  Posté le: Lun Déc 01, 2008 11:57    Sujet du message: Remplacement crépine Répondre en citant
Le fait d'avoir remarqué des traces de sable dans ma piscine (couverte par 1 abri je précise ), et ayant passé le robot à plusieurs reprises , les traces se sont aussitôt réaparues après chaque lavage. Quelles en sont les causes ? la filtration du robot ? ou peut-être qu'à chaque passage de l'appareil , les particules de sable se dispersent puis se redéposent à nouveau ?
sur ce forum , certains utilisateurs préconisent le remplacement du sable. (il a 4 ans seulement) , OK ,raisons invoquées et plausibles: crépines endommagées !
Dans le doute donc et sur ces bons conseils , j'ai vidé le filtre à sable (125 kg)de son contenu , démonté les 8 crépines .Hors je n'ai remarqué aucunes détériorations . Peut-on les remonter ou bien les changer malgré leurs états impéccables je n'ai remarqué aucune usure ?
Merci de vos réponses.
killa inti
Message 2  Posté le: Lun Déc 01, 2008 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
La première chose à faire, aurait été de vérifier d'abord si le dépot était vraiment du sable de filtration Confused De façon très simple, il suffit de prendre entre ses doigts le dépot en question. Si on sent les grains entre les doigt, c'est du sable de filtration. Si on ne sent rien et que ça part en poussière, c'est que ce sont des micro poussière trop fines pour le sable. Vérifie quand même dans le diffuseur du bas s'il n'y a pas un trou pouvant servir à mettre un petit tuyau de purge d'air (cela existe sur certain modèle).
Pascal_974
Message 3  Posté le: Mar Déc 02, 2008 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être aussi un joint endommagé sur la vanne 6 voies. A vérifier ! Wink
Rousseau
Message 4  Posté le: Mar Déc 02, 2008 16:09    Sujet du message: Remplacement crépine Répondre en citant
En répose à Killa Anti ,ayant démonté les crépines , J'aimerai avoir une réponse plus précise , sur leur remplacement avant de renouveler le sable , est-ce nécessaires malgré leur état "nickel" ? il y aurait-il eu un certaines usures des entailles ?
killa inti
Message 5  Posté le: Mar Déc 02, 2008 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Pour que le sable passe la crépine, ce n'est pas une usure, c'est une petite lamelle de crépine qui est cassée et partie et qui doit se voir à l'oeil nu sans problème. Il suffit donc de bien inspecter visuellement chaque cm2 pour être sûr qu'il n'y a pas de casse. Si rien, il faut examiner les diffuseurs bas et haut. Le joint de la vanne 6 voies, je n'y crois guère car son rôle est de canaliser l'eau et pas d'arrêter le sable. Cela peut arriver s'il y a un trop plein de sable ou une importante calcification du sable et la création de "chéminées" à travers lesquelles le courrant d'eau peut devenir très important et décrocher des grains de sable au passage. Mais cela demanderais également un mauvais rinçage du filtre pour avoir du sable dans la piscine. Et si rien de tout ça, c'est probablement que ce n'était pas du sable mais des poussières très fines non retenues par le filtre. L'erreur d'appréciation est extrèmement fréquente. Wink
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement des LED voulouseb PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Mai 17, 2008 00:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine hors sol : remplacement marge... hugues0509 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 18 Jeu Mar 06, 2008 15:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remplacement d'un escalier roman toni... lr33640 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Mar 04, 2008 22:36 Voir le dernier message
Piscine - Remplacement crépine
