SMURFY Nouveau avec bouée
Inscrit le: 30 Nov 2008 Messages: 2 Localisation: ILE DE FRANCE
Posté le: Dim Nov 30, 2008 21:43 Sujet du message: MOUSSE AVEC AIR |
J'ai lu de par et d'autres les soucis de mousse à l'ouverture du spa, moi c'est nickel à l'ouverture ; c'est qd je onte la puissance qu'un peu d'écume apparaît, et de façon plus importante lorsque je met de l'air.
Est ce qu'il y a moyen de l'éliminer ? d'ou cel apeut il venir ?
A noter que j'ai mis pas mal de Ph- pour équilibrer mon eau, et que je traite avec une pastille de brome par semaine.
Merci de vos conseils, _________________ "Le plaisir est quelque chose qui se multiplie lorsqu'il se divise" P.Coelho |
DavidF Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Fév 2007 Messages: 599 Localisation: SnowLand
thierry.bibi Petit baigneur
Inscrit le: 10 Juin 2008 Messages: 81 Localisation: pyrenée atlantique
Posté le: Lun Déc 01, 2008 20:39 Sujet du message: |
j'ai eu ce problème a la 1er mise en eau de mon spa car trop de ph et pas assez de chlore
j'ai mi du ph- avec une pastille de chlore et la mousse est très vite arrivée .
la personne qui me la vendu ma conseillée de ne pas mettre les 2 le meme jour effectivement c'est parfait! donc maintenant je contrôle régulièrement le ph je met un quart de ma pastille de 20g tout les 2 . 3 jours suivant utilisation et il est vrai que moins tu mets de produit diffèrent mieux ton eau sera.  |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 671 Localisation: Québec
Posté le: Lun Déc 01, 2008 20:47 Sujet du message: Ouais |
Dans la condition telque décrit SMURFY c'est de l'anti mousse qu'il faut ajouter. Le PH a beau être sur la ligne il y aura de la mousse. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Posté le: Mar Déc 02, 2008 21:04 Sujet du message: |
oui marceaud tu as sûrement mieux perçu le problème mais pourquoi cette mousse?
est il normal d'avoir recours a de l'anti mousse?
il y a forcement eu une réaction a un produit !
mystère !  |
Posté le: Mer Déc 03, 2008 04:29 Sujet du message: |
En faite le simple fait d’ajouter l'air ne suffit pas pour avoir de la mousse. C'est le mélange de plusieurs produits par exemple des huiles et des sels mais aussi du fluide corporel comme par exemple la transpiration ou autre chose Il y a aussi le fait que 95% des gens sautent dans le spa sans avoir été à la douche. Par contre la douche avec trop de savon ce n’est pas mieux
Ces produits demeurent généralement à la surface de l'eau et le simple fait de désinfecter l'eau ne règle pas le problème.
L'ajout de l'air agit comme un batteur à œuf et mélange à une grande vitesse ces résidus. C'est plus compliqué que ça mais c'est une analogie correcte.
Si tu laisse la mousse alors tu auras un cerne sur les parois du spa.
Ceci dit l'ajout de l'anti mousse n'a qu'un effet esthétique car la mousse est partie mais les produits ayants contribué sont toujours présents. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Posté le: Mer Déc 03, 2008 21:20 Sujet du message: |
bonjour.
ok pour les compléments d'info .
je profite de la situation pour vous demandez comment fait on pour contrôler le th et le tac?
existe t'il des pastilles et des flacons comme pour contrôler le ph et le chlore? il se peut que ce soit le problème chez moi! l'eau est calcaire dans les pyrenées. |
Posté le: Dim Déc 14, 2008 23:10 Sujet du message: NIVEAU CHLORE HAUT |
Re-bonjour à tous,
Merci pour les précisions pour la mousse. reste si j'ai bien compris qu' abien me laver avant d'entrer dans l'eau ; ceci dit, ça n'est pas tellement contraignant pour le moment.
Je contrôle hebdomadairement mon ph et mon chlore ; je traite au brome, une pastille semaine, et la niveau de chlore ne monte jamais, j'ai cru voir sur certains forum que ça n'était pas tellement problématique.
Par contre, je réajuste mon Ph en moins toutes les semaine (tjrs trop haut.)
Cette semaine, j'ai baissé la temperature de l'eau à 15°, je m'en suis pas servi ; ce w.e. au contrôle, ph trop haut comme d'hab, et chlore trop haut. J'ai mis du Ph-, et j'ai pas mis ma pastille de brome.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos conseils,
Cordialement, _________________ "Le plaisir est quelque chose qui se multiplie lorsqu'il se divise" P.Coelho |
