pb programmateur de la pompe de filtration
franco31
Message 1  Posté le: Dim Nov 30, 2008 10:48    Sujet du message: pb programmateur de la pompe de filtration Répondre en citant
Salut à tous, j'ai un petit problème:
J'ai une piscine Desjoyaux depuis 4 ans. Aucun souci jusqu'à récemment:
Je maintiens la filtration pendant 4 heures en hiver. Mais depuis peu la filtration est permanente, il semble que le programmateur ne pilote plus rien, comme si j'était en "marche forcée". Pourtant ce programmateur tourne correctement (1 tour/jour), les petits picots sont bien en position pour filtrer 4 h/jour.
Vous avez une idée? merci d'avance
philing2003
Message 2  Posté le: Dim Nov 30, 2008 15:42    Sujet du message: Re: pb programmateur de la pompe de filtration Répondre en citant
Bonjour et bienvenue au forum Smile
Il semble fort que le programmateur soit en panne, le contact a du se coller.
Il suffit de remplacer ce programmateur.
a+
Philippe.
www.electrolyseur.fr
GD
Message 3  Posté le: Dim Nov 30, 2008 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ou par inadvertance, tu t'es mis en réglage manuel, souvent le bouton général a trois positions : manuel - stop - minuterie (ou régul)
Mais bon, ne te vexes pas si ce n'est pas ça Laughing Laughing
franco31
Message 4  Posté le: Dim Nov 30, 2008 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Pour GD: Je suis effectivement sur la minuterie et pas en "marche forcée". Ne t'inquiète pas, je suis pas vexé car bricolo comme je suis, ça aurait pu m'arriver.
Pour philing2003: Quand tu dis "changer le programmateur", c'est uniquement la partie ronde? ça se démonte facilement?
Et puis comment vérifier que c'est bien ça?
Message 5  Posté le: Dim Nov 30, 2008 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Salut !
Si ton inter est bien sur " minuterie ", il te faut ouvrir le boitier et vérifier le fond du programmateur, voir si rien n'a bougé côté cosses !
Si, en testant avec un contrôleur, et en faisant faire un tour complet au programmateur, toutes barrettes enfoncées ( Off ), le changer complètement!
Ça vaut des clopinettes en Gsb ! Exclamation
Dansaradom
Message 6  Posté le: Lun Déc 01, 2008 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
La marche continue peut être dûe à une protection hiver en cas de gel.
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
Message 7  Posté le: Lun Déc 01, 2008 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Intéressant, ça !
Ça existe chez qui ? ? ?
Sinon, si c'est le même boitier que moi, y'a pas ça dedans ! Exclamation
Dansaradom
Message 8  Posté le: Lun Déc 01, 2008 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas dit que la protection hiver était intégrée à l'horloge de programmation, mais s'il y en a une de branchée, elle occulte la plage de programmation pour un fonctionnement en continu, et ce jusqu'à une température plus clémente. N'est ce pas chacha Embarassed
Message 9  Posté le: Lun Déc 01, 2008 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Yes ! Laughing
Pas de nouveaux messages Fuite après remontage pompe EDG 10 rantoine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Déc 29, 2008 11:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel diametre pour la tuyauterie de m... yo0704 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 27 Sam Déc 27, 2008 09:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme pompe ploufarchimedeglouglou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mer Déc 17, 2008 08:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe de circulation désamorcée sur u... canard SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Lun Déc 15, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur filtration magiline ricric PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 15 Jeu Déc 11, 2008 21:24 Voir le dernier message
Piscine - pb programmateur de la pompe de filtration
