eau verte
pat60
Message 1  Posté le: Sam Nov 29, 2008 19:10    Sujet du message: eau verte Répondre en citant
bonjour à tous.
voila mon problème: je fais un hivernaga actif, avec 3 heures de filtration
par jour.j'ai mis un galet de chlore,le ph:6.9 et le souci,c'est que au bout de 8 jours,tout le fond est vert,j'aspire et nettoie avec le balai aspirateur,
mais 8 jours plus tard :idem.
que faire?
PISCINE DESJOYAUX:8X4 AVEC ELECTROLISEUR.
je n'ai jamais eu de problème jusqu'à présent.
faut-il laisser et attendre la fin de l'hiver et ensuite traiter au clhore choc
ou alors le faire tout de suite?
manu51
Message 2  Posté le: Sam Nov 29, 2008 20:56    Sujet du message: Re: eau verte Répondre en citant
pat60 a écrit:
bonjour à tous.
que faire?
ton eau est à quelle degre de temperature
moi j'hiverne en actif 2 litre de javel tout les 15 jours nickel
Piscine topaze de chez alliance 7 sur 3,5 metres
traitement regulateur ph et electrolyse Poolsquad
abri haut venus ondine
Message 3  Posté le: Sam Nov 29, 2008 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Oh ! Manu ! Utilise bien les balises ! On ne voit pas ta réponse ! ! ! ! Shocked Laughing Laughing
judith
Message 4  Posté le: Sam Nov 29, 2008 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et l'autre, non ? qui fait du zèle Exclamation Exclamation Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
un petit tiens vaut mieux que deux grands tu l'auras
Message 5  Posté le: Dim Nov 30, 2008 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Ben ouais avec mon lorgnon, l'a fallu que je lise 3 fois avant de trouver la réponse ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
manu51
Message 6  Posté le: Dim Nov 30, 2008 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
oups petite betise
je voulais savoir la temperature de son eau(voir si le temps de filtration etait correct)
sinon je vois bien un probleme acide cyanurique
pat60
Message 7  Posté le: Dim Nov 30, 2008 11:16    Sujet du message: re eau verte Répondre en citant
salut
pour répondre à ta question sur la température de l'eau,elle est actuellement de 9 degrés, jamais oublier de dire que la piscine est sous abri bas.
manu51
Message 8  Posté le: Dim Nov 30, 2008 16:02    Sujet du message: Re: re eau verte Répondre en citant
pat60 a écrit:
salut
je dirais que tu ne filtre pas assez
le faites que tu traite en saison avec une electrolyse normalement ton taux de statbilisant doit etre tres bas (à moins que tu rajoute de stabilisant)
peut etre que le faite que tu sois sous abri lorsque ton eau ne filtre pas l'effet de serre te chauffe la surface de l'eau est donc automatiquement developpement d'algues mais simple supposition
je vois rien d'autre
ton probleme est surement du à une eau pas assez froide
donc le temps de filtration et le traitement de l'eau pas assez consequent
pat60
Message 9  Posté le: Lun Déc 01, 2008 18:16    Sujet du message: re eau verte Répondre en citant
salut manu
merçi pour te réponse,en effet, j'ai pensé aussi au fait que l'abri jouait
un role avec la formation d'algues.
je traite au chlore lent actuellement,pensee-tu que cela peut augmenter le taux de stabilisant,en effet celui-çi est faible.
je vais donc attendre le printemps pour remettre tout en ordre.
merçi quand meme.
pat60
Message 10  Posté le: Lun Déc 01, 2008 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut manu
merçi quand meme.
manu51
Message 11  Posté le: Lun Déc 01, 2008 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
pat60 a écrit:
salut manu
merçi quand meme.
Je pense que ton probleme est du a un probleme de temperature d'eau
tu vas introduire du stabilisant mais a faible dose moi je traite a la javel mais bon il existe du chlore sans stabilisant ou autre produit
il faut que tu trouve une solution pour ton hivernage
moi aujourdhui mon eau etait à 3°C donc tu vois nos conditions son diference
snoopy45
modérateur
modérateur
Message 12  Posté le: Mar Déc 02, 2008 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Vas-y Chacha, relis ; tu devrais tout comprendre à la première lecture Wink
Je suis pour l'EPO : Eau - Pastis - Olives
Message 13  Posté le: Mar Déc 02, 2008 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Bravo ! ! ! Laughing Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages eau verte tache le liner ? blair 31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Déc 30, 2008 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte fred94 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 09, 2008 18:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 1er année sans eau verte le secret d... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 67 Ven Nov 07, 2008 20:19 Voir le dernier message
Piscine - eau verte
