SPA Manhattan de marque Coast Spas
brpo
Message 1  Posté le: Sam Nov 29, 2008 20:10    Sujet du message: SPA Manhattan de marque Coast Spas Répondre en citant
J'ai observé que la pression des jets du côté gauche est inférieur au côté droit. Si quelqu'un a le même modèle que moi, pourrait t'il vérifier mon observation et m'envoyer un message svp. Merci d'avance.
lepit
Message 2  Posté le: Dim Nov 30, 2008 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il se peut que ce soit dû au fait que la manette qui "dirige" la pression soit tournée plus d'un côté que de l'autre. Juste faire le test en jouant avec la manette et vérifier la pression des jets. S'assurer aussi que tous les jets soient ouvert au maximum.
brpo
Message 3  Posté le: Lun Déc 01, 2008 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
Même avec les manettes de réglage et les jets au maximum j'ai le même problème. Le mécanicien est venu changer les 2 pompes pour un autre problème. Lorsqu'il a démarré les pompes pour purger l'air je lui ai fait remarqué ce petit problème. Il trouvait lui aussi que la pression était moindre. Il m'a dit qu'il était pour inscrire cette anomalie au dossier. Peut-être y a t'il moins de pression dû au fait que la filtration se fait de ce côté me dit-il?
Sujet ouvert!
merci pour toutes autres observations
lepit
Message 4  Posté le: Mar Déc 02, 2008 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Une différence de pression due à la filtration ce n'est pas impossible, mais l'écart de pression entre les 2 pompes ne serait pas grande au point de le remarquer. Est-ce que le problème était là avant de changer les pompes?
L'autre hypothèse que je pourrais avancer c'est la plomberie. Si elle diffère d'une pompe à l'autre ça peut affecter la pression. S'il y a une pompe qui est reliée à une tuyauterie contenant plus de coude à 90° et à 45° ou s'il y a plus de jets alimentés par une pompe, ça se pourrait que la pression diffère aux jets.
Pas de nouveaux messages Achat spas Volition philber SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Ven Mai 18, 2012 22:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cal spas modele 2100 code sf tiben29 SPAS - HOT TUBS - Québec 4 Dim Mai 06, 2012 13:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages les spas qui sont passé et ceux qui s... spagator SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Ven Mai 04, 2012 18:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages prix des spas au Quédec? spagator SPAS - HOT TUBS - Québec 5 Dim Avr 22, 2012 10:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Spas kinedo spagator SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Lun Avr 16, 2012 20:05 Voir le dernier message
Piscine - SPA Manhattan de marque Coast Spas
