allez un petit peu d'aide premier hivernage ,on recapitule
digue
Message 1  Posté le: Sam Nov 29, 2008 18:11    Sujet du message: allez un petit peu d'aide premier hivernage ,on recapitule Répondre en citant
tout d'abord c'est la premiere tantative ,je pense plus prudent de faire un hivernage passif effectivement
mon bassin fait 9 par 4 avec un mur filtrant (filtration electrolyse)
d'abord niveau d'eau sous les refoulements , 50 a 60 cm de flotte a evacuer QUESTIONfaut il boucher les refoulements dans le bassin ,ou mise a l'ai libre ou que sais je?
ensuite sortir les 2 cartouches filtrantes question:faut il obligatoirement boucher les trous d'aspiration
puis sortir la pompe ,la vider et la stocker au chaud jusque la ok!
APRES que faut il mettre comme produit et pourquoi +tout ce que j'oublie
les connaisseurs ou les pocesseurs de piscine desjoyaux ressemblent a mon systeme de filtration donc vos avis m'interessent Wink
on dit que la natation fait maigrir
alors pourquoi les baleines sont si grosses!
GD
Message 2  Posté le: Dim Nov 30, 2008 16:51    Sujet du message: Re: allez un petit peu d'aide premier hivernage ,on recapitu Répondre en citant
Allez Laughing :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine24519.html
Maintenant le pb, c'est que je ne connais pas système Desj avec ce système de filtration, donc il te faudra un complément d'info là.
digue
Message 3  Posté le: Dim Nov 30, 2008 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut GD,j'ai lu et relu a pau pres tout mais il est vrai que chaque configuration est differente et c'est bien le probleme,merci en tout cas
Pas de nouveaux messages hivernage actif, panne electrique en ... judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 37 Mer Jan 07, 2009 14:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Stress gel + hivernage passif xternel13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Jan 07, 2009 09:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage PAC australo57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Jan 04, 2009 23:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau trouble depuis 2 semaine besoin d... pfogli SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Jan 04, 2009 18:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme gel en hivernage actif siriusblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 46 Ven Jan 02, 2009 11:44 Voir le dernier message
Piscine - allez un petit peu d'aide premier hivernage ,on recapitule
