hivernage actif ,mais si le froid dure plusieurs jours!
digue
Message 1  Posté le: Ven Nov 28, 2008 12:15    Sujet du message: hivernage actif ,mais si le froid dure plusieurs jours! Répondre en citant
en hivernage actif ex: si le froid dure 2,3 jours doit on laisser tourner la pompe sans arret ? va t'elle supporter le choc !
on dit que la natation fait maigrir
alors pourquoi les baleines sont si grosses!
fredmlo
Message 2  Posté le: Ven Nov 28, 2008 12:34    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Hivernage actif est une bonne solution, elle permet de récuperer une eau de piscine dans un meilleur état.
Je fais de l'hivernage actif sur ma piscine et lorsque le froid dure longtemps je réajuste mon temps de filtration sur les heures les plus froide et je fais tourner ma pompe 15mn par heure la journée si les température reste en dessous de 0°c.
piscine tradi 10x5 Volet hors sol
filtre Cantabric 14m3/h pompe 1cv
Pompe doseuse pH/oxigènebio
la piscine c'est ma passion
je peux vous aider
digue
Message 3  Posté le: Ven Nov 28, 2008 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
re,je comprends mais cette nuit il gelé a partir de 11 h environ
et degel vers 9h ce matin (d'apres un site meteo)
faut il laisse tourne la nuit ou comme tu dis 15 minutes toute les heures!
colom
Message 4  Posté le: Ven Nov 28, 2008 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ici ds les Pyrénées je fais tourner la pompe 15mn à 22H/ 24H / 2H/ 4H/ 6H
depuis 2003 pas de soucis.
fredmlo
Message 5  Posté le: Ven Nov 28, 2008 13:56    Sujet du message: hivernage actif Répondre en citant
laisser en filtration continue de 05h00 du matin à 09h00 qui sont les heures les plus froide du matin ensuite ensuite filtré de 12h00 à 14h00 puis de 17h00 à 21h00 qui sont les heures les plus froide du soir et le reste de la nuit 15mn toutes les heures.
Ceci est efficace en période de gel continue.
Vous pouvez aussi mettre quelque flotteur dans votre piscine en cas de très grosse gelée.
je peux vous aider
lorenzodelsol
Message 6  Posté le: Ven Nov 28, 2008 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Une pompe c'est fait pour tourner. en plus elle risque pas de chauffer si les températures sont très basses Very Happy
Europiscine 8x4 - PAC Powerpac 2 PSA - Abri Haut swim****** 6 pans
digue
Message 7  Posté le: Ven Nov 28, 2008 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos conseils en tout cas , Embarassed
le seul truc c'est que vous filtrez 15 minutes la nuit ou le matinje suis d'accord avec ce systeme
mais souvent en periode froide il gele aussi la journée et pendant plusieurs jours donc j'ai peur de cramer la pompe Embarassed
fredmlo
Message 8  Posté le: Ven Nov 28, 2008 14:29    Sujet du message: filtration Répondre en citant
A priori vous êtes dans une région ou ça gèle beaucoup.
Filtré 15mn toutes les heures en journée.
Mais veillez à modifier votre temps de filtration si les conditions météo vous le permettent.
Par contre n'hésitez pas à bien protéger votre locale technique.
je peux vous aider
emmanon
Message 9  Posté le: Ven Nov 28, 2008 14:48    Sujet du message: Re: hivernage actif Répondre en citant
Rolling Eyes On avait pourtant déjà dit un paquet de fois que ça ne servait à rien du tout ! Wink
Ce sont les démarrages et arrêts successifs qui abiment les pompes : pas la filtration en continu.
Robot Pool Vac Ultra
manu51
Message 10  Posté le: Ven Nov 28, 2008 14:50    Sujet du message: Re: filtration Répondre en citant
la meilleur solutioon reste le boitier ehors gel
je doute que d'enclencher la pompe 15 mn toutes les heures fasse du bien à la pompe
je pense qu il est preferable de la laisser tourner 24 h sur 24 en cas de forte periode de gel moins mauvais pour votre pompe
maintenat si vous ets dans une region ou il gel fort pendant 2 voir 3 mois dans l'année je pense que l'hivernage passif est plus adapté
Piscine topaze de chez alliance 7 sur 3,5 metres
traitement regulateur ph et electrolyse Poolsquad
abri haut venus ondine
fredmlo
Message 11  Posté le: Ven Nov 28, 2008 15:59    Sujet du message: pompe et filtration Répondre en citant
Les pompes sont prévu pour se genre de pratique (15mn) tout comme laisser tourner une pompe 24h/24h sauf que vous reduisez la durée de vie de votre pompe.
Ma pompe fonctionne comme cela depuis 5 ans tout les hivers et je n'ai jamais rencontré le moindre problème.
Par contre je suis tout à fais d'accord avec manu51, si votre période de gel est trop longue, faite un hivernage passif avec baisse du niveau d'eau, purge des canalisations, pompes et filtre.
Gizzmos dans les skimmers, bouchons dans les refoulements et flotteurs.
je peux vous aider
Paulo-77
Message 12  Posté le: Ven Nov 28, 2008 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
La famille mlo déjà très nombreuse s'agrandit d'un nouveau frangin. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Salut Fred
A +
Paulo
De nouveaux articles sur mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 19 mars 2012
digue
Message 13  Posté le: Ven Nov 28, 2008 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas en siberie mais a coté de toulouse Laughing
Rolling Eyes en prenant a titre d'exemple pour l'hiver 2007, d'apres un site meteo,chez moi ,il y a eu a peu pres une trentaine de jour avec des temperatures negatives dont 4,5jours consecutifs entre 0 et -6 degré
voila pourquoi je me tate entre hivernage actif et passif
Laughing le plus rigolo c'est que j'ai fait faire la piscine par un pro pour pas etre embeter et voila ou j'en suis!
merci d'animer ce post en tout cas
Wink
fredmlo
Message 14  Posté le: Ven Nov 28, 2008 17:35    Sujet du message: reponse d'un pro Répondre en citant
Au vue de vos données météo faites un hivernage passif
je peux vous aider
JJ-mlo
Message 15  Posté le: Ven Nov 28, 2008 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred
A +
Paulo
J y suis pour rien Laughing
Vive la retraite à 67 ans, comme ça on se fait pas chier par la vieille a longueur de journée. Wink
Filtration sable.
bercool
Message 16  Posté le: Ven Nov 28, 2008 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que chez vous aussi il fait froid,par contre quand vous parlez de température c'est celle de l'air non ?
Chez nous (dans le sud) hier matin nous avons eu une petite gelée à -3 mais mon eau garde toujours une température de 10° donc à mon avis peu de risque de gel je fais quand meme tourner ma pompe de 5h à 8h .
Que pensez vous de cela ?
A+++
Bercool
Paulo-77
Message 17  Posté le: Ven Nov 28, 2008 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour cela que l'emplacement idéal pour la sonde d'un thermomètre hors gel est dans l'eau
à l'endroit le plus exposé au vents froids avec un doigt de gant par exemple.
Le moment le plus froid de la journée est presque toujours au levée du jour entre chien et loup
comme on dit à ce moment là le thermomètre descend facilement de un degrés en quinze minutes
voir même plus.
Pour moi (quand j'aurais mis en eau) hivernage actif dix minutes par heure avec contrôle hors gel.
A +
Paulo
manu51
Message 18  Posté le: Ven Nov 28, 2008 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
A+++
il y a pas de risque c'est clair en debut d'une periode froide
sauf si vous avez des tuyaux a l'air libre ou peu enterée
mais des que votre eau arrive vers les 3 °c cela peut aller tres vite
actuellement j'ai une eau a 8 °c j'ai regle mon systeme hors gel à -4 °c
des que l'eau arrivera vers les 3 °c je regle à 0
digue
Message 19  Posté le: Sam Nov 29, 2008 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur temp exterieure Shocked Shocked Shocked
je pense a la vue de la meteo qui nous attend que ton eau va vite se rapprocher de la temp ext Exclamation Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
c'est interessant mais tu me dis pas au bout de quelques jours de froid!
GD
Message 20  Posté le: Sam Nov 29, 2008 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'hiver, c'est l'hiver, et c'est pour dans 3 semaines normalement sur le calendrier . . .
Tout dépend des régions, mais mon conseil, c'est : hivernage passif bien sûr
Smile Laughing Cool
Ici à Toulouse (au sud de Toulouse à 20 km, chut mais 2°C de moinsse!) tout est arrêté depuis la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que j'attendais la chute des dernières feuilles que j'ai ramassées. Après cela, depuis cet épisode épique :
1°) On ne plus s'occupe de rien pendant l'hiver.
2°) C'est 1 à 2 heures de boulot pour tout boucler avant de tirer la couette pour tout l'hiver Rolling Eyes Wink
3°) C'est que du bonheur d'attendre le printemps en faisant autre chose que de flipper sur son filtre ou sa piscine en période morte Shocked Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
4°C) c'est beaucoup d'économie d'énergie pour un résultat identique à un hivernage acharné avec beaucoup de consommations en électricité Rolling Eyes
Rolling Eyes
Mais je suis conscient que vous avez de bien meilleures solutions, à nous expliquer dans le détail Cool Cool Laughing
- régulation pH
digue
Message 21  Posté le: Sam Nov 29, 2008 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
GD entierement d'accord avec toi ,mais moi j'en suis la a cause de mon constructeur de piscine ,l'hivernage devait etre fait par lui pour la premiere année ,il risque de venir mais apres l'hiver Shocked Laughing
ce pelerin que je ne citerai pas pour le moment est un je m'en foutiste de premiere Mad Mad Mad ! ça fait du bien mais ça va pas m'hiverner la piscine voila pourquoi je posttttttttt
merci pour ces conseils judicieux. Wink .
fredmlo
Message 22  Posté le: Sam Nov 29, 2008 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
au final vous optez pour un hivernage passif
bonne hivernage
je peux vous aider
digue
Message 23  Posté le: Sam Nov 29, 2008 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
non pas encore je reste en actif
j'envisage peut etre de mettre un coffret hors gel si facile a brancher
j'en sais un peplus mais j'ai pas fait mon choix Question
judith
Message 24  Posté le: Sam Nov 29, 2008 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Yes, voilà la réponse que j'attends depuis des jours ! je contribue à la protection de l'environnement, je fais des éco d'énergie, je laisse passer l'hiver, ce qui somme toute parait bien naturel, je me prends pas la tête,( Razz Razz Razz Razz Razz Wink )ce qui me convient bien, et j'attends tranquilos, péperos le printemps pour envisager une remise en eau "clean", avec les conseils avisés de ce cher forum si besoin ! Arrow Arrow Arrow Arrow
QUE DU BONHEUR ! pourquoi se casser la tête : l'eau plaisir, ce doit être que pour du bon, pas du reste . ! Exclamation Exclamation Exclamation Wink
Message 25  Posté le: Sam Nov 29, 2008 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Et tout ce temps, tu fais quoi ? ? ? ? ? Question Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
GD
Message 26  Posté le: Dim Nov 30, 2008 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tout le monde glande au niveau piscine, sauf les "actifs" qui continuent à consommer de l'énergie pour rien ici bas Laughing Laughing Confused Confused
- régulation pH
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Oxygène actif inutile tytyfar SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Mer Mai 23, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essai oxygene actif sophie34140 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Sam Mai 19, 2012 10:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages plusieurs questions ...?? cayenne09 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Mai 18, 2012 12:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages oxygène actif et ozonateur FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Ven Mai 11, 2012 12:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 6 litres de PH moins liquide consommé... gibi_31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 08, 2012 12:23 Voir le dernier message
Piscine - hivernage actif ,mais si le froid dure plusieurs jours!
