Mobidick Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juil 03, 2009 16:12 Sujet du message: |
Distance maxi entre bas de la poutre et haut du mur doit être inférieure à 15 cm. La régulation n'a rien à voir avec cet écart ![/quote]
C'etait juste pour préciser que la hauteur du volet ne variera pas beaucoup.
Je pense prendre 5cm au dessus et 5 en dessous.
Pour le refoulement j'en ai pas mis car le constructeur du volet ne me l'avais pas demandé, c'est en relisant ton message que je me suis demandé si je n'avais rien oublié.
Tu pense que c'est vraiment nécessaire ou je peu m'en passer ?
A+ |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4296 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Sam Juil 04, 2009 07:33 Sujet du message: |
| Mobidick a écrit: | Distance maxi entre bas de la poutre et haut du mur doit être inférieure à 15 cm. La régulation n'a rien à voir avec cet écart
A+ |
Les 15 cm maxi, c'est pour la législation. La variation de ton niveau d'eau va dépendre du bas de ta poutre par rapport à la hauteur du skimmer et du trop plein. Sachant que chaques fois que tu vas enrouler ton volet, le niveau va monter dans la piscine d'environ 1 cm. La régulation doit éviter au volet de buter contre le bas du mur et bien sur d'avoir assez d'eau pour ne pas désamorcer la filtration. Le trop plein doit éviter au volet de buter contre le haut de la poutre en cas de pluie importante. Avec tous ces paramètres, tu pourras savoir ce qu'il te reste pour la fluctuation de ton niveau d'eau.
Pour le refoulement dans le bac, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. C'est mieux mais c'est pas grave si tu ne l'as pas. _________________
Posté le: Sam Juil 04, 2009 09:34 Sujet du message: |
Encore merci pour tes conseil |
Posté le: Sam Juil 04, 2009 09:54 Sujet du message: |
| Mobidick a écrit: |
de rien  _________________
