Bouchon d'hivernage avec valve pour compresseur dessus...
Bertrand
Message 1  Posté le: Jeu Nov 27, 2008 13:21    Sujet du message: Bouchon d'hivernage avec valve pour compresseur dessus... Répondre en citant
Salut à tous !
On m'a parlé de ce système (utilisé par certains pros.), qui permet de procèder à la vidange des canalisations sans abaissement du niveau d'eau dans le bassin. Avez-vous déjà vu ce truc ? s'agit-il d'une construction artisanale ?
Si vous avez une photo, je suis preneur ! Wink
Bertrand.
Coque Mon de Pra 7.5 x 3.5 - Pompe StaRite - Filtre à Sable Triton - Install. maison !
Message 2  Posté le: Jeu Nov 27, 2008 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy T'as fait une recherche ?
Me semble que qq'un avait bricolé ça !
Christophe
Message 3  Posté le: Jeu Nov 27, 2008 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est de l'artisanal, mais c'est totalement réalisable par un bricoleur.
désolé pas de photos de ce montage.
mais grosso modo on remplace la vis papillon par un tube creux à fileté extérieur connectable sur un tuyau de compresseur.
une photo d'un bouchon pour visualiser le systeme et ce que l'on doit y faire
colom
Message 4  Posté le: Ven Nov 28, 2008 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réalisé ce systéme et je m'en sert pour évacuer l'eau du tuyau alimentant une cascade .
Je refoule donc l'eau vers le local tech qui est en contrebas trés efficace
je fais cela par pression sucessives sur la poignée de gonflage.
felix26
Message 5  Posté le: Ven Nov 28, 2008 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens
Va voir la :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine12063.html Wink
http://piscine-mtl.over-blog.com/
killa inti
Message 6  Posté le: Sam Nov 29, 2008 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne sont pas des bouchons d'hivernage. Ce sont des bouchons avec valves comme les voitures qui servent à mettre les reseaux de canalisations en pression.Certains font juste bouchon, et d'autres font bouchon et permettent également d'injecter de l'eau avec un manomètre de pression et un robinet d'arrêt.Cela permet de faire des mise en pression avec tous les styles de filtration. Cela fait huit ans que je les utilisent mais je déconseille fortement ce type de bouchon pour l'hivernage car dans le temps, ils perdent de l'air (comme les pneus Smile ). Et en plus, c'est très cher !!Par contre, très utiles pour faire des réparations sans vider la piscine ou pour changer une vanne défectueuse. On peut relier les bouchons avec des tuyau de 1.50 mètres.On met une piscine en pression en 20 minutes. C'est distribué par Albatica (je crois que c'est à lyon).[/quote]
killa inti
Message 7  Posté le: Sam Nov 29, 2008 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Et j'oubliais, une simple pompe à vélo suffit largement pour s'en servir Wink
GD
Message 8  Posté le: Dim Nov 30, 2008 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
killa inti a écrit:
Citation:
Laughing Laughing excellent ! Laughing Laughing
Bertrand
Message 9  Posté le: Lun Déc 01, 2008 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses ! Wink
Le "bricolage" que je recherche permet de laisser les bouchons en place pendant tout l'hiver ! Je vais essayer de voir avec la personne qui m'en a parlé si y'a pas moyen d'avoir une photo ! Et je vous tiens au courant ! Very Happy
Bertrand.
Pas de nouveaux messages bouteille pour protéger niveau d'eau? jtro PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Jan 08, 2009 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine avec plancher chauf... Edouard88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 04, 2009 10:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Lève couverture pour spa desjoyaux st... EdenSpa SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Sam Jan 03, 2009 15:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif avec un volet JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Déc 30, 2008 22:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les bonnes résolutions pour commencer... Chris83 Bavardages du moment 40 Lun Déc 29, 2008 16:12 Voir le dernier message
Piscine - Bouchon d'hivernage avec valve pour compresseur dessus...
