Hivernage actif
bertrand 59
Message 1  Posté le: Jeu Nov 27, 2008 13:09    Sujet du message: Hivernage actif Répondre en citant
Bonjour a tous,
D'abord un petit mot pour dire merci a tous les gens qui nous aident.
C'est mon premier hivernage, je suis pres de VILLEFRANCHE SUR SAONE 69, je possede une coque alliance 8x3.5, j'ai opté pour l'hivernage actif, et je compte proceder comme suit :
1. J'ai branché un KIT HORS GEL DHG2 declenchement air -2°
2. Je laisse mes vanne SKIMMER BONDE DE FOND REFOULEMENT 100% ouvert.
3. en dessous de -6° je compte mettre en plus un GIZMO pour protéger mon SKIMMER, et donc je COUPE LA VANNE DE SKIMMER, et laisse les autre vannes ouvertes a 100%.
Merci vivement de me dire si cette méthode vous parait adapté et corect.
Car je le repete c 'est mon premier hivernage.
Bien cordialement.
yenoowa
Message 2  Posté le: Ven Nov 28, 2008 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je règle le déclenchement à 1°. A -2° il y a longtemps que la glace s'est installée chez moi.
Sinon je ne mets rien dans le skimmer (mais laisse la vanne ouverte au débit max), il peut pourtant faire assez froid dans l'arrière pays provençal.
JJ-mlo
Message 3  Posté le: Ven Nov 28, 2008 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les skimmers je mets une petit bouteille d eau remplie au 3/4 avec de l antigel
Filtration sable.
laulau
Message 4  Posté le: Ven Nov 28, 2008 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une piscine couverte par une bache de sécurité en hiver. La sonde de coffret hors gel trempe dans l'eau au niveau de skimmer, la prise balai restant ouverte. La pompe se met en marche dès que la température de l'eau atteint 1°C. (L'année dernière, ça n'est jamais arrivé, l'eau de la piscine n'est jamais descendue en dessous de 4°C). Il faut juste éviter que l'eau ne gèle dans les canalisations pleines. (la filtration est au sous-sol ou il ne gèle jamais).
manu51
Message 5  Posté le: Ven Nov 28, 2008 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
tres bonne solution car tes tuyaux sont horsgel
Wink
Piscine topaze de chez alliance 7 sur 3,5 metres
traitement regulateur ph et electrolyse Poolsquad
abri haut venus ondine
mauricettedelourdes
Message 6  Posté le: Ven Nov 28, 2008 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ton coin c est plutot un hivernage passif Cool
mauricettedelourdes
Message 7  Posté le: Ven Nov 28, 2008 19:39    Sujet du message: Re: Hivernage actif Répondre en citant
bertrand 59 a écrit:
Bonjour a tous,
Il faut purger sinon les tuyeaux vont geler Cool
Pas de nouveaux messages hivernage actif, panne electrique en ... judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 37 Mer Jan 07, 2009 14:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Stress gel + hivernage passif xternel13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Jan 07, 2009 09:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage PAC australo57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Jan 04, 2009 23:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme gel en hivernage actif siriusblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 46 Ven Jan 02, 2009 11:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif avec un volet JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Déc 30, 2008 22:52 Voir le dernier message
Piscine - Hivernage actif
