sugarglider Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Nov 24, 2008 00:16 Sujet du message: petit bassin intérieur pour poissons rouges |
désolé de m'immiscer dans le milieu de la piscine
j'ai un petit projet pour lequel certaines étapes me paraissent floues, aussi, autant le demander à des pros du bassin, qui peut le plus peut le moins
pour situer, j'ai dans ma pièce de vie, salon-salle à manger, un bassin fait en principe pour l'extérieur, un préformé en polyéthylène, de 750 litres, pour mes poissons rouges. je l'ai encastré dans une structure de linteaux en bois de charpente, et le tout décoré, (en cours), et c'est sympa, mais au final, j'aimerais aller plus loin, et utiliser mon petit salon en y creusant carrément un petit bassin au milieu.
le petit coin salon fait 350x300 cm, et j'aimerais bien faire un petit bassin d' environ 800 litres, 180x80 cm sur 60 cm de profondeur.
je ne sais pas quelle technique utiliser, creuser et mettre un liner, ou bien enduire les bord de béton hydrofuge, ou acheter un autre préformé de plus petite dimension et ajuster le trou aux dimensions, ou bien utiliser de la résine, etc etc.
est ce qu'il y a des risques de remontées d'eau de pluie ? sachant que c'est un terrain argileux, et qu'il y avait une fosse dans mon garage, faite maison, et qui était rempli les jours de pluies (2 mètres de profondeur, je l'ai comblée depuis, et fait drainer le terrain en amont)
voila ou j'en suis, au début de l'idée, donc, et j'aurais bien aimé qu'un pro me dise ce qu'il en pense, et surtout, quelle serait la technique la plus simple et la moins couteuse à mettre en œuvre ? (budget global très limité mais huile de coude sans restriction )
l'idée d'une sorte de petit ruisseau me plaisait bien également, une sorte de débordement sur bassin qui serait remonté ensuite par une pompe , mais elle semble difficile à mettre en œuvre, non ? (sachant que j'utilise régulièrement le principe de base dans mes murs végétaux et fontaines naturelles d'intérieur)
je pense en fait que le petit salon, dans un futur un tout petit peu plus lointain, sera séparé par une cloison transparente du reste de la pièce principale, et qu'il sera aménagé de façon naturelle, au sol, mais aussi sur les murs (c'est une partie de mon boulot qui se met en place actuellement, fabrications de petits bassins naturels d'intérieur en mortier et résine, murs végétaux avec pompe d'arrosage auto, et diverses réalisations plantées.) une sorte de petit coin tropical naturel en intérieur, donc
voila je suis tout ouïe toutes infos et suggestions et conseils et idées bienvenus, merci d'avance !  |
dara Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Nov 24, 2008 08:02 Sujet du message: |
Je te communique ce site sur lequel tu trouveras toutes les réponses à tes questions www.aquatechnobel.be
J'avais à ma dernière propriété (j'ai vendu il y a deux mois) construit 11 bassins extérieurs, c'est passionnant. tu pourras d'ailleurs trouver mes installations sur ce site en allant dans la rubrique "bassins de rêve" puis sur la rubrique des bassins de dara. en ce qui concerne un point d'eau intérieur de la maison il faudra que tu prennes en compte tous les critères, c'est particulier. à bientôt je le pense !
dara |
Posté le: Lun Nov 24, 2008 11:47 Sujet du message: bonjour |
merci de ta réponse !
je connaissais déjà ce site, et j'étais déjà en admiration devant tes bassins, ça fait un moment vraiment magnifiques !
malgré tout, mon mini projet n'a pas grand chose en commun avec tout ça, hein, c'est vraiment un tout petit truc d'à peine 800 litres, mais en plein dans le salon, et c'est surtout en termes de problèmes et de risques sur la construction que j'aimerais qu'on m'éclaire si possible.
masi ça ne m'empêchera pas de continuer à admirer ton travail, impressionnant ! |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5370 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Lun Nov 24, 2008 13:34 Sujet du message: Re: bonjour |
| sugarglider a écrit: | merci de ta réponse !
| Citation: | | masi ça ne m'empêchera pas de continuer à admirer ton travail, impressionnant ! |
c'est pas parce qu'il te donne un lien de site qu'il lui appartient  _________________
Posté le: Lun Nov 24, 2008 14:47 Sujet du message: bonjour |
| je parle de ses réalisations, bien évidement. |
Posté le: Lun Nov 24, 2008 15:16 Sujet du message: |
ok autant pour moi  _________________
Posté le: Lun Nov 24, 2008 15:33 Sujet du message: pas de soucis |
pas de soucis ses réalisations sont vraiment pointues, on va dire, d'où les félicitations.
néanmoins, ça n'a rien à voir avec ce que je voudrais faire, donc, tous les conseils bienvenus  |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 838 Localisation: charente
Posté le: Lun Nov 24, 2008 21:44 Sujet du message: |
Une idée économique, facile et fiable (si j'ai bien compris ton projet) :
Tu creuses un trou un peu plus grand. Tu fais une petite chape de 10 cm (non armée) sur laquelle tu bâtis les murs en parpaings creux de 10 jusqu'au niveau du sol. Tu remblais autour du bassin avec du sable et combles la jonction basssin/sol maison avec un peu de béton (sur le sable). Tu fais un petit enduit à l'intérieur des parpaings puis tu recouvres la chape, l'enduit et la jonction au sol avec du polyester. Ce qui permet de rêgler le problème des infiltrations et des fissures éventuelles. |
Posté le: Lun Nov 24, 2008 22:01 Sujet du message: merci |
bonsoir
merci pour ton explication ! oui, tu as parfaitement compris le but
ça me parait effectivement intéressant et de mise en œuvre facile, masi à ton avis, est ce que ça ne serait pas encore moins cher et tout aussi fiable avec une bâche à bassin assez épaisse ? dans ce cas, il y a la possibilité de ne faire que le trou, et mettre la bâche, mais il resterait alors des éventuelles remontées de flotte de pluie ?
ce qui m'ennuie le plus, c'est l'idée du polyester, il y a eu quelques soucis avec certains poissons sensibles.est ce qu'il n'y a pas la possibilité d'étancher avec un produit adjuvant au mortier, comme du sikalatex, ou bien utiliser un kit sikatop ? en gros, faire comme tu dis (parpaings laissés creux ou bien remplis, au fait ?) sauf pour la résine !?
ou bien éventuellement carreler avec des galets ou un truc du genre, mais quelle colle ? et quel joint ?
merci beaucoup en tout cas ! |
Posté le: Lun Nov 24, 2008 22:32 Sujet du message: |
Une bâche est sans doute plus économique mais je ne vois pas comment tu vas résoudre le problème de la pression des eaux d'infiltrations (quand ton bassin sera vide) ni le raccordement avec le sol de la maison.
Le problème d'un enduit étanche (pas avec du sikalatex qui n'est qu'une résine d'accrochage), c'est qu'il est solidaire du bassin. La moindre fissure entraînant des fuites, il faut alors utiliser des blocs à bancher et armer comme dans une piscine en béton.
Idem pour le carrelage (et la colle ne suffit pas pour assurer l'étanchéité).
Si le polyester ne convient pas, il faut peut-être choisir un autre revêtement indépendant de la structure (genre pvc soudé ou enduit plastique) mais je ne peux pas t'orienter vers des solutions que je ne connais pas bien.
Avec un revêtement indépendant, et vu les dimensions de ton bassin, des parpaings creux de 10 montés normalement suffisent. |
Posté le: Lun Nov 24, 2008 22:42 Sujet du message: exact |
oui, je crois que tu as parfaitement raison !
pour le sikalatex, oups, j'ai regardé sur le site de sika, et ils parlent de ce produits pour rendre le mortier de base étanche.mais je ne sais pas dans quelle proportion.
par conter, il est aussi utilisé avec un mélange de ciment blanc et de sable, pour faire des sculptures et déco qui devront être arrosées en permanence, voir immergées, et apparemment, ça se passe sans soucis.
pour ma part, j'utilise pour ça du mortier hydrofuge, ou au pire de la colle à carrelage, et pas de soucis pour le moment.
d'autres produits pour rendre étanche le mortier classique ? (sinon pour faire un bassin, au moins pour mes murs végétaux )
sinon, il reste la solution du bassin préformé, mis dans le trou, mais idem que la bâche, il risque d'y avoir un problème de remontée.
en bref, il semble bien que ta solution soit la bonne
merci encore ! |
Posté le: Mar Nov 25, 2008 02:23 Sujet du message: |
La confusion est fréquente entre "imperméable" et "hydrofuge" et il n'est pas facile de s'y retrouver pour un non professionnel.
Un produit "imperméabilisant" crée une pellicule de surface qui bloque la pénétration de l'eau. Si pour une raison ou une autre, la surface est abîmée (une rayure, un éclat, un percement), l'eau pénétre. C'est donc un produit rarement adapté pour une piscine (quoi qu'en disent certains fabricants).
Un produit "hydrofuge" est un produit qui réduit la perméabilité du béton en bouchant ses pores dans la masse. La pénétration de l'eau est donc fortement réduite dans toute l'épaisseur du béton. Cela ne veut pas dire que le béton soit 100% étanche car on ne peut pas être sûr que le produit soit parfaitement réparti. Mais on parle quand même de béton étanche (ou enduit) car la quantité d'eau qui traverse est inférieure à l'évaporation naturelle. C'est donc un produit mieux adapté pour une piscine. D'autant plus qu'il ne risque pas de se décoller en cas de pression de la nappe phréatique.
Pour un béton réellement hydrofuge, il vaut donc mieux utiliser de la sikalite que du sikalatex. |
killa inti Baigneur confirmé
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 537 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Mar Nov 25, 2008 07:39 Sujet du message: |
| Citation: | Un produit "imperméabilisant" crée une pellicule de surface qui bloque la pénétration de l'eau. Si pour une raison ou une autre, la surface est abîmée (une rayure, un éclat, un percement), l'eau pénétre. C'est donc un produit rarement adapté pour une piscine (quoi qu'en disent certains fabricants).
Il y a aussi les produit hydrofuges et hydrophobe de la marque texton. C'est un adjuvent que l'on met dans le mortier qui rend la chappe hydrophobe et qui garde une élasticité incroyable ! Le commercial m'avait porté un échantillon, on aurait dit du cahoutchouc et pourtant, c'était du mortier. Mais je n'arrive plus à trouver les coordonnées. Je pense à ce produit car à mon avis, ni le polyester ni le liner ou pvc armé n'apprécie les remontées d'eau. |
Posté le: Mar Nov 25, 2008 10:54 Sujet du message: merci |
merci pour ces précisions concernant les produits
par contre, Killa, tu as l'air de penser que la première solution proposée, celle retenue jusqu'à présent, pourrait ne pas convenir, avec un enduit en polyester ? |
Posté le: Mar Nov 25, 2008 11:31 Sujet du message: |
| Citation: | | pourrait ne pas convenir, avec un enduit en polyester ? |
S'il y a des remontés d'humidités je ne vois pas d'inconvénient mais si ce sont des grosses remontés d'eau, je me pose la question. Mais si tu as drainé en amont, ce ne devrait plus être de grosses quantité d'eau donc, le polyester reste le plus pratique à mettre en oeuvre. |
Posté le: Mar Nov 25, 2008 11:41 Sujet du message: merci |
donc conclusion, il faudrait rester sur l'idée de base, avec les parpaings, et le polyester.
je vais me renseigner sur un produit qui pourrait convenir à sa place, et qui serait plus neutre.
merci encore ! |
Posté le: Mar Nov 25, 2008 15:47 Sujet du message: de nouveau |
j'en profite pour une petite question, vu qu'il y a des spécialistes chez vous
que me conseilleriez vous au moins cher pour enduire des murs végétaux, sachant qu'il faut que j'arrive à la couleur terre de sienne claire, et supportant l'humidité permanente donc ?
en vrac :
-mortier hydrofuge de base (mais gris, pas terrible pour la couleur)
-colle à carrelage blanche + éventuellement sikalatex ou sika hydro +oxyde
-ciment blanc + sable + sikalatex ou sika hydro + oxyde
-kit sikatop (kit complet avec résiné et mortier particulier, blanc ou gris) + oxyde
sachant que j'ai testé la colle à carrelage grise, et ça fonctionne bien, et également le mortier hydrofuge tout prêt, qui fonctionne nickel mais seulement en gris
merci pour vos conseils ! (un peu hors sujet, mais ça servira pour la déco du bassin, donc  |
Posté le: Mer Nov 26, 2008 02:50 Sujet du message: |
Le polyster ne craint pas les infiltrations à travers les murs; étant entendu que la pression éventuelle de la nappe est arrêtée par les murs.
Pour obtenir une couleur terre de Sienne, il suffit d'ajouter des colorants au mortier. La couleur est plus foncée avec du ciment gris mais tu peux mélanger les couleurs; environ 2% du poids du ciment. Fais des essais avec du marron et du jaune. |
Posté le: Mer Nov 26, 2008 03:03 Sujet du message: merki |
donc, j'imagine qu'avec du mortier classique, vendu tout prêt en sac de 40 kg, gris donc, et des pigments de type oxyde de fer, etc, on peut obtenir des couleurs quand même assez claires ?
impeccable, ça. et pour terminer, si j'opte pour cette solution, vu que c'est la plus accessible, quel est le produit pour rendre plus étanche, au moins pour supporter un écoulement fréquent et régulier, voir uen immersion par endroit ? on m'a proposé par téléphone le sika hydrofuge (le gars n'a aps su m'en dire plus), et le sikalatex, donc.
merci encore, vraiment ! pour le bassin en lui-même, j'ai retenue les parpaings de 10, un léger enduit de mortier, et une résine pour rendre étanche le bassin |
Posté le: Mer Nov 26, 2008 20:42 Sujet du message: |
Pour la couleur, fais des essais.
Pour hydrofuger le béton, ajoute de la sikalite.
PS : S'il n'est question que de supporter une humidité permanente ou un écoulement (et non pas de rendre un bassin étanche), le béton n'a pas besoin d'hydrofuge. |
Posté le: Mer Nov 26, 2008 20:59 Sujet du message: merci |
ok, merci encore
pour le mortier (pas de béton, juste mortier), il devra être utilisé en fontaine, avec un écoulement fréquent d'eau, et il est mis en place sur du polystyrène, aussi le but est aussi d'éviter que l'eau ne finisse par décoller le mortier de son support.
dans ce cas, ciment blanc + sable fin, et ça devrait tenir
merci encore ! |
