raccordement echangeur à plaques sur filwat ?
etienneman21
Message 1  Posté le: Sam Nov 22, 2008 17:57    Sujet du message: raccordement echangeur à plaques sur filwat ? Répondre en citant
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, je viens d'acquerir une céline 7 waterair, je voudrais savoir si je peux raccorder le boitier electrique de mon filwat au boitier de l'échangeur de chaleur de la pac
Paulo-77
Message 2  Posté le: Sam Nov 22, 2008 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi veux tu faire cette manip ?
Si c'est pour gagner un câble pas de problème mais n'oublie pas que tu a peu être besoin d'un pilotage pour ta pac.
Regarde que ta section de câble soit suffisante pour les deux.
A +
Paulo
Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 10/12/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible.
etienneman21
Message 3  Posté le: Dim Nov 23, 2008 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
je veux faire cette manip pour avoir les commandes éléctriques de chauffage et de filtration au meme endroit étant donné qu'il faut s'assurer quand on allume un échangeur que la filtration est bien en marche. le boitier de mise en marche de l'échangeur n'est pas déplaçable, mais le boitier du filwat, peut-etre?
Paulo-77
Message 4  Posté le: Dim Nov 23, 2008 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Donc aucun souci pour pour déplacer le tableau de commande (au contraire) pour le mettre au même endroit que celui de ta Pac.
De préférence tu passe un câble direct jusqu'à ta pompe pour éviter les raccordements dans le filwat.
Malgré le déplacement tu devrai asservir le fonctionnement de la pompe à ta Pac, pour éviter un oubli.
A +
Paulo
etienneman21
Message 5  Posté le: Dim Nov 23, 2008 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci paulo pour ttes ces infos, les deux boitier elec doivent etre raccorder à un 30Ma en tete de ligne ensemble ou independament chacun sur un 30 Ma ?
Paulo-77
Message 6  Posté le: Dim Nov 23, 2008 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu met un seul inter diff 30 mA et derrière tous tes disjoncteurs.
A +
Paulo
Pas de nouveaux messages Problème avec mon échangeur thermique Agedor PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Mar Déc 09, 2008 14:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Echangeur PSA avec capteur solaire en... decouverte PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Oct 15, 2008 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tourbillons autour raccordement POLAR... Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Sep 27, 2008 22:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages calcul de la puissance echangeur a pl... amfa68 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Sep 25, 2008 09:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUEL ECHANGEUR torello PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Sep 16, 2008 14:46 Voir le dernier message
Piscine - raccordement echangeur à plaques sur filwat ?
