frysk Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Nov 21, 2008 23:43 Sujet du message: Superficie local technique |
Bon notre réflexion avance et il est posible que l'on fasse une coque avec alliance.
J'ai besoin de vos lumières pour le local tech, et aimerait ne pas avoir un local enterré: en sachant qu'il y aura un filtre triton 80cm, une pompe et un brominateur: quelle surface mini il faut prévoir au sol? |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 728 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Sam Nov 22, 2008 07:55 Sujet du message: |
Bonjour frysk, pour une installation "classique" filtre a sable + pompe + (eventuellement surpresseur) + sortie des tuyaux au sol + petite zone de stockage de produit (en regle générale pour une piscine on a tout un tat de produits a stocker),je dirais que 2x2m est le minimum (soit 4m2 dans cette surface je tiens compte d'une petite zone de dégagement pour intervenir sur chaque élément (fitre ,pompe.)
JCGB _________________
Posté le: Sam Nov 22, 2008 12:20 Sujet du message: |
salut JCGB! merci de tes infos.
en fait je voudrais faire un tout petit local sans faire de déclaration de travaux ni déposer de permis, et pour celà je DOIS réaliser un local dont la superficie ne dépasse pas 2m² au sol.
Bien entendue, je ne compte rien stocker dans ce local; donc d'après toi, 2 m² suffit pour la pompe + filtre + brominateur? vaut mieux faire 2 x1 ou 1.5 x 1.3? c'est quoi la forme la plus appropriée pour aménager ce local (réctangle ou carré)? |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3721 Localisation: lille
Posté le: Sam Nov 22, 2008 12:40 Sujet du message: |
| frysk a écrit: | salut JCGB! merci de tes infos.
salut
moi j'ai fait 1M X (env) 2M c'est tout juste, mon encombrement pompe/filtre fait env: 1X1.5M
compte les parpaings
 _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
Posté le: Sam Nov 22, 2008 13:32 Sujet du message: |
Rebonjour frysk ,dans ton premier message tu dis que ton filtre est un diam 80 donc quasi 0.8m2 de prise au sol ,il faut bien penser aux zones de dégagement pour intervenir sur le materiel (que ce soit pompe ou filtre ) .Maintenant si tu n'as rien a stocker et si tu ne souhaite installer que le strict minimum (filtre+pompe ) alors 2m2 peuvent éventuellement suffire ,mais dans ce cas bien penser a l'acces de la vanne 6 voies ,du robinet de vidange du filtre en hiver ,et pour la pompe a l'acces du prefiltre et de la visse de vidange ,+ acces aux vannes 1/4 tour skimmer bdf . Donc si tout est bien pensé dès le depart 2m2 c'est jouable .(Si ton filtre fait 80cms de diam ,je pense que 1.5x1.3 serait le mieux ,cela depend aussi de l'acces )
Posté le: Sam Nov 22, 2008 13:35 Sujet du message: |
merci éric.
en largeur ça fait 1m si je compte bien tes parpaings.
mmmm. donc ça devrait le faire.
d'autres avis, photos et expériences bienvenus!
| JCGB a écrit: | Rebonjour frysk ,dans ton premier message tu dis que ton filtre est un diam 80 donc quasi 0.8m2 de prise au sol ,il faut bien penser aux zones de dégagement pour intervenir sur le materiel (que ce soit pompe ou filtre ) .Maintenant si tu n'as rien a stocker et si tu ne souhaite installer que le strict minimum (filtre+pompe ) alors 2m2 peuvent éventuellement suffire ,mais dans ce cas bien penser a l'acces de la vanne 6 voies ,du robinet de vidange du filtre en hiver ,et pour la pompe a l'acces du prefiltre et de la visse de vidange ,+ acces aux vannes 1/4 tour skimmer bdf . Donc si tout est bien pensé dès le depart 2m2 c'est jouable .(Si ton filtre fait 80cms de diam ,je pense que 1.5x1.3 serait le mieux ,cela depend aussi de l'acces )
JCGB |
JCGB, je me suis planté: le diamètre du filtre fait 60cm, et c'est avec la vanne 6 voies que les dimensions hors tout font 80cm.
ça me rassure quand vous me dites que c'est jouable!
ps: ça fait quelles dimensions une pompe 1cv? |
Posté le: Sam Nov 22, 2008 14:37 Sujet du message: |
heu p'tite précision, pense a la largeur de ta porte qui doit etre plus grande que ton filtre
mais bon un filtre de 60 et un porte "standard" a 70 ou 80 ça passe
et oui ça fait 1M moins 10cm sur le parpaing qui revient, si j'avais su j'aurais rajouter un parpaing de +
soit env 1.40 de large  _________________ pour inserer une image cliké içi
ALEXANDRE Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 1008 Localisation: MOSELLE
Posté le: Sam Nov 22, 2008 16:39 Sujet du message: |
bonsoir.
personnellement je vous conseille un minimum de 4 à 5 m2, un local facile d'accès, fermé et si possible à l'abri du gel, le plus proche du bassin.
l'accès à l'ensemble des équipements demande un minimum de place et bien éclairé, même si aujourd'hui certains équipements ne sont pas d'actualité, cela peut en être autrement avec le temps et une certaine expérience.
l'acquisition d'un future échangeur de température ou d'un réchauffeur électrique, d'une pac, d'un traitement automatique ou d'un surpresseur voir une nage à contre-courant demande un minimum de place, au fil du temps, on apprécie les grande dimension pour stocké aussi le matériel d'entretien et les produits de traitements.
bon choix. |
