pikachu800 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Nov 19, 2008 22:20 Sujet du message: Hivernage |
J'ai une piscine avec un abri
on m'a conseillé de ne rien faire sauf réduire le temps de filtration
mais faut'il arreter l'electrolyse? si oui faut'il enlever la sonde?
est ce de meme pour le regulateur de PH?
merci |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2522 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Nov 20, 2008 01:57 Sujet du message: Re: Hivernage |
| pikachu800 a écrit: | Bonjour
merci |
Je ne connais pas ton abri, mais en dessous de 14-15°C, l'électrolyse ne fonctionnera que très mal et va surtout s'abîmer. Donc il faudra l'arrêter (sinon ta cellule va souffrir et se bousiller pour rien) et remplacer le traitement actuelles par des galets chlore lents tout bête (entre autres) ou oxygène actif si tu as les moyens. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
