Avis sur devis Alliance Piscine
Batosurlo
Message 1  Posté le: Mer Nov 19, 2008 11:40    Sujet du message: Avis sur devis Alliance Piscine Répondre en citant
Je suis fidelement depuis quelques temps vos différents avis sur les diverses piscines et divers piscinistes et grace à cela je me suis lancé dans les demandes de devis pour que enfin notre projet prenne forme.
J'ai reçu entre autre la visite et le devis de Alliance piscines (56 Morbihan) et je souhaiterais le soumettre a votre avis avant négociation finale. Pour mon info, je souhaiterai également avoir votre avis technique concernant la qualité du robot, de la couverture à barre et de la PAC. Ce devis se décompose en deux parties (pas tres détaillées à mon sens) que voici.
Pour info le terrassement est à ma charge en sus.
1- Details des fournitures:
Coque polyester AVENTURINE (52m3) 9m X 4,10m avec escalier Roman
Filtration complete (sable)
puissance pompe 1cv
Filtre à sable 16m3
KIT PVC
Margelles Pierres reconstituées
Coffret Electrique
Accessoires d'entretien: balais aspirateur,brosse.
Produits Kit de demarrage
Transport
Montant : 15310 Euros
2-Détails des fournitures complémentaires:
Brominateur/ inclus dans tarif
Robot VICTOR:730
PAC Swimenergy SE55(16kw): 2900 Euros
Couverture à barres EASY FIRST 2315 Euros
Total Fournitures complémentaires: 5945 Euros
Total piscine: 21255 Euros
Ce tarif comprend la pose/calage de la piscine
A ma charge: Terrassement, Ceinture béton, pose margelle, 50 m3 de gravier roulés, installation filtre /pompe/PAC/Plomberie
Si je passe commande avant le 31 décembre, j'ai une réduction de 10%, soit Prix 19000 Euros.
En gros je fais tout sauf le calage, n'est ce pas un peu cher Question
En attente de vous lire
Merci d'avance
Batosurlo
batosurlo
argoseb
Message 2  Posté le: Mer Nov 19, 2008 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
la coque grosso modo c'est 10000 - 12000e, le kit de filtration c'est 1500 - 2000e (selon le matos), les margelles c'est 700 - 1000e donc au final avec le transport et la mise en place c'est dans le clous mais c'est sûr ça fait des sous !
le victor c'est le modèle à 4 roues ? parce que si c'est le 2 roues ils te prennent pour un anglais (ça vaut 500e)
pour la pac je ne sais pas dire car je ne connais pas suffisament ce matos (qui, sur le papier, n'a pas l'air de mauvaise qualité) mais une chose est sûre, il faut vérifier que le corps soit en titane, que le conpresseur soit un scroll pour qu'il fasse moins de bruit et que les garanties tiennent la route)
la couverture à barres me semble assez chère, mais y a t'il dans le prix le système d'enroulement ?
Wink
Batosurlo
Message 3  Posté le: Mer Nov 19, 2008 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour argoseb, merci de cette réponse. Razz
Concernant le robot, j'avoue que tout ce que je sais c'est qu'il nettoie uniquement le fond, pas les parois, je vais donc me renseigner sur son nombre de roues entre autre.
Pour la PAC, merci des conseils je vais me renseigner sur la matiere des différents élement.
Par contre la couverture a barre n'a pas d'enrouleur Crying or Very sad
Donc en gros, son devis à 19000Euros tient a peu pres la route, sauf pour la couverture, si du moins les qualités de la PAC concordent avec vos conseils.
Sauriez vous combien je devrais rajouter pour la nage a contre courant? car je pourrai peut etre essayer de négocier cela. Question
Merci encore de toute réponse
Cordialement
batosurlo
argoseb
Message 4  Posté le: Mer Nov 19, 2008 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
la ncc c'est environ 1500e pour quelque chose qui tient la route
(on peut me dire tu, je ne le prendrai pas mal !)
pour le tarif des coque, y a un pro de chez alliance, spécialiste de la coque, il doit pouvoir confirmer ou infimer mes dires, merci à lui d'intervenir si je dis des bétises
Wink
Batosurlo
Message 5  Posté le: Mer Nov 19, 2008 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à TOI Laughing argoseb pour tous ces précieuses infos
batosurlo
AllanFox
Message 6  Posté le: Mer Nov 19, 2008 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une coque aventurine incluant terrassement, pose margelle, installation des équipements dans le local technique, je suis à 21.900 HT (13.880 de coque et 8.020 pour le reste)
Pas de plage, pas d'option (robot, ph auto, pac, etc.) de façon à comparer ce qui est comparable Wink
http://allanfox.skyrock.com/
Alliance Aventurine
Batosurlo
Message 7  Posté le: Mer Nov 19, 2008 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Allanfox pour ces chiffres Wink , il est vrai que j'espérais vivement que tu te manifestes, car j'ai suivi avec beaucoup d'interet le début de la construction de ta piscine sur ton blog et je savais donc que tu avais ce modele.
Je pense du coup, que le devis qu'il m'a fourni est correct pour la coque +margelle et filtration 15000 Euros TTC, je lui demanderai tout de même plus de détail (coque à part), pour vraiment comparer
Pour le reste des équipements (PAC, etc) je vais revoir la copie car la PAC SE55 est trop faible(8,5kw et non pas 16kw comme j'avais compris.) et le robot semble un peu cher, pour un peu plus on peut peut etre trouver beaucoup mieux; A suivre
merci encore et bon courage pour les travaux.je continuerai à suivre avec interet ton blog Razz
batosurlo
AllanFox
Message 8  Posté le: Jeu Nov 20, 2008 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Batosurlo a écrit:
Merci Allanfox pour ces chiffres Wink , il est vrai que j'espérais vivement que tu te manifestes.....
Laisses moi juste le temps de rentrer à la maison, mais effectivement, je ne pouvais pas passer à côté de ce genre de demande. Wink
Dans les comparaisons, il faut certainement tenir compte de certains couts annexes qui peuvent différer d'une région à l'autre voire même du transport. Ma coque est arrivée de Bitche en Moselle par exemple, les terres sont évacuées par le pisciniste, etc.
Et pour les demandes plus précises, n'hésites pas à utiliser directement le MP
Alliance Aventurine
Pas de nouveaux messages piscine "bloo piscine" kiki0404 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mer Jan 07, 2009 19:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HELP avis sur ces 3 devis prix intere... francky661 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Jan 06, 2009 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis piscine traditionelle ... tartuffe PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Mar Jan 06, 2009 17:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petite interrogation sur le gel dans ... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mar Jan 06, 2009 10:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages france piscine à Istres SAV defaillant couratier PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Jan 05, 2009 12:00 Voir le dernier message
Piscine - Avis sur devis Alliance Piscine
